[Lotus Domino] Raar geheugenprobleem
  • FaceDown
  • Laatst online: 22:04
FaceDown
Storende factor.
We zitten al een tijdje met een hardnekkig geheugenprobleem op onze Lotus Domino (6.5.3) server draaiende op een Windows 2k3 machine.
De console draait altijd geminimaliseerd. Het geheugen van 512MB loopt langzaam maar zeker vol totdat er zo'n 20 a 30 MB over is. Al het geheugen wordt opgeslokt door verschillende notes-processen. De boel wordt daar trager door maar alles blijft wel werken.
Dan het vreemde; als ik het consolevenster maximaliseer gebeurt er nog niks. Minimaliseer ik het weer, dan wordt er met grote stappen geheugen vrijgegeven totdat het vrije geheugen weer boven de 200MB zit.
Wat hebben we geprobeerd;
- Aanpassen van de consoleeigenschappen.
- Administrator op de server uitloggen (zelfde resultaat; bij inloggen is er nauwelijks geheugen over, dit wordt na maxi- en minimaliseren van het console venster vrijgegeven).
Bij een ander bedrijf draaien we ook Lotus Domino (zelfde versie) maar dan op een Windows 2000 server en hier doet het probleem zich niet voor. Daar deed het zich overigens wel voor bij een oudere (versie 5) Lotus Domino. Hier werd dat opgelost door het consolevenster altijd te minimaliseren.
Groetjes, FaceDown.
  • Palmboom
  • Laatst online: 26-05 13:47
zie hier voor een verklaring:
http://www-1.ibm.com/supp...ss?rs=899&uid=swg21109688
Problem
When looking at memory usage via Task Manager on W32, an administrator notices that memory usage for various Domino processes drops significantly when minimizing the Domino Server Console, leading the administrator to believe that memory has been released only when minimizing the console.
Why does this happen, and is memory in fact being held onto until the console is minimized?
Cause
This behavior will be seen when an administrator views the "Mem Usage" statistic in Task Manager. "Mem Usage" is not an accurate indication of the amount of memory allocated or mapped into a process' memory space. Instead, "Mem Usage" indicates the amount of physical memory currently being used by a process (equivalent to "Working Set" in PerfMon).
Instead, in order to more accurately assess process memory usage, an administrator should look at "Virtual Memory Size" in the Processes tab of Task Manager (or "VM Size"). This statistic shows the total amount of private virtual memory or address space for a process, i.e. what's allocated from the process' heap, either as physical memory or from the pagefile (equivalent to "Private Bytes" in PerfMon).
Als de boel ook daadwerkelijk trager wordt kan er ook sprake zijn van een memory leak, zitten er genoeg in Domino 6.5.3. Voorzie zowel Domino als Windows even van de laatste patches en kijk dan nogeens...
