Hardware Failure/BSOD
  • 567 views sinds 30-01-2008
Ik weet niet of dit het juiste forum is. Maar ik zit dus met het volgende probleem.
Ongeveer 4 a 5 maanden geleden ik een nieuw systeem gekocht met de volgende specificaties:
Amd Athlon 3500+ venice core
DFI Lanparty ut ultra-D
2x cmx512-4400c25
2x Seagate 7200.7 sata hhd 200GB in raid-0 opstelling
xfx 6800 Gt pci-e
coolermaster realpower 450w
Nadat ik alle onderdelen ontvangen had, heb ik gelijk de pc in elkaar gezet en geinstaleerd. (uiteraard een polsbandje tegen de statische elektrischietijd gebruikt en evne de kachel aangeraakt).
Vanaf het begin had ik gelijk al last van BSOD's. Dus na wat zoeken op het got forum heb ik even memtest gedraaid, deze gaf genoeg errors om mij te doen denken dat het fout geheugen is. Dit bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Geheugen Slot 3 en 4 van het moederboord bleken defect te zijn. Ik moederboord opgestuurd en een DFI Lanparty ut SLI-D in de plaats gekregen.
Ik weer het systeem in elkaar gezet, opnieuw geinstaleerd. Maar de BSOD's bleven.
Uiteindelijk weet ik nu als nog niet wat de BSOD's veroorzaakt, ik heb de nieuwste drivers geprobeerd (en oudere) en een bios update gedaan. Niks heeft geholpen.
Onderaan het topic staat een lijst met de BSOD's die ik ondertussen al gekregen heb.
De meeste error reports van microsoft zeggen mij dat het om een device driver gaat, maar ik heb ook een keer onderstaande error report gekregen.
http://oca.microsoft.com/...a935-45b3c7c631ec&SID=571
Na het krijgen van deze error report, heb ik prime95 even gedraaid en die stopt er mee vanwege een hardware failure.
Hij geeft deze error:
FATAL ERROR: Rounding was 0,5, expected less than 0,4
Hardware Failure detected.
Ondertussen ga ik er dus vanuit dat mijn CPU, moederboord, geheugen of voeding de BSOD's veroorzaakt.
Zelf denk ik dat het niet aan het geheugen legt, ik heb afgelopen nacht memtest de hele nacht aan laten staan en deze heeft geen errors gevonden.
Nou is mijn vraag alleen hoe kan ik er nou achter komen wat de BSOD's veroorzaakt.
Mijn CPU temp legt rond de 25 graden terwijl dat op het vorige moederboord, de (Lanparty ut ultra-d) rond de 39 graden was.
Kan dit zijn omdat de CPU defect is of heb ik de koeler op de een of andere manier opeens beter bevestigd.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen om er achter te komen wat nou precies te BSOD's veroorzaakt.
Lijst met BSOD's die ik ondertussen allemaal al gekregen heb:
STOP: 0x000 0008E
nv4_disp.dll
DRIVER_UNLOAD_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
STOP: 0x000 000CE
nvtunep.sys
STOP: 0x000 0008E
win32k.sys
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x000 000D1
netbt.sys
STOP: 0x000 000A
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP: 0x000 00050
avg7core.sys
win32k.sys
STOP: 0x000 0008E
usbehci.sys
STOP: 0x000 00050
STOP: 0x000 0007F
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Hardware en/of probleem. Waarschijnlijk één van de volgende componenten:
Video kaart (kaart defect of driver niet goed)
Kabels voor je HD niet goed.
Probeer ook eens een andere BIOS versie.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Geeft je geheugen op dit bord geen fouten dan?
Ik denk niet dat het aan mijn videokaart legt ik heb al meerdere keren een error report gehad waarin werd gezegd dat een van de volgende onderdelen kapot is:
1 het geheugen
2 cpu
3 voeding
4 moederboord
Ik zal kijken of ik mischien een andere videokaart kan regelen die ik dan evt kan proberen.
Een bios update heb ik ook al gedaan.
De HHD kabels kan ik natuurlijk wel gelijk vervangen.
Heb afgelopen nacht memtest86 de hele nacht laten draaien, ruim 9 uur en heb geen enkele fout gehad.
Kan mischien ook geen kwaad om even wat value select geheugen te regelen.
wordt nog een duur grapje dit :P
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2006 18:57 ]
  • alvv
  • Laatst online: 07-07-2025
alvv
hey memento
sommige geheugenopties werken niet goed met de auto functie, je moet dit instellen anders heb je bsod's, heb ik ook gehad.
lees dit maar eens door op de dfi forum over dit moederbord
Heej bedankt, zal ik even doen
Zou je mij mischien een link naar dit forum kunnen geven :9
Gevonden :P
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2006 12:24 ]
alvv schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 22:29:
hey memento
Ziet er naar uit dat je gelijk had, ik heb dit topic ook gepost in het dfi forum en een reactie gekregen dat ik mn settings moest veranderen. Dit gedaan en nu loopt mn pc als een zonnetje zonder BSOD's
Allemaal bedankt voor jullie hulp en als er weer wat mis is horen jullie wel van me :P
