[OC]FSB niet stabiel bij overclock
Mijn moederbord lijkt de FSB niet stabiel te kunnen houden ---> als ik hem instel op 11x192MHz veranderd hij bij het booten naar 11x191MHz ook onder programma'tjes als CPU-Z geeft hij dan een onjuiste snelheid aan.
ik heb ook al een aantal keren gereboot ---> dit levert telkens andere FSB waarden op --> ik heb nu al 11x193MHz, 11x194MHz en 11x195MHz gezien
wat mij ook opvalt is dat ik wat ik ook probeer de geheugenbus niet op 400MHz krijg, zelfs niet als ik aangeef dat het geheugen op 400MHz (dit doe ik via het bios) moet lopen laat CPU-Z zien dat hij nog steeds op de overclockte 333MHz (384MHz of op welke instelling de FSB bij boot ook heeft) loopt...
als ik mijn geheugen op CAS3 laat lopen ziet hij nog maar 512MB RAM, dit zou toch ook geen probleem voor dit geheugen mogen zijn???
SPECS (omdat mij werd gevraagd dit hier te plaatsen):
Moederbord: Asrock K7S41GX rev. 1.03 (SIS 741GX Chipset) *Socket A*
Processor: AMD Sempron 2600+ (BCXJB 0452 DPEW) (@11*192MHz(2118MHz) 1,76V)
Geheugen: 1024MB PC3200(@ 2-3-3-6-10 385MHz 2,78V)
Hard Disk: 40GB Maxtor DiamondMax Plus 8
Videokaart: ASUS V9999/TD 128MB DDR
Geluidskaart: Creative Soundblaster Live! Player 1024
Temp CPU/Case: Idle: Case:25°C CPU: 35°C
Stressed: Case:30°C CPU: 42°C
Omgevingstemperatuur: 21°C
preciese specs zijn nog steeds te vinden in mijn sig. onder DESKTOP
weet iemand hoe ik dit stabiel kan krijgen???
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2006 14:50 . Reden: specs toegevoegd in post zelf :) ]
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
post eens wat meer specs, hier kunnen we niks mee.
heb je de volts al verhoogt, ander timings geprobeert
kijk ook eens in de FAQ
[ Voor 70% gewijzigd door ikman op 09-03-2006 14:31 ]
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Allereerst hoort dit thuis in Tweaking & Cooling Algemeen, dus DOC => T&C :)
Verder is het inderdaad wel zo aardig om even de specs in de post neer te zetten..
Aan je specs te zien is je moederbord niet echt optimaal geschikt voor overclocking. Sommige pll's (de chip die de klokfrequentie regelt) kunnen alleen wat grotere stappen aan, dus dit zou al een verklaring kunnen zijn.
<offtopic>
sorry ik had al een poosje niet meer gepost hier op GoT, er is een nieuwe indeling en een aantal nieuwe catagorieen waar ik het bestaan nog niet van wist verschenen sinds de laatste keer... ik wou het eerst onder PMG posten maar das niet voor overclocken :P
<offtopic>
<ontopic>
ik heb inderdaad al verschillende timings en voltages geprobeert (tot zover het BIOS dat toelaat) maar niets schijnt te helpen... vandaar dat ik ook hier ben ;)
Ook de opties spread spectrum en DRAM flexibility veranderd maar ook dat helpt niets...
</ontopic>
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2006 14:47 ]
  • ikman
je mobo ondersteund geen 400fsb en zie ook niet of het met een bios flash wel word ondersteund
probeer de nieuwste bios en kijk of het probleem is verholpen
[ Voor 29% gewijzigd door ikman op 09-03-2006 15:08 ]
ikman schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 15:03:
probeer de nieuweste bios en kijk of het probleem is verhopen
dan vraag ik mij af waarom ik het bios dan wel op 400MHz geheugen kan instellen... ik wist namelijk dat de FSB geen 400MHz ondersteund (met overclock moet dat toch wel mogelijk zijn }) )
ik heb btw al de nieuwste BIOS in mijn MOBO geflessed :P
ik bedenk mij net wat... kan het ook aan de stabiliteit van de voeding liggen... want ik geloof dat ie nogal eens wat afwijkt (meer als dat ie mag, ondanks dat is hij toch wel erg stabiel op deze speeds, 18uur Prime95 Torture MAX HEAT *zelf afgebroken*, 8 uur Prime95 Torture BLEND *zelf afgebroken* , 8 uur memtest *zelf afgebroken*, HEXUS Pifast in 94,53sec, 15x 3DMARK06 *ik had tijd over :P*)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2006 15:16 ]
  • ikman
The more "advanced" SiS741 chipset has support for 400MHz FSB/memory, while the SiS741GX is limited to 333MHz.
de fabrikant heeft het begrenst terwijl de chipset het dus wel ondersteund.
denk dat je met die 190 echt op zijn max zit.
[ Voor 15% gewijzigd door ikman op 09-03-2006 15:15 ]
  • Krizzie
  • Laatst online: 06-10 19:12
Krizzie
Progressive Music \o/
400Mhz staat in dit geval op 1:1 :)
Dus als je FSB op 166 staat (333 effectief) dan staat je ram ook op 166 :)
Geluidswolk
mstreurman schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 15:10:
voor de mensen die altijd direct naar onderen scrollen om te zien of er iets nieuws is
  • ikman
post dan niet.
Verwijderd schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 15:19:
[...]voor de mensen die altijd direct naar onderen scrollen om te zien of er iets nieuws is
wat voor merk voeding is het en hoeveel Wat
denk het eigenlijk niet
[ Voor 56% gewijzigd door ikman op 09-03-2006 15:23 ]
het is een voeding die in mijn kast mee werd geleverd er staat geen merk op maar wel dat hij 400Watt is.
Ik vraag dit omdat ik het toch zeker wil weten want met een 12V van 11,44V wordt je niet vrolijk. maar zijn er dingen die aangeven of het hier aan kan liggen???
Owjah en dan nog het CAS3 Probleem uit mijn TS... wat doe ik hier aan?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2006 15:30 ]
  • ikman
mee geleverde voedingen zijn niet super.
heb je het gemeten met een multi meter of via de bios.
11,44 is net binnen de 5% afwijking.
volgends mij kan die voeding het wel aan, je heb geen probleem met het draaien van zware prog's
probeer cas2,5 eens, ik weet niet wat het kan zijn, dus laat staan op cas2 dat is sneller dan cas3
[ Voor 47% gewijzigd door ikman op 09-03-2006 15:37 ]
ikman schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 15:33:
dat is gemeten via speedfan, maar bij de graph fluctueerd hij heel erg
en cas2.5 werkt wel gewoon goed...
Ik heb zaterdag even een Tagan 2Force 480Watt (TG480-22U) opgehaald en ingebouwd en nu blijft mijn FSB mooi stabiel op 193MHz lopen...
Blijkbaar was mijn voeding dus gewoon niet stabiel genoeg :)
Met clocken kom ik nu (stabiel) op 196MHz FSB, niet slecht toch? voor een brak MOBO'tje?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2006 04:06 . Reden: typo ]
