[Win2003] Netwerk probleem(DNS?)
  • magic45
  • Laatst online: 12-05 12:15
Oke heren,
Ik heb hier sinds gisteren een nieuwe ADSL2+ lijn liggen met daarbij een nieuw modem(Copperjet 816-2P 6.02SR1). Verbinding werkt topie alleen intern is er plots vanalles bagger.
Even een korte situatie schets :
Modem
IP : 172.19.3.1
Firewall
IP-WAN Kant : 172.19.3.2(DHCP)
IP-LAN Kant : 10.250.250.254(Static)
Data-srv1
IP: 10.250.250.5(Static)
Functie: AD/Primary DNS/Primary WINS/DHCP/Exchange 2003/Webserver(apache)
Data-srv2
IP: 10.250.250.6(Static)
Functie: AD/Secondary DNS/Secondary WINS
Data-srv3
IP: 10.250.250.8(Static)
Functie: Domain member(wordt later de Exchange)
Netwerk
IP range voor het LAN is dus 10.250.250.0 met als subnet 255.255.255.0
Dit alles wordt door de DHCP server uitgedeeld, als gateway wordt hierbij opgegeven 10.250.250.254.
De DNS servers voor de clients zijn in deze volgorde :
#1 - 10.250.250.5
#2 - 10.250.250.6
#3 - 10.250.250.254
Op zowel data-srv1 als data-srv2 staat als forwarder voor DNS requests ingesteld de firewall(10.250.250.254). Ik kan ook gewoon website bezoeken e.d. hierbij geen problemen.
Problemen
Nr. 1 :
Ik kan RDP connectie's maken naar data-srv1 & data-srv3 dmv. de hostname's te gebruiken(met of zonder domain suffix maakt niet uit). Echter data-srv2 is enkel op IP basis te bereiken terwijl deze op bijde 2003 DNS server gewoon een juiste entry heeft welke gelijk is(op het IP na) van die van de data-srv1 & data-srv3.
Nr. 2 :
Op data-srv1 draaien ongeveer 5 websites waarvan er 4 ook daadwerkelijk een geregistreerde domeinnaam hebben op het internet. Om even wat traffic te sparen zijn de namen fictief.
domain1t/m3.nl werkt zowel intern als extern en heb ik dus geen problemen mee. Echter domain4.nl waarvan de DNS records identiek zijn aan die van de overige domeinen stuurt mij direct door naar het inlog venster van de Copperjet modem en NIET naar de webserver, gebruik ik domain3.nl welke enkel een ander VHOST binnen apache gebruikt met wel dezelfde content servert krijg ik de pagina WEL te zien.
Inmiddels zijn alle server's al diverse malen gereboot heb ik geen fouten in de logboeken van de DNS Service en ben ik het spoor compleet bijster.
Wat is je client waarop je het test?
is dat een van de serversr of een client XP systeem?
  • magic45
Verwijderd schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 17:55:
Dat sprong mij dus net te binnen, had het nog niet geprobeerd op de servers omdat IE daar vrijwel op uitgeschakeld staat met het gebeurd enkel op client's MET dhcp en niet op static adressen(wel identieke DNS configuratie).
Kijk even wat ie dan doet...
  • magic45
Inmiddels gedaan en dat blijkt wel te werken, onmiddels maar even mijn Winsock/TCP/IPStack reset tool laten runnen om alles even te cleanen, dit heeft het probleem dan ook verholpen.
Was denk ik door de bomen het bos even uit het oog verloren, iig bedankt voor je hulp
MOOI! :P
