rare opstartproblemen met P4 2.8, geforce ultra
  • onnaj
  • Laatst online: 27-09 13:58
Hoi,
sinds gisteren heb ik een aantal vreemde problemen met opstarten. Gisteren begon het met dat de monitor op standby bleef staan. Nog een x opgestart maar weer t zelfde. Vanmiddag weer geprobeerd kreeg ik de melding dat het systeem niet kon overclocken. Ik heb nooit iets in de bios verandert m.b.t. overclocken...de overklokfunctie staat uit in de bios. daarnaast herkende de computer de harde schijven allebei ineens niet meer. Stekkertjes nog een x aan gedrukt van de hard disks en nu doet het systeem het weer. Ik heb alleen t idee dat als ik morgen weer opnieuw opstart er weer iets anders zich voordoet. Kan dit misschien een voedingprobleem zijn???
Ik heb onderstaand systeem:
- Intel Pentium 4 2.8 Ghz HT met Asus P4P800
- geforce ultra 5900 256mb, geflashed naar 5950 Ultra
- 1024 mb geheugen
- 1x160 GB Western Digital S-ATA II
- 1x200 GB Daimond Maxtor Plus 10 S-ATA II
- 300W Voeding
- 1 x DVD/CD drive LG
- 1 x DVD/CD R/RW brander NEC
Dank je voor de reacties.
  • onnaj
Ik heb prime95 gedurende 1,5 uur gedraaid en nu geeft everest onderstaande temperaturen aan, die mijns inziens nogal hoog zijn. Zou ik een koelingsprobleem hebben? Dan zou die koud eigenlijk jusit wel moeten opstarten.
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Sensortype Winbond W83627THF (ISA 290h)
GPU sensortype Maxim MAX6646 (NV-I2C 4Ch)
Moederbordnaam Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
Temperaturen
Moederbord 65 °C (149 °F)
CPU 66 °C (151 °F)
GPU 65 °C (149 °F)
GPU omgeving 64 °C (147 °F)
WDC WD1600JS-55MHB0 86 °C (187 °F)
Maxtor 6B200M0 65 °C (149 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 3971 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.50 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.67 V
+5 V Standby 5.00 V
Debug Info F FF 55 FF
Debug Info T 65 66 208
Debug Info V 60 C0 CD B9 FF 80 00 (03)
  • breinonline
  • Laatst online: 09:18
breinonline
Are you afraid to be known?
Warm wordt hij wel... maar het kan ook andere oorzaken hebben. Probeer eens eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te werken, dan kom je er zeker achter waar het aan ligt.
  • jan99999
  • Laatst online: 27-09 07:48
installeer speedfan of de programma van asus om de sensors uit te lezen.
65 graden van een moederbord lijkt me erg veel.
met speedfan zie je ook de temp van de hd's(of met hd tune)
Indien je voeding slecht is, dan is het mogelijk dat hij niet goed opsrtart, hij moet heel even
veel stroom leveren, misschien haalt hij dit niet.
test ook even zo
cpu burn-in 2 x starten
2 x hd tune starten en beide hd testen
videokaart stressen(indien ati ati tool)
kijk nu naar temps en voltages, 12v en 5 v mogen 5% afwijken naar beneden en 5% naar boven.
  • gws24
  • Laatst online: 23:48
gws24
Thinking is hard!
De melding "System failed due to CPU overclocking" komt me erg bekend voor moet ik zeggen. Ik heb zelf een pc met als moederbord een P4C800 dlx, het broertje van de P4P800, met dezelfde processor. Toen ik die PC een jaar geleden in elkaar zette kreeg ik dezelfde melding ongeveer een maand later. Ben toen op internet gaan zoeken en nog veel meer mensen schijnen hier last van te hebben gehad met deze serie moederborden.
Jammer genoeg heb ik er toen geen eenduidige oorzaak en/of oplossing voor gevonden. Wat ik ben tegengekomen op het net varieerde nogal maar ik zal er een aantal noemen:
- voeding vervangen. Nou zien je voltages er goed uit maar ik zie dat je 'maar' een 300W voeding hebt. Als dit een elcheapo is kan het zo zijn dat hij tijdens het opstarten net niet genoeg piekspanning kan leveren.
- uitzetten voice messages in de bios
- flashen bios
- ander geheugen. run memtest86 om je geheugen te controleren
Ik heb toendertijd verschillende dingen lopen proberen (meer dan ik nu hier neerzet) en uiteindelijk was bij mij het probleem dat m'n onboard gigabit ethernet aansluiting verrot bleek te zijn. Zodra ik die uitzette in de bios startte het systeem normaal op.
Verder is je moederbord temperatuur inderdaad te hoog, dat zou meer rond de 30 graden moeten zitten. Of dit de oorzaak is of dat de sensor kapot is durf ik echter niet te zeggen.
in ieder geval succes ermee
[ Voor 8% gewijzigd door gws24 op 10-03-2006 01:05 ]
  • onnaj
jezus,
net weer ff een stresstest gedaan tijdens de stresstest komt de temp van de cpu op 91 graden celcius uit!!
dus snel maar de stress test beëindigd, verder is er niets boven de 50 graden celcius, ik heb zelfs mijn computerkast open dus kan genoeg frisse lucht in.
  • onnaj
Ik heb nu de nieuwe bios erin geflashed en dit zijn mijn nieuwe waardes direct na t opstarten, ik heb gelijk ff 2 coolmaster casefan erin gezit. zijn deze waardes oke?
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Temperaturen
Moederbord 27 °C (81 °F)
CPU 38 °C (100 °F)
GPU 34 °C (93 °F)
GPU omgeving 29 °C (84 °F)
WDC WD1600JS-55MHB0 46 °C (115 °F)
Maxtor 6B200M0 30 °C (86 °F)
CPU 2500 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.52 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.73 V
+5 V Standby 5.03 V
Debug Info F FF 87 FF
Debug Info T 27 38 208
Debug Info V 61 C1 CE BA FF 80 00 (03)
  • onnaj
Ik heb nog iets over t hoofd gezien zie ik net dat de koeling van de voeding helemaal maar dan ook helemaal niks doet...ik neem aan dat deze normaal direct aan moet slaan toch zodra je de comp opstart??
