[XP] zelf spelbesturing toevoegen
hey,
Ik probeer via het configuratiescherm zelf een stuurtje te instaleren. nu is dat stuur niet ondersteund door windows xp, maar heb ik me laten vertellen dat het wel werkt door zelf een joystck toe te voegen. Nou ik wilde dat dus gaan doen, maar stuit steeds weer op deze error. Op elke andere pc hier is het wel mogelijk maar hier wil het gewoon niet gebeuren
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/leukedames/images/drivererr.PNG
Waardoor is dit niet mogelijk. En vooral hoe is het te voorkomen of hoe kan ik er voor zorgen dat het wel mogelijk wordt??
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 18-10 08:54
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Heb je een 'Game Port' op je PC ? Die standaard joysticks in XP gaan er van uit dat de 'joystick' op de Game Port is aangesloten. Een game Port is een 15-pins D-Sub aansluiting.
Nothing is a problem once you've debugged the code
nee er zit volgens mij helemaal geen gameport op deze pc, maar de aansluiting van het stuur moet ook via comport. tis de act labs force rs serial.
  • ElCondor
  • Laatst online: 10:39
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Via de COM-poort???
Dat heb ik nog noooit meegemaakt.
Dan lijkt het meer een muis ;)
Maar goed, heb je gekeken of je de drivers kunt vinden op een website?
Kun je wellicht de PC naar nieuwe hardware laten zoeken? Als hij dan iets vind op de COM-poort dan kun je wellicht aangeven dat het een stuur is oid.
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
Afbeeldingslocatie: http://www.act-labs.com/images/step_install4.jpg
Dit is de aansluiting die aan mijn stuur zit.
Voor de duidelijkheid, er zit GEEN usb op de mijne!
Het probleem is gewoon dat ik steeds die error krijg en dat ik niks van controllers kan toevoegen uberhaubt.
Dit kan echter wel bij een vriend van me.
Hij kan een hele waslijst toevoegen en nog is er geen enkel probleem of error.
Kan dit aan mijn drivers liggen?
Ik heb laatst wel een nieuw moederbord gekregen.
Hetzelfde, maar de oude was kapot.
Kan het zijn dat er iets niet is aangesloten hardware matig?
Help me mee om het probleem op te lossen, ik wil zo graag RACEN _/-\o_
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Welk type is het dan? Dan kunnen we hier misschien gericht inhoudelijk wat over zeggen :)
Mijn spoorwegfotografie
XP ondersteunt geen COM-poorten als gamepoort
http://www.act-labs.com/u...?file=forcers&toc=faq#q15
Jammer maar helaas dus.
  • Pierre
  • Laatst online: 16:36
Pierre
Van nature lui!
Ligt er aan wat voor stuur je hebt van Act-Labs, ik heb zelf een Force RS Racing Wheel, die had ik al toen XP er nog niet eens was.
Onder XP werkt deze dus niet, maar daar hadden ze dit weer voor ;
http://www.act-labs.com/scripts/proddetails.asp?pid=27
Die prik je in het stuur, je download de usb-driver en hij werkt.
Het werkt wel op mijn p4.
Het probleem is gewoon dat ik die error krijg!
Ik moet 4 knopper 2 assen controller instellen en dan werkt het, maar dat kan niet! :? ---> zie error
  • gemini85
  • Laatst online: 20-07 14:46
als je bij apparaatbeheer kijkt zie je dan ook uitroeptekens staan voor de com/game poorten?
by the way, mooi theme, welke is dat?
[ Voor 22% gewijzigd door gemini85 op 13-03-2006 14:21 ]
Ik kan niks toevoegen, dus ik kan niks zien voor de appataren!
  • gemini85
Ik denk dat daar ook je de oorzaak van je probleem ligt, je hebt geen rechten om apparaten toe te voegen. Log eens in met een administrator account en probeer het dan nog eens een keer.
Of zit je stiekum op je werk te gamen :+
