[mysql] gebruikt maar 1 lang process
  • 116 views sinds 30-01-2008
Als ik kijk naar de processlijst, zie ik dat mysql maar 1 process gebruikt dat continu blijft lopen, ipv meerdere processen tegelijk.
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
30366 mysql     11  -5  156m  57m 4684 S  8.6  2.9   121:37.19 mysqld
  173 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   1:16.53 kswapd0
  418 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:32.46 pdflush
  177 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:28.46 xfslogd/1
 5679 root      16   0  6576  816  660 S  0.0  0.0   0:18.79 syslogd
    1 root      16   0  2712  540  456 S  0.0  0.0   0:10.98 init
 9060 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:07.52 pdflush
25201 root      15   0  9080  840  640 S  0.0  0.0   0:05.07 cron
  180 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.87 xfsbufd
  826 www-data  15   0 79144 9340 3128 S  0.0  0.5   0:01.71 apache
12877 www-data  16   0 79160 9504 3272 S  0.3  0.5   0:01.10 apache
Ik draai mysql 4.1.11
dit is mijn my.cnf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
socket          = /var/run/mysqld/mysqld.sock
nice            = -5
user            = mysql
pid-file        = /var/run/mysqld/mysqld.pid
port            = 3306
basedir         = /usr
datadir         = /var/lib/mysql
tmpdir          = /tmp
language        = /usr/share/mysql/english
skip-external-locking
old_passwords   = 1
key_buffer              = 16M
max_allowed_packet      = 16M
thread_stack            = 128K
max_connection          = 256
table_cache             = 512
query_cache_limit       = 1048576
query_cache_size        = 16777216
query_cache_type        = 1
log-bin                 = /var/log/mysql/mysql-bin.log
max_binlog_size         = 104857600
skip-bdb
[mysqdump]
quick
quote-names
[isamchk]
key_buffer              = 16M
ik heb al vanalles geprobeerd, en gezocht... maar kom er niet uit.
help!!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2006 11:41 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hoe bedoel je meerdere processen. MySQL draait toch in principe maar een keer, tenzij je meerdere instances (processes) wil gaan draaien. De 'applicatie' draait maar 1 keer, maar dat zegt niks over je connecties die je kan maken met je database :)
BtM909 schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 11:43:
nou dit is bijv m'n andere server:
  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
 9835 mysql     11  -5  232M 216M  6496 S <  24.1 21.5   2:34 mysqld
13806 mysql      7  -5  230M 214M  6496 S <  14.9 21.3   2:46 mysqld
30579 mysql      7  -5  230M 214M  6496 S <  12.8 21.3   2:52 mysqld
 5496 mysql     20  -5  232M 216M  6496 R <   8.4 21.5   2:49 mysqld
23570 mysql      7  -5  230M 214M  6496 S <   8.2 21.5   2:41 mysqld
31019 ludoshel  17   0  1716 1716  1496 R     2.6  0.1   0:00 top
  640 www-data   9   0 39956  39M 38508 S     1.3  3.8   0:03 apache
32398 mysql      7  -5  230M 214M  6496 S <   0.9 21.3  50:02 mysqld
32164 mysql      8  -5  230M 214M  6496 R <   0.3 21.3   2:41 mysqld
10993 mysql      7  -5  230M 214M  6496 S <   0.1 21.3   3:35 mysqld
 3875 www-data   9   0 39728  38M 38596 S     0.1  3.8   0:01 apache
dit kan toch niet goed zijn?
16687 mysql     10  -5  218m 127m 4900 S 14.0  6.3 869:23.57 mysqld
  173 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   1:39.97 kswapd0
  177 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:41.22 xfslogd/1
 9060 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:28.92 pdflush
 1661 root      16   0 75476 7256 4792 S  0.0  0.4   0:28.57 apache
 5679 root      17   0  6576  816  660 S  0.0  0.0   0:25.66 syslogd
weet iemand hoe ik dus multiple instances (processes) aan kan zetten?
weet nou niemand het??? ik zit namelijk nog steeds met hetzelfde probleem.
