[postfix] tls forceren op basis van ip?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi,
Ik draai op Gentoo Linux een Postfix server (2.2.5) en die heeft 2 taken:
mail versturen voor een forum dat op localhost draait (en meer van dat soort prut)
mail versturen voor users die rondlopen met een mailclient (niet webmail dus).
Ik forceer momenteel TLS op al mijn verbindingen:
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/newreq.pem
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/newcert.pem
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/cacert.pem
smtpd_tls_loglevel = 3
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
echter er draait ook een phpBB board op die box.
Dat ondersteunt geen TLS, en er is ook geen MOD voor.
Om die nu zelf in elkaar te timmeren: Nee dank je.
Is het mogelijk (en hoe ;) ) om vanaf localhost non-tls connecties te accepteren, maar voor de rest van de verbindingen TLS te forceren?
Ik heb gegoogled, en het postfix boek van O Reilly nageslagen maar ik zie nergens een truc ervoor :(
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
*bump*
Mja hier ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar.
Niemand die iets weet?
Dit is wel mogelijk, zie hiervoor de optie "smtp_tls_per_site" van Postfix. Hiermee kun je in een aparte file definieren welke peer (communicatiepartner) op welke manier e-mail mag versturen:
MUST_NOPEERMATCH
TLS vereist, anders mail niet versturen. Certificaat van andere partij hoeft niet geverifieerd te worden
MUST
TLS vereist, anders mail niet versturen. Certificaat van andere partij moet geldig zijn, anders wordt mail niet verzonden.
MAY
TLS niet vereist, maar wel gebruiken als de andere partij dat ook ondersteunt
NONE
nooit TLS gebruiken
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
thanks.
Ga zo eens dat uitvlooien :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi mensen
Sorry voor de bump, ik heb dit gelezen:
http://www.postfix.org/TLS_README.html#client_tls_per_site
Maar ik snap niet hoe ik dit nou moet implementeren.
Natuurlijk heb ik zelf eerst wat geprobeerd:
smtp_tls_per_site=/etc/postfix/stmp_tls_per_site.cf
en daarin :
localhost NONE
Echter gaat mijn mailserver daar nogal van flippen.
Uit de logs zie ik echter niet waarom het misgaat :(
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
fixed.
Was hash: vergeten.
heel dom.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
niet dus :(
Ok dan maar even wat hulp.
Ik probeer vanaf localhost met phpbb (zonder TLS) een mail te versturen.
Error:
Ran into problems sending Mail. Response: 538 Encryption required for requested authentication mechanism
DEBUG MODE
Line : 126
File : smtp.php
Reden is dus dat postfix toch authenticatie blijft eisen en TLS. (vermoed ik dan).
Mijn main.cf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
mail_owner = postfix
unknown_local_recipient_reject_code = 550
debug_peer_level = 2
debugger_command =
        PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
        xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
mailq_path = /usr/bin/mailq
setgid_group = postdrop
html_directory = /usr/share/doc/postfix-2.2.5/html
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = /etc/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.2.5/readme
home_mailbox = .maildir/
mynetworks = /etc/postfix/networks.cf
masquerade_domains = X.nl, Y.nl
local_destination_concurrency_limit = 2
default_destination_concurrency_limit = 10
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl2_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_use_tls = yes
tls_random_source = dev:/dev/urandom
smtpd_recipient_restrictions =
        permit_sasl_authenticated,
        permit_mynetworks,
        reject_unauth_destination
alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-aliases.cf
relocated_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-relocated.cf
local_transport = local
local_recipient_maps = $alias_maps $virtual_mailbox_maps unix:passwd.byname
virtual_transport = virtual
virtual_mailbox_domains = X.nl, Y.nl, Z.nl
virtual_minimum_uid = 1000
virtual_gid_maps = static:1003
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-maps.cf
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual.cf
virtual_uid_maps = static:1003
virtual_mailbox_base = /
#virtual_mailbox_limit =
#smtp_tls_per_site = tls_per_site.cf
smtpd_client_connection_rate_limit = 100
#smtpd_enforce_tls = yes
smtp_tls_per_site = hash:/etc/postfix/tls_per_site
smtp_use_tls = yes
Mijn tls_per_site:
dionysos postfix # cat tls_per_site
localhost       NONE
Verder worden alle domeinen uit een DB gehaald enzo, maar dat lijkt me niet nuttig verder vermelden.
Heeft iemand een idee waar het fout gaat?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik heb de fout gevonden.
Vanavond leip ik nog met die config te k*tten, en had ik deze post gemaakt:
ik kom er net achter dat met deze setup postfix vannacht alle mail heeft gequeued.
Mijn conf staat hierboven, met als enige verschil dat ik het tls_per_site bestand van een .cf heb voorzien (ook in main.cf aangepast).
Google weet het niet, en de manual lijkt me ook niet.
Ik heb het opgelost.
Ik heb een bestand gemaakt zonder de naam db, maar cf.
En toen postmap eroverheen geschopt. (even het O reilly boek goed gelezen),
Iig bedankt voor de moeite.
Hij heeft btw de queue keurig leeg gemaakt (en nee zonder postsuper -D ALL).
