[XP] Hangt bij afsluiten op het blauwe scherm
  • remy007
  • Laatst online: 20-10 23:27
remy007
Broodje Bakpao Helmond
Yo,
Sinds enkele weken heeft een pc hier het probleem dat hij niet afsluit. Ik heb enkele malen de installatie al overnieuw gedaan, maar nog blijft dit probleem zich voor doen.
Na dat ik de installatie had gedaan. Sluit het systeem gewoon af, na enkele installatie's (drivers, programma's) blijft het systeem bij afsluiten hangen. In de Systeemlogs, kan ik niets vinden van eventuele fouten.
De muis reageert in de afsluitmodes nog wel... maar dat is dan ook alles.
Ik heb ook de harddisk (Maxtor 40gb van 4 jaar oud) herhaalderlijk getest met MaxBlast van Maxtor, maar deze heeft géén enkelekeer defecten geconstateerd.
Weet iemand wat hier loos kan zijn?
Ik weet het op dit moment niet meer met dit systeem.
Met vriendelijke groet,
Remy!
* V&A Advertenties * Systemen: Inventaris
  • UniPer
  • Laatst online: 16-10 16:10
Als de desbetreffende pc 2 geheugenbankjes (RAM) heeft zou je eens kunnen testen er 1 uit te laten
en te kijken wat hij dan doet. Als een systeem blijft hangen bij het opstarten of afsluiten, ook na meedere reinstall's van het OS dan moet je toch echt in de Hardware gaan kijken.
Als je toevallig een USB hub hebt, probeer die eens af te koppelen voordat je af gaat sluiten.
Ook kan je voordat je windows afsluit eens proberen om alleen actieve prog's die in de system-tray
staan, dus rechts onderin bij het klokje van windows, handmatig af te sluiten dmv rechtermuisknop
en dan vervolgens proberen windows af te sluiten.
Laat de resultaten maar even weten..
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • ElCondor
  • Laatst online: 10:39
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Euhm, Remy,
zou je wat meer info willen geven.
Gaarne alle details van de setup die je hebt staan, tot en met het merk van de muis aan toe.
Je geeft aan dat na de installatie van een aantal drivers de PC blijft hangen.
Welke drivers zijn dat dan.
Verder zou je er goed aan doen om die drivers dan eens 1 voor 1 te installeren en dan te testen welke het precies is.
Dat is de minste moeite die je kunt doen.
Ik heb dit overigens ook een keer gehad, en toen bleek dat de logitech driver niet up-to-date was.
Nieuwe drivers gedowned en alles werkt zoals het hoort.
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • remy007
remy007
UniPer schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 14:24:
PC heeft maar 1 strip (256mb RDRAM) is een P4 1,9ghz met de inmiddels verouderde Rimm modules (MSI 850 Pro5 (ms-6545)), heb ook verder géén andere pc die die strip zou kunnen testen. Zal het strip testen met Memtest86.
ElCondor schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 14:26:
Euhm, Remy,
Drivers zijn:
- Nvidia driver (géén problemen mee op andere pc's)
- Logitech muis driver (nieuwste driver: Mouseware 9.7.91)
- C-Media CMI8738
- Logitech Quickcam (qc841nld.exe niet de nieuwste maar nooit problemen mee gehad op voorgaande installaties)
Ik zelf vermoed dat het misschien ook wel de HDD is, maar aangezien PowerMax zegt dat er niets aan de hand is...
laat wel weten wat er met memtest86 eruit is gekomen...
  • UniPer
Ben inderdaad zeer benieuwd naar de uitslag van de memtest86.
Wat je anders inderdaad zou kunnen testen is een andere HD al
heb ik zelf niet het gevoel dat het daarin zit.
Het is sowieso handig om de nieuwste:
- Nivdia drivers te downloaden (gewoon verse download van de website af)
- Quickcam Drivers
- C-Media drivers te downloaden
Vervolgens na het installeren van elke driver even een reboot
zodat je weet welke driver de problemen geeft.
[ Voor 45% gewijzigd door UniPer op 09-03-2006 15:25 ]
  • remy007
remy007
UniPer schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 15:23:
- Quickcam Drivers
Dat doe ik ook altijd bij een fresh-install... de nieuwste drivers dump ik dan direct op m'n server, om eventueel bij een andere pc ook te kunnen gebruiken zonder weer alles te moeten downloaden.
De HDD test ik wel met een andere 40gb die in een usbbracket zit (moet toch nog geformat worden, haal ik er wel ff uit)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ik zeg je, het gaat om de logitech drivers ;)
  • remy007
remy007
ElCondor schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 16:24:
Zal het ook testen, moet eerst ff image terug knallen (ken de diskettes niet vinden... :X ff nieuwe maken voor via Netwerkghosten (Ghost Server))... dan de drivers deinstalleren...
Heb de hdd een volledigeformat via MaxBlast gegeven voor de zekerheid...
  • remy007
remy007
-- schopje -- + Oorzaak: Nero!
Nu blijkt dus na nog een installatie, dat Nero (ik restarte na iedere installatie van een programma/driver) de boel verziekt. Het is Nero 7... terwijl mijn pc nergens last van heeft!
Remy!
  • UniPer
Orginele Nero release?
Kan het zijn dat je een niet door Ahead gecertificeerde encoder
voor nero hebt geinstalleerd. Er zijn meerdere packs voor nero
te download maar allemaal niet even lekker.
Nero 7 veroorzaakt voor zover ik weet voor de rest geen problemen.
