Hep ik CAS3 of CAS3 (en wat is beter)
  • Zydell
  • Laatst online: 28-06 12:40
Zydell
*** SDRAM Timing ***
Hieronder de 'Auto' config van m'n dimmetje die de BIOS zelf vind.
Config SDRAM Timing : Auto
SDRAM PH (zuur-base? >:) )Limit : 32 Cycles
SDRAM Idle Cycle Limit : 8 Cycles
SDRAM TRC Bank cycle time : 7 Cycles
SDRAM TRP STAS Precharge : 2 Cycles
SDRAM TRAS Timing : 5 Cycles
SDRAM CAS Latency : 2 Cycles
SDRAM TRCD Timing : 3 Cycles
Bij CAS Latency staat dus 2 Cycles, maar staat dit gelijk aan CAS2 geheugen?
Is CAS2 nou ook beter dan CAS3 (verschil)?
Het vreemde is dat ik merkloos (voor zover ik weet) geheugen heb.
  • Abu
  • Laatst online: 09-06 10:28
Abu
Abu!
Ik denk dat die eerste beter is! 8-)
Insanus sum
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 14-09 09:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op dinsdag 23 januari 2001 12:21 schreef W-SurFeR het volgende:
Bij CAS Latency staat dus 2 Cycles, maar staat dit gelijk aan CAS2 geheugen? JA
Is CAS2 nou ook beter dan CAS3 (verschil)? JA, CAS 2 doet er sneller over om een opdracht uit te voeren dan CAS 3 (3 clockcycles)
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Dat klinkt inderdaad als CAS2 geheugen
En ja, dat is beter (sneller) dan CAS3 (eventueel kun je CAS2 op CAS3 laten lopen, dan kun je het meestal verder overklokken)
Ik geloof (weet niet zeker) dat de prestaties van PC100 CAS2 ongeveer gelijk zijn aan die van PC133 CAS3
  • Zydell
Zydell
Leek mij zelf ook wel logisch (gezien het prijsverschil), maar misschien is er wel eens soort CAS2 geheugen dat minder goed is dan CAS3 en goedkoop (Er zit MAAR! 1 64MB 100MHz. dimmetje in mijn computer).
Het dimmetje was in de tijd dat ik het kocht, bepaald niet duur (vooral niet omdat het in een normale winkel (niet on-line) is gekocht.
  • UniCache2
  • Laatst online: 02-03 09:30
"Hep ik CAS3 of CAS3 (en wat is beter)"
Je hebt CAS3 en CAS3 is beter.:z ;) :+
  • Zydell
Zydell
Leuke titel verzinnen, trekt mensen aan....
