Mijn pc valt uit na 5 sec
  • guAsTo
  • Laatst online: 06-07 20:57
me pc valt opeens de heletijd uit, na ongv 5 sec (rustige telling) we hadde hem aangesloten toen deed die het. maar nadat de videokaart vastgeschroeft was viel die uit om de 5 seconden....
Ik heb een idee dat het aan de videokaart (6600GT msi/pci) licht omdat dat het enige onderdeel is wat aangeraakt is na de (dubbele) overplaatsing van het moderbord (in 2 kasten). Verder is er met het moederbord niets geks gebeurt. De CMOS resetten is een goed idee en zonder videokaart ga ik ook even proberen. Ik weet bijna zeker dat het niet aan de 768 mb (1x 256 1x 512) zal liggen.
alvast bedankt (van de reacties die ik gekregen heb, en sorry dat het zo slordig was geschreven)
wilco
[ Voor 56% gewijzigd door guAsTo op 08-03-2006 23:55 ]
  • Tropos
Als je een serieus antwoord verwacht, zou je het volgende eens kunnen proberen te vermelden:
- de specs van je systeeem
- wat je precies hebt gedaan waardoor het niet meer werkt
- wat je hebt geprobeerd om het op te lossen
- wat je in de search en op google hebt gevonden
- wat je in de faq hierover hebt gelezen
Je kan beter geholpen worden als je wat meer info geeft over je pc. Welk mobo, proc, geheugen, enz.
Uit je verhaal maak ik op dat het een net nieuwe pc betreft? Probeer dan eens alleen met mobo, geheugen, videokaart, processor en floppydrive op te starten.
Hmmmm... Tropos was net sneller 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2006 23:38 ]
  • guAsTo
Tropos schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 23:36:
- amd sempron 3000 (64 bit)
- het vast geschroeft meer niet hij deed het zonder dat schroefje in 1x goed daarna niet meer
- tijdje wachten maar werkte niet echt
- met google krijg ik niet mijn vraag
- in de faq staat er niets over
ik denk dat het een beetje aan de videokaart licht, of de voeding.... maar voeding kan eigenlijk niet echt want hij doet het wel gewoon. We krijgen alleen geen beeld bij opstarten....
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
misschien blijft je powerknop hangen :Y)
dan zou ie ook elke 5 seconden moeten stoppen/rebootten/watdanook...
Simplicity is de bom...
zit de video kaart er wel goed in, zo te horen niet meer.
  • remco_k
  • Laatst online: 07:22
remco_k
een cassettebandje was genoeg
guAsTo schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 23:39:
- Probeer even zo gewoon mogelijk nederlands te spreken, ik moet je zinnen 3x lezen voordat ik denk dat ik weet wat je bedoeld
- Schroef die VGA kaart weer los en druk hem goed in zijn slot. Kijk of ie het nu wel doet.
- Doet hij het nog niet, controleer dan alle connectors en kaarten, druk alles aan. Vergeet het geheugen niet.
Alles kan stuk.
  • St@m
St@m
@ Your Service
stekkertje voor de videokaart er wel in?
Enne, wat zijn de rest van je specs?
  • guAsTo
Harstikke bedankt allemaal, ik zal dit even proberen en dan zal ik jullie wel laten horen of het gelukt is.
ik heb inderdaad een beetje snel getypt maar ik zal weer gewoon nederlands praten. Morgen na school horen jullie meer van me.
  • Tropos
Tjonge, jonge, je moet wel zelf een beetje je best doen hoor. Je geeft nu alleen maar info over je processor. Wat heb je voor moederbord, videokaart, etc? Videokaart zat er al in en werkte? Maar je hebt 'm toen vastgezet? Terwijl het systeem draaide? Hoor je piepjes bij het opstarten van de pc? Wat staat er in de FAQ? Die heb je dus niet gelezen, zie:
PMG Beleid
Welke zoekwoorden heb je op Google gebruikt? En in de search?
de specs houdt in:
cpu:
moederbord (merk en typenummer en evt revisienummer)
videokaart (merk en chipset )
geheugen
en eventueel nog andere onderdelen (alhoewel ik verwacht dat netwerk en geluid onboard zitten)
en het is een nieuw systeem ?
of heeft het al een keer succesvol gedraaid en nu niet meer na een vervanging van bijv vid kaart ?
start ie na de 5 sec weer opnieuw op of gaat ie gewoon helemaal uit ?
wat kan helpen:
een keertje je bios (CMOS) clearen
videokaart er opnieuw insteken (ff loshalen dus)
en zoals pcmaster086 al zei: zonder niet essentiele dingen
dus alleen proc, geheugen en videokaart aangesloten
  • guAsTo
ik zal alles even na lopen wat jullie gezecht hebben, en de begin post is geedit.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Neem dit eens door: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter. En we missen nog steeds de specs van de voeding in het lijstje.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Molex stekker in je videokaart aangesloten? 4 pins 12v connector op je moederbord aangesloten? Andere voeding geprobeerd (en zoals BalusC zegt, welke voeding heb je überhaupt?) ?
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Als het echt precies 5 seconden is, blijft dan niet heel toevallig je powerknop hangen als je hem indrukt?
Sry, mag echt wel eerst eens lezen
[ Voor 17% gewijzigd door BèR op 09-03-2006 13:24 . Reden: spuit 11 ]
  • guAsTo
hey
ik zit nu op zijn pc, ik kon niet alles zeggen omdathet de pc is van me vriend. De powerknop was inderdaad kapot harstike bedankt namens mij en me vriend :)
  • BèR
Kudos @ Colan he, hij was de eerste met 't idee ;)
  • ElCondor
  • Laatst online: 17-10 14:44
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
"Ik kon niet alles zeggen omdat het de PC van mijn vriend was?"
Als je wilt dat er hulp geboden wordt, dan zeg je alles, en houdt je niets achter IMHO.
Hoe verwacht je anders hulp, als wij het probleem niet weten.
Door te raden? Daar zijn we niet voor, volgens mij....
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • jimbojansen
  • Laatst online: 11-10 19:31
ElCondor schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 16:33:
misschien bedoelt hij dat hij niet weet welke specs het zijn, omdat het zijn vriends pc is?? |:(
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
jimbojansen90 schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 16:37:
Dan nog, als je hier een topic post, dan weet je dat je met specs moet komen, niet dan?
  • jimbojansen
ElCondor schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 16:48:
natuurlijk, maar het hoeft niet gelijk op zo'n aggresieve toon... O-)
  • guAsTo
ja sorry daarvan, maar het is mijn pc niet dus ik weet niet alle preciese specs |:(
Het is iig opgelost _/-\o_
