pc remote opstarten mogelijk ?
  • 60 views sinds 30-01-2008
H!
Is het mogelijk of hoe is het mogelijk om mijn pc op afstand op te starten?
Het moederbord heeft wel wake-up lan (als dat er iets mee te maken heeft) en zit aangesloten op een thomson router/modem met adsl met een vast ip.
Ik weet niet of er constant stroom op de netwerkkaart zit als ik de pc uitzet met de stroom er nog op.
Het zou namelijk mooi zijn dat ik mijn pc thuis niet aan hoef laten staan,
maar gewoon kan opstarten/afsluiten op afstand.
Wat zijn de mogelijkheden?
Alvast Bedankt,
Martijn
  • fsfikke
fsfikke
Heb je al eens geozocht op WOL (wake on lan)?
Ja , maar ik bedoel dan eigenlijk hoe doe ik dat vanaf een andere computer.
Ik gebruik als OS windows en de laatste stable Suse.
Welke programma heb ik dan nodig als client om mijn pc op te starten?
Met putty kan ik bijv. alleen inloggen op een al draaiend systeem.
Met een apc master switch miss?
  • odan
  • Laatst online: 10:03
odan
The dark side is within all!
probeer bijvoorbeeld dit eens
Pulse mee voor GoT!
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
afaik is WOL niet voor niets met een L op het eind.
Je zou het evt. met een modem en een wake on ring geval kunnen doen, en dan met een oude GSM.
Ik weet dat er voor bepaalde siemens telefoons home sets te krijgen zijn (of waren), want je wil natuurlijk niet dat je bak bij elk telefoontje aan springt.
Wat ook mogelijk is, is een eenvoudig shell server (linuxje op een CF kaartje in een p1 ofzo), of, in dien ondersteund, telnet interface op je router? (als die embedded linux draait)
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • fsfikke
fsfikke
Zover ik kan begrijpen wil de TS vanaf een andere pc zijn pc aan zetten, daarvoor is WOL bedoeld (dat staat wel voor Local Area Network, maar kan ook van buiten het netwerk, mits de poorten goed zijn geforward)
Als dit het toch niet is, er zijn op GoT een aantal topics te vinden over het opstarten van een pc dmv het bellen naar een mobieltje. (Het backlight (via een relais) verbinden met de power-on switch.)
[ Voor 33% gewijzigd door fsfikke op 09-03-2006 22:27 ]
  • Xandrios
  • Laatst online: 14:57
Hier zijn meer dan genoeg oplossingen voor. Probeer de zoekfunctie eens :)
