linux vsftpd user rechten geven op var/www/html map
  • 268 views sinds 30-01-2008
  • TheMystery
  • Laatst online: 20:23
Hallo ik heb een vraag heb intern website draaien op linux bak deze wil ik via ftp beheren via mijn XP bak.
ik heb vsftpd een user aangemaakt met als homedir var/www/html maar dan komt hij er niet in.
heb al gezocht hoe ik dit werkend moet krijgen maar zonder succes.
heeft iemand een idee hoe ik een user op de map var/www/html rechten kan geven zodat ik
mijn website via ftp kan bewerken.
TheMystery
[ Voor 3% gewijzigd door TheMystery op 08-03-2006 13:09 ]
Wat werkt er niet precies dan?? Het zou imo gewoon moeten werken...
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 21:20
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
welke versie van linux, welke distro?
In gnome is het: "sudo nautilus" uitvoeren en dan naar de map navigeren en bij eigenschappen de rechten veranderen...
  • TheMystery
WinSock 2.0 -- OpenSSL 0.9.7c 30 Sep 2003
[R] Connecting to 192.168.1.71 -> IP=192.168.1.71 PORT=21
[R] Connected to 192.168.1.71
[R] 220 (vsFTPd 2.0.3)
[R] USER html
[R] 331 Please specify the password.
[R] PASS (hidden)
[R] 500 OOPS: cannot change directory:/var/www/html
[R] Connection failed
krijg deze foutmelding met ftp client van cannot change directory
draai fedora core 4 en werk met putty om hem te bedienen omdat ik geen monitor enzo eraan heb hangen
[ Voor 13% gewijzigd door TheMystery op 08-03-2006 13:14 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
en wat staat er in je logs?
  • TheMystery
in welke logs moet ik dan kijken?
heb root ook toegang gegeven tot ftp maar dan is de var directory leeg :/
en heb root dir ook geprebeerd met /var/ww/html maar zelfde melding als hierboven
[ Voor 28% gewijzigd door TheMystery op 08-03-2006 14:03 ]
je moet zoiezo de rechten toekennen aan de gebruiker die je hebt aangemaakt..
dit lijkt me gewoon een kwestie van chown gebruiker:gebruiker (veranderen naar de desbetreffende gebruiker dus) en je kan erin :)
  • TheMystery
heb ff gekeken naar dat chown command maar kom er niet helemaal uit.
hoe moet ik de rechten dan eropzetten als mijn user html heet?
heb dit geprobeerd chown html /var/www/html
en krijg dan weer volgende melding:
[ Voor 35% gewijzigd door TheMystery op 08-03-2006 14:25 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
TheMystery schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 13:48:
je server log wellicht 8)7
hoe heb je vsftp geconfigureerd dan?
  • TheMystery
heb hem nog standaard geconfigureerd alleen heb ik anymous_enable op no gezet.
  • TheMystery
heb vanalles geprobeerd maar krijg het niet werken :'(
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
TheMystery schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 16:22:
zal je dan niet gewoon eens beginnen bij het begin en de manual etc te lezen?
  • TheMystery
heb veel gelezen heb gedaan zoals het zou moeten maar werkt niet maar we gaan gewoon verder
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Ik bedoelde meer dat je je eens moet gaan verdiepen in de configuratie van een service ipv er vanuit te gaan dat "standaard" doet wat jij verwacht ;)
