Novell client vergeet loginname na locken ws
  • bluesbrother
  • Laatst online: 26-01-2025
bluesbrother
Blues Rocks!!!
Ik heb een probleempje.
Als ik mijn werkstation lock als ik even wegga dan vergeet de client als ik terugkom de loginnaam.
Ik heb de client laatst opnieuw moeten installeren. Sindsdien doet ie dit.
Vroegah hoefde ik alleen mijn wachtwoord in te vullen.
Ik heb de opties doorlopen in de properties van mijn client.
Niks kunnen vinden.
Gegooled:
Gezocht met google
En in de KB van Novell lopen grasduinen.
Maar ik vind niet wat ik zoek. :(
Wil je je pizza in 4 of 8 stukken? .......Doe maar in 4, 8 krijg ik niet op.
  • Jaymz
  • Laatst online: 22:15
Jaymz
Keep on moving !
Welk OS draai je, en welke versie van de Netware client heb je geinstalleerd ? :)
  • Terrienator
  • Laatst online: 13-10-2025
In de properties van de Novell client onder "Location profiles" en dan onder de "Service Instance" het vinkje "Save profile after successful login" aanvinken.
  • bluesbrother
bluesbrother
Blues Rocks!!!
Windows XP SP2
Novell Client 4.90 SP2 (4.90.2.20040617)
Het vinkje staat al aan.
Dus zal het niet zijn.
  • spider
  • Laatst online: 31-12-2023
Probeer dit is eens:
1. Click Start, click Run, type mmc, and then click OK.
2. On the Console menu, click Add/Remove Snap-in.
3. Click Add.
4. Click the Group Policy snap-in, and then click Add.
5. Click the target Group Policy object (GPO). The default setting is the local computer. Click Browse to select other GPOs that are available on the network. Click Finish.
6. Click Close, and then click OK.
7. Expand the Computer Configuration node, the Windows Settings node, and the Security Settings node.
8. Expand the Local Policies node, and then click Security Options.
9. In the right pane, double-click the Do not display last user name in logon screen entry.
Deze dan natuurlijk aan zetten, ipv van uit zetten, ik vermoed nl dat ie bij jouw aanstaat.
10. Click Enabled.
11. Click OK.
"Is your mother proud of you ?"
  • Jaymz
Jaymz
Keep on moving !
@ spider, staat bij mij ook aan. Toch heb ik het probleem niet ;)
Heb je het probleem nog als je 4.91 Sp2 installeert ? :)
[ Voor 39% gewijzigd door Jaymz op 10-03-2006 17:17 ]
  • bluesbrother
bluesbrother
Blues Rocks!!!
Ik zal eens proberen. Ik zit nu niet op mijn werk.
  • Koffie
  • Laatst online: 23:43
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move SN > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
