Extern IP -> Intern IP
  • 59 views sinds 30-01-2008
  • maarud
  • Laatst online: 13:59
Ik heb zo'n USB webserver gedownload, maar als de buitenwereld wil connecten naar de server kan de pagina niet geladen worden. Het externe ip wijst dus niet door naar de interne waar de server op zit.
Wat ik dus wil is dat het word doorverwezen naar mijn interne ip :
EXTERN IP
INTERN IP:8080
Mijn router is een Sitecom WL-109 en ik ben draadloos verbonden. Zou ik misschien een fixed ip moeten doen ipv de dhcp server?
  • Spockz
  • Laatst online: 16-10 15:26
Spockz
Live and Let Live
Je moet op je router de NAT instellen zodat poort X doorverwijst naar jouw pc. Hier is verder genoeg over te vinden. ;)
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • Outerspace
  • Laatst online: 31-10 19:08
Outerspace
Admin General Chat
Gaat het toevallig om [rml][ USB Webserver] Standalone webserver *[/rml]? Want dan zou je het daar beter kunnen vragen aangezien de TS er veelal aanwezig blijkt te zijn.
Gebruik je ook je IP van de router? En probeer anders die vast ip.
Spockz schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 15:51:
poort 8080 word veelal automatisch doorgelaten.
[ Voor 40% gewijzigd door Outerspace op 09-03-2006 15:52 ]
Wauw, een sig!
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Ik heb eens met een E-tech router gehad dat het niet werkte als je een IP had via DHCP verkregen
Probeer idd eens een fixed IP
  • maarud
Outerspace schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 15:52:
Het gaat idd over die server, maar daar zeiden ze weer dat ik het hier moest proberen
/me McAndor wordt van het kastje naar de muur gestuurt :P
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
de server op fixed ip zetten (of fixed dhcp) en een portforwarding doen op je router. Zie ook de portforwarding faq ;)
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
Heel schattig dat het automatisch doorgelaten wordt. Maar hoe weet die router waar het heen moet? :>
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Point taken :)
Wauw, een sig!
Je moet even naar de http:// pagina van je router gaan meestal kan je dit adres wel in je boekje vinden en anders online bij sitecom. Daar moet je of je server dmz instellen of de port 8080 forwarden naar je ip adres van de server. Het is beter om te forwarden aangezien met dmz alle poorten en aanvragen worden doorgestuurd dit is dus minder veilig lees : veel minder veilig. Ik weet niet hoe vaak je de server restart of uitzet maar je het is inderdaad handiger om het ip van je server statisch in te stellen ook omdat je draadloos verbonden bent.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2006 16:20 ]
  • maarud
Ik heb hem altijd aanstaan, maar ik heb alles al geprobeerd: DMZ, portforwarding, fixed IP, enz. Maar ik blijf niet kunnen connecten....
mcandor schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 16:49:
Je moet je webserver op een fixed ip zetten en in je router port 80 forwarden naar dat fixed ip.
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
En bovendien, ik gok dat je router geen NAT loopback ondersteund, dus kun je van binnenuit zowieso niet connecten naar je externe IP. :)
  • maarud
dus ik kan geen webserver laten draaien?
  • ElCondor
  • Laatst online: 11:45
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
mcandor schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 21:21:
Niet zo opgefokt, lees de FAQ's en Het grote portmappings verhaal eens rustig door, en ga er goed voor zitten.
Dit is allemaal niet 123 geregeld, er valt veel in te stellen.
Korte uitleg:
Op je router geef je aan dat poort 80 op jouw EXTERNE ip adres doorgemapped moet worden naar poort 80 van het INTERNE ip adres van jouw server.
Ik neem aan dat jouw server op 80 draait, anders moet je poort 80 op jouw externe IP doormappen naar poort 8080 (of welke poort je dan ook gebruikt) op je interne IP.
Pak de gebruikers handleiding erbij van je router, en lees daar hoe het mappen van poorten in zijn werk gaat.
Nogmaals, van binnen jouw eigen netwerk kun je niet (zonder proxy) naar je eigen webserver door middel van het externe ip adres, alleen door middel van het interne ip adres intikken in de adresbalk van je browser.
Als je in je browser een proxy insteld, dan zou het wel moeten kunnen.
Je geeft een aantal dingen aan wat je hebt geprobeerd, maar je geeft niet precies aan wat, en waar het mis gaat. Doe de pogingen één voor één, en niet allemaal tegelijk, want dan is de kans dat er iets mis gaat nog groter.
Succes! En laat weten als je er niet uitkomt.
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
Jawel, natuurlijk kun je dit wel. Alleen kan je hem van binnen jouw netwerk uit niet bereiken op het externe ip-adres. Als je gewoon het interne ip-adres intikt dan kom je gewoon op je server terecht.
Stap 1: ga naar de admin van je router/modem.
Stap 2: Forward daar de poort 80 of 8080 naar het interne ip-adres van jouw server / pctje die als server dient.
Stap 3: Vraag aan iemand buiten jouw netwerk om te connecten naar jouw externe ip-adres.
edit: hoi ElCondor!
[ Voor 4% gewijzigd door Spockz op 10-03-2006 10:19 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
¡Hola! Dat moet een paar seconden gescheeld hebben ;)
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
Veel meer zal het inderdaad niet gescheeld hebben nee. ;)
  • maarud
Ik bedoelde het niet zo, ik was niet opgefokt oid. Maar ik zou niet weten hoe ik een poort moet doorverbinden met mijn interne ip. In de handleiding vind ik daarover niets. Ik ga zo nog ff kijken, maar ik zou het echt niet weten..
edit: Handleding router
[ Voor 16% gewijzigd door maarud op 10-03-2006 11:55 ]
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
eerste hit op google: hit :z
  • Koffie
  • Laatst online: 09:39
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Je zult toch echt de juiste poortjes moeten forwarden, en daar is IMHO toch echt genoeg over te vinden in de FAQ en de handleiding van je router, iets wat je zelf al in je topcistart aan geeft.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
