[XP] Reboot na shutdown*
Sinds enkele weken zit ik met een probleem dat mijn pc elke keer reboot na het afsluiten, en ja het is elke keer dat dit gebeurt. Ik sluit hem dan altijd gewoon af en zet hem dan helemaal af doormiddel van de voedingsschakelaar.
Voordat hier een slotje opkomt; ik heb wel degelijk research gedaan op dit forum, google en een computerzaak.
Ik heb namelijk al gevonden dat je bij
dezecomputer/eigenschappen/geavanceerd/instellingen/computeropnieuwopstarten ook kunt instellen, in de bios heb ik ook al enkele instellingen afgezet ivm rebooten. Ik heb ook al een computerzaak geinformeert, zei dachten dat het lag, dat ik telkens een signaal kreeg van het netwerk, waardoor de pc opnieuw opstartte, maar daar ligt het niet aan, want dat kun je instellen in de bios.
Heeft er nog iemand een suggestie/oplossing waar het aan kan liggen?
Dank u wel, AnThR4X
  • Cozm0
  • Laatst online: 22-09 11:23
Cozm0
Unf!
Wat is er veranderd of geinstalleerd toen het probleem begon?
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
Ik weet dat het ook ooit aan bepaalde programma's kan liggen, maar in mijn geval is dat niet het probleem denk ik. Het probleem is al even hoor, dus ik heb daar ook al over nagedacht, maar ik denk niet dat het daaraan ligt
  • Cozm0
Cozm0
Unf!
Als jij denkt dat het daar niet aan ligt zal je wel gelijk hebben :|
Begin maar eens met wat specs..
welk OS, wat voor hardware, etc
Ik ga er maar ff vanuit dat je XP gebruikt..
google komt hiermee:
http://www.pcdoctor-guide.com/wordpress/?p=1453
beide heb ik al uitprobeerd.
Rond de tijd dat het probleem begon heb ik photoshop cs2, warrock(koreaanse versie), ultiboard, caddy geinstalleerd dacht ik. Heel misschien zou het wel aan warrock kunnen ligggen, maar bij de europese versie(heb ik ook) was het niet.
  • cold
ik heb vandeweek ook een klant gehad met dit probleem (had natuurlijk geen idee hoe het gekomen was) maar de enige manier waarop ik het weer werkent heb gekregen was een complete herinstall
een "restore" was helaas niet genoeg
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
ik wil toch eerst proberen om het anders op te lossen
  • superduper
  • Laatst online: 18:30
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik heb sinds twee weken precies hetzelfde op mijn game PC. Hier doe ik verder niets op dan wat spellen, maar ineens gaat hij na afsluiten weer aan...
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Welke versie van Windows gebruik je? En welke instellingen had je zelf al aangepast?
Ik verplaats even je topic van Software Algemeen naar Windows Operating Systems omdat het daar wat beter past :)
Mijn spoorwegfotografie
de xp versie
instellingen aan gepast aanpassingen:
-dezecomputer/eigenschappen/geavanceerd/instellingen/computeropnieuwopstarten
-in de bios (meerdere instellingen)
-enkele programma's verwijderd (hielp niet)
