Webinterface wil maar niet werken op Cisco 826
  • 1.222 views sinds 30-01-2008
  • Magnolia
  • Laatst online: 12:28
Hoi,
Ik heb een Cisco 826 met een ADSL2+ SpeedXS (Bbned) internetverbinding. Nu ben ik een echte leek wat betreft IOS, maar niet de beroerdste om wat te leren, en nu al ongeveer een week me een beetje wegwijs aan het maken in IOS. Veel gelezen op forums, pdf manuals en op de site van Cisco rondgezworven (niet de meeste overzichtelijke site, maar dat terzijde) Ook gezocht op GoT maar zoals ook al in dit topic [rml][ CISCO 876] Krijg ADSL verbinding maar niet werkend[/rml] gezegd wordt, zijn er weinig concrete antwoorden in de enkele topics over Cisco routers.
Voordat ik het modem kocht wist ik wel dat ik hem waarschijnlijk niet meteen aan de praat ging krijgen, en heb ook bewust gewacht met het vragen om hulp, maar inmiddels zit ik aardig klem.
Ik wil het modem allereerst configuren via de webinterface, en later als hij eenmaal werkende is, aan de slag met hyperterminal om de interessante features zoas LLQ en QoS te gaan benutten.
Ik heb inmiddels met veel pijn en moeite een TFTP servertje opgezet, en 1 voor 1 alle bestanden van de webinterface gekopieerd naar het flash geheugen (die was leeg). Ik heb het ip gewijzigd van het modem naar 10.10.10.1 en ik kan het modem nu pingen, en het modem de pc ook.
Na het kopieren heb de config gesaved en het modem 'reloaded' Toch blijft de webinterface onbereikbaar op een of andere manier.
Dit is de cfg van de webconfig, waarschijnlijk moet daar nog het een ander aan veranderd worden, maar ik ontbreek (nog) de kennis om dat handmatig te doen, en ik wil hem gewoon eerst werkende hebben, om vervolgens verder te puzzelen, nu moet ik telkens mn oude modem er weerop zetten, als ik even iets wil zoeken online, en dan weer 3 uur wachten op mn DCHP release van mn provider...erg vermoeiend.
Hopelijk kunnen jullie me weer een stukje de goede weg op helpen.
! Cisco Router Web Setup Template
no service pad
no service tcp-small-servers
no service udp-small-servers
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router
ip subnet-zero
ip domain-lookup
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1
ip dhcp pool CLIENT
import all
lease 0 2
network 10.10.10.0 255.255.255.0
default-router 10.10.10.1
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no shutdown
interface ATM0
no shutdown
no ip address
no atm ilmi-keepalive
ip classless
ip http server
access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
line con 0
exec-timeout 120 0
stopbits 1
line vty 0 4
access-class 23 in
exec-timeout 120 0
login local
end
hmm als ik nu via hyper een connectie opzet, krijg ik geen 'Router>' meer? Misschien heb ik per ongeluk de IOS image deleted? :/
[ Voor 34% gewijzigd door Magnolia op 11-03-2006 02:33 ]
Ontspan.
ik heb een aantal dingen toegevoegd aan jouw confgiguratie, de VPI/VCI in dit vorbeeld is van Planet, als je een andere provider hebt dan moet je dit even aanpassen.
Waarom je precies niet bij de web interface komt is moeilijk te zeggen, mogelijk dat er toch een bestand mist in de flash van de router. Probeer even om de router te rebooten terwijl je verbonden bent met Hyperterminal, en kijk of je daar output ziet. Als je weer in de router zit, doe dan een ´show flash´ en een ´show version´ en plaats de resultaten hier...
no service pad
hostname Router
username admin prvililege 15 password 0 cisco
ip subnet-zero
ip domain-lookup
ip dhcp pool CLIENT
import all
lease 0 2
interface Ethernet0
ip nat inside
no shutdown
interface ATM0
no ip address
dsl operating-mode auto
pvc 8/48
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
interface Dialer1
ip address negotiated
ip mtu 1492
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452
dialer pool 1
dialer-group 1
ip nat outside
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname *
ppp chap password *
ppp pap sent-username * password *
ip classless
ip http server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
dialer-list 1 protocol ip permit
access-list 1 permit any
line con 0
exec-timeout 120 0
stopbits 1
line vty 0 4
access-class 23 in
exec-timeout 120 0
login local
end
Wat voor prompt krijg je dan (ik neem aan dat je wel iets krijgt)? Kan goed zijn dat ie niet verder wil dan je rommon. Daar je toch al tftp op je netwerk hebt, is 't redelijk eenvoudig een nieuw image er op te zetten.
Doet SpeedXS PPoA of PPoE? Als de lijn van BBned komt dan neem ik aan PPoE en gaat je config er wat anders uitzien dan bovenstaand, bridged ipv dialers. Genoeg voorbeelden te vinden echter.
Als laatste; voor zover ik weet ga je geen adsl2+ snelheden halen op een C826, deze doet alleen gewoon adsl (maar misschien wist je dat al).
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 27-10 16:01
826 is inderdaad ADSL1.
