[XP] Installshield installs verlopen deels unattended ?!
  • Doineann
  • Laatst online: 26-11-2024
Beste mede-tweakers,
Ik post niet vaak, daar ik er meestal zelf wel uit kom, maar dit keer sta ik toch verbaast... :?
Het probleem is als volgt:
Als ik een programma installeer, wat zichzelf installeerd m.b.v. Installshield, gaat er 'halverwege' iets mis... Na de gebruikelijk license agreements, custom configs, destination folder, etc... komt het punt dat je op 'next' mag duwen om de installatie te laten beginnen... Het gekke is dat vanaf dat moment de installatie 'unattended' en onzichtbaar lijkt te verlopen... (eerst dacht ik dat ie er mee kapte, aan gezien ik niks meer zag, maar na wat schijfactiviteit en even geduld bleek dat het programma wel geinstalleerd was !??)... :/
Nu kan je zeggen: "vreemd, maar werkt nog prima toch?"... Niet echt... heeft de install meerdere cd's nodig of als er nog vragen worden gesteld na installatie, dan lijken die niet of automatisch uitgevoerd te worden... Dus sommige installs verlopen niet goed... :(
Dit alles gebeurde vers na een herinstallatie van mijn systeem... Ik had al heel wat applicaties geinstalleerd (welke lang niet allemaal Installshield gebruiken, denk ik), voordat ik het bovengenoemde probleem opmerkte... Sommige installs die een re-start 'vragen' na afloop, voeren die dan ook direct, zonder vraag, uit!! (vandaar mijn vermoeden dat alles unattended verloopt) :X
De windows-installatie is een met nLite getweakte install cd verricht B) , maar ik zie niet in dat dat de oorzaak zou kunnen zijn... Ik heb namelijk alleen triviale zaken 'verwijderd' uit windows en verder ook niet aan 'unattended' zaken gezeten oid... Verder heb ik ook al vele andere pakketten geinstalleerd waar er vast ook nog andere Installshields bij zaten, die prima leken te installeren (maar dat laaste weet ik niet helemaal zeker)
De laatste programma's die ik installeerde waarbij ik de hierboven omschreven problemen had zijn:
- Borland C++ Builder 6 Proffessional
- Adobe Audition 1.5
- Java Runtime 1.5.0_06
- (en wellicht nog meer?)
Systeem:
- Asus P4C800E-deluxe, PIV 3000 HT, 1024 MB, ATI9600 Pro, 120GB SATA, 2 x 40GB, 2x40GB RAID0, 2x200GB RAID0 SATA, NEC ND1100 DVD+RW, Benq 16x DVDROM.
- Windows XP Professional SP2 (nLite build) + RyanVM post SP2 update pack
Ik heb in de forums gezocht maar niet echt een topic gevonden met zozeer het zelfde probleem...
Wie heeft soortgelijke problemen (gehad)? Wellicht dat er onder de tweakers hier een oplossing voor bekend is?
Ik hoop dat ik het topic hier op de juiste plek heb gepost....
P.S.: Ik heb nog een ander probleempje, wat wellicht (je-weet-maar-nooit) hier aan gerelateerd is... De TweakUI windows Powertoy biedt je de mogelijkheid om je 'Windows-Theme' instellingen over te zetten naar je logon-screen... Maar wanneer ik het die opdracht geef, blijkt ie het helemaal niet uit te voeren... :/ Is dit wellicht SP2 of windows-update gerelateerd? misschien vanwege security? of wellicht een bug met verwerking van gegevens in de registry? ... Anyway... geen enorm probleem... maar wellicht - in de verte - staat dit toch in verband met bovengenoemd ontopic probleem...
[ Voor 3% gewijzigd door Doineann op 08-03-2006 23:27 ]
Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one. - Albert Einstein
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zou maar eens beginnen door een nieuwe Nlite te maken zonder iets er uit gesloopt. Daarmee kan je uitsluiten of je iets belangrijks hebt verwijderd.
Mijn spoorwegfotografie
  • fsfikke
fsfikke
Maar als na de install van XP de setups nog wel goed werkten? Lijkt me eerder dat een programma dat geinstalleerd is dit heeft veroorzaakt. Heb je alle updates geinstalleerd van Windows?
Je hebt een unattended XP setup gemaakt dus je weet waarschijnlijk van de switches die je installatiepaketten mee kan geven, heb je daar al mee gespeeld?
[ Voor 30% gewijzigd door fsfikke op 08-03-2006 17:57 ]
  • Doineann
@ sanfranjake:
Ik ga inderdaad maar eens een testje doen met de huidige nLite cd in een vitual machine.. En wellicht dan ook nog een wat minder lichte nLite :P
@ fsfikke:
Ik heb juist geen unattended nLite cd gemaakt... Wel idd het e.e.a. verwijderd... Maar de meeste installs van programma na installatie van XP werkten prima (alleen weet ik dus niet meer uit mijn hoofd welke zich van Installshield bedienden)....
V.w.b. de windows updates: Windows is volledig up-to-date wat essential securty updates betreft... Een of andere 'normale' ActiveX disable update en nog iets anders met DRM rights etc.. heb ik niet laten uitvoeren.... De meeste updates zaten overigens al verwerkt in de RyanVM post-SP2 update pack (v 2.03)...
Maar ik kan idd eens kijken of 'spelen' met die unattended switches iets veranderd... Iemand echter enig idee hoe Installshield daarmee 'in-de-war' zou kunnen zijn geraakt?
  • Jake Bullet
  • Laatst online: 21-10 19:51
Jake Bullet
Applicatie verpakker
Het lijkt er op dat alleen MSI paketten er last van hebben, dus een Windows Installer probleem.
Een repair van de windows installer zou het mischien op kunnen lossen. Om te beginnen:
in een dosbox type
-msiexec /unregister
-msiexec /register
Reboot je PC
