VOIP laten reconnecten na config wijziging op ST716WL
  • 5bomen
  • Laatst online: 10-09 20:12
Ik heb ADSL en Voip via Compuserve (=Tiscali). Daarbij is een ZyXel 2602 modem geleverd, dat echter geen lifeline heeft. Daarom wil ik het vervangen door een Speedtouch 716v5 modem (firmware 5.4.0.14).
Ik krijg echter de telefonie niet goed geconfigureerd. Nu zijn er nog wel een aantal alternatieven die ik kan uitproberen (uiteindelijk werkt het met de ZyXel wel, dus moet het met de Speedtouch ook kunnen).
Mijn probleem is echter dat het modem niet na iedere config wijziging een reconnect op de SIP probeert, en ik niet weet hoe ik dat kan forceren (ik maak dat op uit de log, waarin af en toe wel SIP connect meldingen staan, maar niet na iedere keer dat ik een config wijziging doorvoor.) Het Zyxel modem heeft in de userinterface een knop waarmee je een SIP connect en disconnect kunt doen. Iets dergelijks heb ik niet kunnen vinden in de Speedtouch (niet in de web-interface en ook niet in de command line interface). Toch zal die functie er ongetwijfeld zijn.
Ik heb diverse gebruikersgroepen nagezocht, maar heb tot op heden niets kunnen vinden.
Wie kan me helpen?
3 x MT Venus E, LAN, BMS 110, EMS 145, Comm 202409090159, CT003
  • IEF
  • Laatst online: 29-10 20:50
IEF
Why so serious?
en waarom zou je constant willen laten reconnecten ?
zal misschien via telnet mogelijk zijn?
reboot het ding na een config wijziging, ook mogelijk :)