Je DHCP config gaat geen werkende clients opleveren tenzij je ofwel de dns servers mee neemt in de DHCP config ('dns-server') ofwel statisch configureert.
Sluit je router aan met de blauwe kabel, start Hyperterminal en zet dan je router aan.
Paste dan hier eens wat je krijgt.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • Magnolia
thnx voor de reply's!
Ja, de 826 is ADSL1, en heeft een 10mbit LAN poort, maar omdat ik op > 4km v/d centrale zit, haal ik altijd maar zo'n 4-5mbit dus dat is niet zo'n probleem. Het modem staat nu boven naast mn pc, maar ik heb hem ook al beneden in de meterkast aangesloten, en daar kreeg ik gewoon een line sync (cd brande constant).
Terug naar jullie vragen, connected via hyper (krijg geen prompt in de zin van 'Router>') -> reboot, geeft dit
monitor: command "reload" not found
rommon 3 > € (-< probeerde 'reload' in te typen)
System Bootstrap, Version 12.2(4r)XM1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2001 by cisco Systems, Inc.
C800/SOHO series (Board ID: 13-62) platform with 24576 Kbytes of main memory
loadprog: bad file magic number: 0x0
boot: cannot load "flash:"
zie er naaruit dat ik inderdaad de IOS image deleted heb, (unlucky weer) Moet ik die opnieuw downloaden (nieuwste versie is dacht ik 12.4T ?) en via TFTP uploaden?
Met SpeedXS configureerde ik in mn 816-2p als RFC1483-bridge, waarna hij via de DCHP al mn pc's in mn netwerk van een intern ip voorzag. (http://www.speedxs.nl/index/support/doc_view?did=14)
[ Voor 6% gewijzigd door Magnolia op 11-03-2006 14:47 ]
Ontspan.
tik eventjes:
rommon>dir flash:
en kijk of er wellicht nog een IOS in de flash staat, zo ja, probeer te booten met:
rommon>boot flash:filename
Als er niets in de flash staat, dan moet je inderdaad met TFTP een nieuwe versie installeren. Ik neem aan dat je op CCO genoeg rechten hebt om de software te downloaden ?
Trouwens, de beste TFTP server die je kunt gebruiken is deze...
  • Magnolia
rommon 9 > dir flash:
File size Checksum File name
4895 bytes (0x131f) 0x71f7 home.html
47026 bytes (0xb7b2) 0x1b3f gui.html
3463 bytes (0xd87) 0x0d3d vpnlogin.html
252 bytes (0xfc) 0x3886 ipcpsubnet.cfg
474217 bytes (0x73c69) 0x1533 CRWSbHlp.html
62561 bytes (0xf461) 0x55fb CRWS_VPNLogin.jar
278042 bytes (0x43e1a) 0x8546 CRWS_2.jar
941455 bytes (0xe5d8f) 0xc85c CRWS_1.jar
792 bytes (0x318) 0x3a29 ConfigExp.cfg
de bestanden die ik dus geupload heb via TFTP. Staat zo te zien niets in van IOS, dus valt niets meer te booten. Met genoeg rechten bedoel je? Ik heb nog geen account aangemaakt op cisco.com, is dat voldoende om de IOS image te dlen? En hoe ga ik die er dan weer opzetten? (Cmd?)
Ontspan.
Hier staat wel een voorbeeldje http://www.cisco.com/en/U...ote09186a008015bf9e.shtml
Volgens mij gaat het wat lastig worden om te mogen downloaden als je geen support-pack hebt van Cisco..
met een gewoon account kun je geen IOS downloaden. Waar heb je de router vandaan ?
  • Magnolia
Gekocht op marktplaats, hmm hoe kom ik aan IOS.. ik heb wel geregistreerd, maar dat was inderdaad niet voldoende..
Het is gewoon een .bin bestand toch? Ik herinner me wel dat ik die heb zien staan in de flash dir..
[ Voor 32% gewijzigd door Magnolia op 11-03-2006 15:44 ]
Ontspan.
ik heb nog even gekeken in de output van jou:
Er staat volgens mij geen .bin bestand bij. Hoe dan ook, de goedkoopste versie die je kunt hebben kost 15 Euro, je moet hiervoor bij een reseller zijn.
  • Magnolia
Hoi,
Ik heb inmiddels weer mn IOS image kunnen bemachtigen, echter nu krijg ik een foutmelding als ik hem (de image) via TFTP wil versturen.
rommon 60 > set
PS1=rommon ! >
BSI=0
IP_ADDRESS=10.0.0.1
IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
DEFAULT_GATEWAY=10.0.0.2
TFTP_SERVER=10.0.0.2
TFTP_FILE=ios.bin
?=41
rommon 61 > tftpdnld
IP_ADDRESS: 10.0.0.1
IP_SUBNET_MASK: 255.255.255.0
DEFAULT_GATEWAY: 10.0.0.2
TFTP_SERVER: 10.0.0.2
TFTP_FILE: ios.bin
Invoke this command for disaster recovery only.
WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost!
