[VBA] Excel: minimum in range selecteren
  • 1.287 views sinds 30-01-2008
  • rulus
  • Laatst online: 19-09-2025
Ik kom er maar niet uit, ik wil dus via VBA het volgende doen:
Ik heb een reeks met 12 waarden (1 rij, 12 kolommen, dus naast elkaar);
in de rij eronder staan getallen van 1 tot 12 (willekeurige volgorde).
Ik wil nu in VBA het nummer krijgen dat onder de cel met laagste waarde staat.
Hoe doe ik dit?
zeer bedankt alvast B)
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Je leest dus de waardes cel voor cel uit:
cells.range("A1").value
Stop de waarde in een variable, en je kijkt of de waarde van een andere cell lager ligt, zo ja, onthou welke cel het is.
Ben je klaar, met controleren van de waardes, weet je dus welke cel het is, en ook welke cel daaronder zit.
De rest mag je zelf uitzoeken, want je hebt 0,0 aan code nog zelf gedaan.
Succes
Ey!! Macarena \o/
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Excel kent een SUM-functie, kent het niet ook MIN en MAX dan?
Anyway, VBA en Excel vallen onder Office, en Office hoort in Officesuites en -software. :)
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Ja hoor, excel kent min() en je kunt worksheetfunctions ook in vba gebruiken. Kijk eens onder F1. :) en lees Policy: Alle regels die op het forum gelden ajb een keertje door.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Black Piet
Hoezo combineer je niet gewoon een horizontal lookup met eem max functie ingebouwd?
Hoef je niks in VB te maken....
Mooooooeeeee......
  • Maasluip
  • Laatst online: 15-10 10:03
Maasluip
Kabbelend watertje
[deleted]
of je leest de hele post
[ Voor 84% gewijzigd door Maasluip op 09-03-2006 19:38 ]
Signatures zijn voor boomers.
VLookup() || HLookup() met een Min() functie ingebouwd.
In vba weet ik neit maar gebruik de "macro", die produceer wat leuke vba-tjes voor je ;)
  • rulus
Bedankt iedereen, het is gelukt met de Hlookup functie:
Rmin = Application.WorksheetFunction.Min(Range("B3:M3"))
MRmin = Application.WorksheetFunction.HLookup(Rmin, Range("B3:M4"), 2, False)
  • rulus
dacht ik...
het werkt blijkbaar niet met kommagetallen, dan krijg ik deze error.
werkt wel als Rmin 4 of 5 is en niet bij Rmin = 0,3
volgens mij heeft het iets met , of . als decimaal teken te maken..?
Rmin in de code vervangen door str(Rmin) lost het niet op
iemand?
  • onkl
Dim Rmin as String
Zou wordt Rmin als platte tekst onthouden ipv als getal.
Eenmaal in ons leven hebben we de mensen gelukkig willen maken. Dat zullen wij onszelf nooit vergeven.
  • rulus
is volgens mij hetzelfde als str(Rmin); en spijtig genoeg werkt het niet :'(
ik snap er niks van
  • rulus
het wordt nog vreemder; het werkt kennelijk ook bij Rmin = 30,6 maar niet bij Rmin = 0,3 :? 8)7
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
juist als string zal het niet werken. Check even de waarde van rmin. Blijkbaar wordt rmin geconverteered op een verkeerde manier waardoor Hlookup hem niet meer kan vinden.
Hoe heb je rmin gedimensioneerd?
  • rulus
strange; als ik:
Dim Tmin, Tmax, Rmin, H As Single
doe, dan werkt het wel
en als ik
Dim Tmin, Tmax, H, Rmin As Single
doe, dan werkt het niet meer ??
probleem is dus blijkbaar opgelost als ik het eerste gebruik; alleen snap ik niet waarom?
  • urk_forever
  • Laatst online: 14-10 17:11
Dim ilaagstewaarde As Integer, i As Integer
i = 1
  While Worksheets(1).Cells(1, i).Value <> ""
    If i = 1 Then
      ilaagstewaarde = i
    ElseIf Worksheets(1).Cells(1, i).Value < Worksheets(1).Cells(1, ilaagstewaarde).Value Then
      ilaagstewaarde = i
    End If
    i = i + 1
  Wend
  MsgBox "Waarde onder laagste waarde: " & Worksheets(1).Cells(2, ilaagstewaarde).Value, vbInformation, "Info"
Dit zou moeten werken
Met deze waardes:
0,8 0,5 0,1 5,5 9   0,3
2   5   4   7   6   8
Krijg ik netjes 4 terug als de waarde onder de laagste waarde.
[ Voor 28% gewijzigd door urk_forever op 10-03-2006 10:51 ]
Hail to the king baby!
  • rulus
en dit werkt inderdaad, verschikkelijk bedankt!
  • urk_forever
You're welcome ;)
