Active Desktop Recovery
Ik heb sinds lange tijd een probleem op mijn notebook, en sinds ongeveer 20 minuten hetzelfde probleem op mijn nieuwe comp. Telkens wanneer ik de computer opnieuw opstart is mijn achtergrond pleitos en krijg ik het verfoeilijke "Active Desktop Recovery"-scherm. Ik heb al eens geprobeerd uit te zoeken hoe dit op te lossen voor mijn notebook maar kon destijds niets vinden en wist ook niet hoe het gekomen was. Mijn desktop is echter net nieuw (sinds gisteravond in gebruik) en deze had dit probleem niet tot vanmorgen. Het ontstond na het installeren van de laatste drivers voor mijn SB Audigy 4 (gedownload van de Creative Site). Tijdens deze installatie moest de compu opnieuw opstarten en opeens had ik dit irritante probleem weer. Na enig speurwerk op i-net kwam ik tweemaal de onderstaande oplossing tegen. Echter, het bestand is voor mij onvindbaar (staat niet op de beschreven locatie en kan ook niets vinden via search), dus het kan prima zijn dat dit niet gaat werken onder mijn Windows (Win XP pro UK).
Heeft iemand enig idee hoe dit definitief uit de wereld te helpen? Mijn achtergronden zijn simpelweg plaatjes ingesteld via Internet Explorer als wallpaper. Ik heb al eens geprobeerd deze gewoon op de schijf te zetten maar dit mocht niet baten. Ook heb ik geen webpagina's als achtergrond.
This can usually be fixed by deleting the desktop.htt file:
1. Start explorer
2. Move to %systemroot%\Profiles\\Application Data\Microsoft\Internet Explorer
3. Select Desktop.htt and delete (it is a hidden file so you will need to change the view first View - Folder Options - View)
4. Close Explorer
5. Right click on the desktop and choose Refresh
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2006 10:14 ]
  • Mar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 05-10 13:50
Mar
TCF
Ik heb dit soortgelijk probleem opgelost door bij Device manger mijn videokaart(driver) te verwijderen, reboot en daarna weer de juiste (of nieuwste) driver te installeren
DPC Team ColdFusion
Als je gewoon normale bitmap afbeeldingen van internet als wallpaper gebruikt heb je inderdaad geen active desktop nodig. Er zijn wel soorten spyware die de active desktop functie inschakelen om vervolgens hun eigen rotzooi als wallpaper proberen te gebruiken. Heb je hier misschien last van?
Helaas heeft het opnieuw installeren van mijn video drivers geen succes gehad. Daarnaast lijkt Spyware mij niet logisch op dit moment (de comp is sinds gisteravond in gebruik genomen en er is vanochtend nog een check op virussen en spyware gedaan).
Heeft iemand nog andere suggesties?
Ok, ik heb nu in Display Propertiers, in het tabblad Themes, een aparte theme aangemaakt met de wallpaper erin die ik wil. Wanneer ik deze Apply zet Windows uiteraard deze wallpaper goed en blijft deze bij een reboot staan. Tenminste, bij de eerste reboot. Bij de tweede krijg ik weer "Active Desktop Recovery" te zien. Heel vaag allemaal. Alle hulp wordt dan ook zeer gewaardeerd.
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Duidt dit niet op spyware?
Ik heb wel spyware gezien die je active desktop omzeep hielp
[ Voor 0% gewijzigd door Bas! op 10-03-2006 14:22 . Reden: Eerst lezen dan pas posten, sorry ]