Do you wish to continue? y/n: [n]: y
Restarting the txmitter
Restarting the txmitter.
ARP: address resolution for 10.0.0.2 timed out.
ARP failed with failure code 1. TFTP transfer aborted.
TFTP: Operation terminated prematurely.
Mn NIC staat gewoon handmatig ingesteld op 10.0.0.2 / 255.255.255.0
Ik heb het aanbevolen programma gebruikt tftp32 versie 2.84, gewoon gestart en op server interface 10.0.0.2 gezet, verder hoef je niks te doen neem ik aan? (behalve je ios.bin in de root dir zetten) Ik kan het modem niet pingen op 10.0.0.1, klopt dat? Is de LAN poort niet down ivm de ROMmon?
Uit http://www.cisco.com/en/U...6a008007cd0e.html#xtocid4
Disaster Recovery with TFTP Download
The standard way to load new software on your router is using the copy tftp flash privileged EXEC command from the Cisco IOS software command-line interface (CLI). However, if the router is unable to boot the Cisco IOS software, you can load new software while in ROM monitor mode.
This section tells how, in ROM monitor mode, to download a Cisco IOS software image from a remote TFTP server to the router Flash memory. Use the tftpdnld command only for disaster recovery because it erases all existing data in Flash memory before downloading a new software image to the router.
A 10BASE-T Ethernet Port is not active in ROM monitor mode and, thus, cannot be used for TFTP download.
Logisch? :|
[ Voor 33% gewijzigd door Magnolia op 12-03-2006 20:38 ]
Ontspan.
  • Magnolia
niemand?
[ Voor 194% gewijzigd door Magnolia op 26-03-2006 23:25 ]
Ontspan.
  • Magnolia
Ik heb inmiddels weer mn IOS image erop. En ook stap voor stap gedaan wat beschreven is op:
http://www.cisco.com/en/U...186a0080132c3c.html#47646
Echter kan ik nog steeds geen webpagina vinden op 10.10.10.1
Pingen kan wel gewoon zowel van PC -> cisco826 als andersom.
home.html
GUI.html
CRWS_1.jar
CRWS_2.jar
vpnlogin.html
CRWS_VPNLogin.jar
IPCPSubnet.cfg
ConfigExp.cfg
CRWSbHlp.html
Al die files staan zowel in de flash als in de webflash..
Ontspan.
  • Justin_Time
  • Laatst online: 28-10 13:01
Je hebt waarschijnlijk alleen de .bin gedownload. En zijn er wat corrupte/missende bestanden om je http server aan de praat te krijgen.
anyway probeer eerst je router normaal aan de praat te krijgen.
Hieronder is de aangepaste (erg gestripte) config van mij (tweakdsl bbnet)
PS: Het is erg aan te raden als je bbnet hebt om versie ersion 12.4(7) te bemachtigen en dan niet de ko versie (vpn) sind 12.4.3 kan een 837/826 dit niet meer draaien zonder extra mem.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
hostname eennaamvoorderouter
boot-start-marker
boot system flash:c837-k9o3y6-mz.124-7.bin
boot-end-marker
memory-size iomem 5
enable secret bladiebla
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa session-id common
resource policy
clock timezone CET 1
clock summer-time CET recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.3.2 192.168.3.9
ip dhcp pool INSIDE
   network 192.168.3.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.3.1
   dns-server 192.168.3.2
   domain-name jedomein.nl
   lease 0 0 15
ip tcp synwait-time 10
ip cef
ip domain list domeinnaam
no ip domain lookup
ip domain name jedomein
ip ssh time-out 60
ip ssh logging events
ip ssh version 2
username eengebruiker privilege 15 password 7 bladiebladiebla
bridge irb
interface Ethernet0
 description ;Linkt to LAN 192.168.3.0/24
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 hold-queue 100 out
interface Ethernet2
 no ip address
 shutdown
 hold-queue 100 out
interface ATM0
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 dsl enable-training-log
 bridge-group 1
 bridge-group 1 spanning-disabled
 pvc 0/35
  encapsulation aal5snap
interface FastEthernet1
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet2
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet3
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet4
 duplex auto
 speed auto
interface BVI1
! een fake mac adres
 mac-address 0021.30bc2.2ac7
 ip address dhcp
 ip nat outside
ip http server
ip http secure-server
ip nat inside source list NAT-Internet interface BVI1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.3.2 22 84.245.2.175 22 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.3.2 25 84.245.2.175 25 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.3.2 53 84.245.2.175 53 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.3.2 53 84.245.2.175 53 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.3.2 80 84.245.2.175 80 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.3.2 443 84.245.2.175 443 extendable
ip access-list extended NAT-Internet
 deny   ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.63
 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any
access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 deny   any log
access-list 5 permit 10.100.5.0 0.0.0.255
control-plane
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
bridge 1 address 0021.30bc2.2ac7 discard
! Dit is het fake mac adres dat gediscard moet worden
line vty 0 4
 access-class 1 in
end
Informatie over je dsl lijn kan je onderandere zien met het commando
sh dsl int atm0
of sh ip int brief
en show logging
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
