Modems vervangen
  • Gerardts
  • Laatst online: 12-09-2022
Ik heb 2 modems:
1 Ethernet modem, 2 jaar geleden bij een ADSL modem gekregen. (thuis)
1 Multi-pc modem, enkele maanden geleden bij een ADSL modem gekregen. (kleinbedrijf)
Thuis heb ik de Ethernet modem, in een kleinbedrijf de multi-pc modem. Nu wil ik thuis meer verbindingen en omdat ik in het kleinbedrijf toch maar 1 pc heb, wou ik de modems omwisselen.
Probleem:
Als ik de Ethernet modem bij het kleinbedrijf aansluit branden alle lampjes maar kan ik niet op internet komen. Moet er iets in de instellingen veranderd worden??
Andersom heb ik nog niet uitgeprobeerd.
Iemand de oplossing voor dit probleem?
Bvd.
  • Outerspace
  • Laatst online: 31-10 19:08
Outerspace
Admin General Chat
De instellingen zullen natuurlijk wel anders wezen. Daarnaast zou het ook een verschil kunnen zijn tussen een Annex A en een Annex B modem (analoog of ISDN).
[ Voor 4% gewijzigd door Outerspace op 09-03-2006 14:19 ]
Wauw, een sig!
  • Lolhozer
  • Laatst online: 10:49
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Zijn het wel dezelfde providers? Anders zul je je loginnamen en wachtwoorden ook moeten wijzigen.
Waarom? Omdat het kan!!
  • Gerardts
Bij beiden een Planet internet en ISDN modems.
Beide modems zijn van Speedtouch.
[ Voor 5% gewijzigd door Gerardts op 09-03-2006 14:24 ]
  • _AvA_
  • Laatst online: 01-10 02:21
_AvA_
en dat ben zo.
Wat is het verschil tussen die twee?
Kan je niet gewoon een router kopen?
Ik heb een sterk gevoel dat ik hier iets mis B)
Droogkloot.
  • JHMvP
  • Laatst online: 16-04 13:40
JHMvP
Veritas logica est
:X
- Instellingen vergelijken (naam, wachtwoord) en overbrengen van de één naar de ander en andersom
- Let ook op de IP-nummers (van de router zelf)
- Wissel niet alleen de routers om; óók de stroomadapters!
AS/400, Linux, Novell, Windows, DOS, OS/2...luck has nothing to do with it.
*** Ignorance and nonchalance will lead us happily into slavery of evil ***
  • Gerardts
_AvA_ schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 14:25:
Dat de ene modem een multi-pc is en die andere niet en misschien dat de ene een ouder model is.
  • koekkoek
  • Laatst online: 24-04-2023
Even je gebruikersnaam en wachtwoord veranderen dan werkt het.
http://10.0.0.138
Basic
Connections
even op disconnect klikken gegevens opnieuw invullen en daarna weer op connect.
Voila
  • Gerardts
JHMvP schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 14:28:
:X
Ik had de router niet eens verwisseld, dus dat zou het verklaren.
Bedankt voor je antwoord.
  • JHMvP
JHMvP
Veritas logica est
Hé?
  • Gerardts
  • RadioAir
  • Laatst online: 08:50
Je geeft aan een ethernet en een multi pc modem te hebben en even later heb je het over een router?
  • Gerardts
Ja klopt, ik weet nog niet helemaal wat de router is, als ik het hieruit opmaak is dat hetzelfde als de modem. Klopt dat?
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
De multi pc-modem is in dit geval hetzelfde als de router ;)
Zie ook http://www.kpnadsl.nl/support/index_multi.html.
Wauw, een sig!
  • Gerardts
En hoe zit het dan met de Ethernet modem, die heeft een aparte router?
  • Gerardts
Een toevoeging aan het verhaal:
Ik heb de multi-pc modem nu thuis aangesloten op een pc en xbox 360. Alles doet het zonder ook maar iets aan de instellingen te hebben veranderd.
Ga ik weer naar het kleinbedrijf en daar werkt het internet nog steeds niet, ondanks er staat dat er een verbinding is, alle lampjes groen branden. Ik kan wel op het KPN netwerk komen en ook op de Planet internet website. De helpdesk van planet was ook ten einde raad.
Na vandaag weer wat zonder succes te hebben geprutst, kom ik thuis en doet het internet het niet. Na een aanpassing van de adsl gebruikersnaam op de site 10.0.0.138 deed internet het weer.
Kan iemand mij nog volgen? Iemand enig idee?
  • JHMvP
JHMvP
Veritas logica est
Speedtouch apparaat = modem <-> ethernet = router
THUIS: internet werkt eerst wel, daarna weer niet. Na het aanpassen van de gebruikersgegevens werkt het vervolgens dan weer wel. Het lijkt in DIT geval erop dat je de firmware van de Speedtouch thuis moet flashen.
BEDRIJF: internet doet het niet maar je kunt wel op KPN en Planet komen. Hmmm...je hebt hier waarschijnlijk óók nog steeds verkeerde gebruikersgegevens en je zou eens moeten kijken of er ook DHCP-instellingen zijn gedefinieerd.
In ieder geval heb je NIET de gegevens van de modems overgebracht van de één naar de ander. Controleer eerst dat maar eens.
