[PHP/MySQL] Twee tabellen "joinen" en hoogste waarde bepalen
  • GandalfTheGrey
  • Laatst online: 19-09 09:13
GandalfTheGrey
Remember, Remember..
Ik ben zelf een forumpje in PHP/MySQL aan het bouwen. Ik heb de replies en topics in de database in twee verschillende tabellen staan, omdat ik dit duidelijker en overzichtelijker vind.
Ik wil nu alleen de "Laatste Post" van een forum kunnen bepalen. Hiervoor wou ik deze twee tabellen laten joinen en dan kijken welke timestamp het grootst is. Ik heb niet zoveel ervaring met MySQL Queries en het zal vast wel eens langs zijn gekomen. Toch zou ik graag wat hulp gebruiken :)
Hier de database structuur van de twee tabellen:
CREATE TABLE `forum_reply` (
  `id` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `tekst` longtext NOT NULL,
  `userid` int(10) NOT NULL default '0',
  `threadid` int(10) NOT NULL default '0',
  `ip` varchar(255) NOT NULL default '',
  `timestamp` int(10) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=12 ;
CREATE TABLE `forum_thread` (
  `titel` varchar(255) NOT NULL default '',
  `isClosed` int(1) NOT NULL default '0',
  `categorieid` int(10) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=17 ;
Computer Specs
Wat staat er precies in de timestamp van forum_threads? De timestamp van forum_reply is neem ik aan de tijd van plaatsing?
Ik snap nl. niet wat je in de timestamp van de thread wil plaatsen... De tijd dat de thread gemaakt is wellicht?
  • GandalfTheGrey
GandalfTheGrey
timestamp staat gewoon time(); waarop een reply of een topic is aangemaakt. Ik wil gewoon in de forum main waar je aantal categorieen hebt meteen op de Laatste post (de grootste timestamp) kunnen klikken en bij die post terecht komen.
Computer Specs
GandalfTheGrey schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 12:57:
Je wilt dus een lijst met threads waarin recent gepost is?
SQL:
SELECT * FROM forum_thread JOIN forum_reply ON id=threadid
ORDER BY forum_reply.timestamp GROUP BY forum_thread.id
zoiets :)
  • GandalfTheGrey
GandalfTheGrey
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'GROUP BY forum_thread . id
LIMIT 0, 30' at line 1
Ik wil gewoon weten wat de recenste post (kan dus ook het topic zijn als er geen replies hierop zijn) in een serie van threads met replies idd
Computer Specs
GandalfTheGrey schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 13:04:
Je wilt toch niet zeggen dat je de startpost niet in forum_reply zet he... Dan zou ik heel gauw je datamodel omgooien :X
En mijn query heb ik binnen 30 seconden in mekaar geflanst, die kan dus wel fout zijn ja. Probeer het anders eens zonder die group_by
Edit: grapjas, die limit hoort daar (volgens mij) niet... :O
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2006 13:07 ]
  • GandalfTheGrey
GandalfTheGrey
Die limit gooit phpmyadmin erbij :) zonder doet het ook niet. Maar de startpost zou jij dus in forum_reply gooien ? dan is het probleem ook meteen opgelost idd
[ Voor 46% gewijzigd door GandalfTheGrey op 08-03-2006 13:12 ]
Computer Specs
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
timestamp is een gereserveerde naam, moet je dus even `backtics` omheen zetten (zoals je eik altijd moet doen)
  • aex351
  • Laatst online: 08:54
aex351
I am the one
Ik wil als suggestie meegeven dat het handiger is om de kolom 'id' ook de naam mee tegeven van de tabel zelf. dus id_forum_reply bijvoorbeeld. Is uiteindelijk ook handiger wanneer je die id's in andere tabellen laat voorkomen.
[ Voor 26% gewijzigd door aex351 op 08-03-2006 13:14 ]
< dit stukje webruimte is te huur >
GandalfTheGrey schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 13:11:
Uiteraard...
Ik zou het zo doen:
tabel forum_posts en een tabel forum_threads.
In forum_threads hoef je de timestamp niet op te nemen, om de creatietijd op te vragen, kun je de oudste post uit forum_posts ophalen. Op deze manier houd je de logica een beetje gescheiden zeg maar :).
Zoals eerder geopperd werd; denk goed na over je datamodel.
Meest verstandig is namelijk om het ongeveer als volgt te maken;
Tabel `fthreads`
t_id
titel
datum (optioneel, zie post boven deze)
evt. categorie, etc.
Waarbij in bovenstaande tabel geen openingspost staat!
Want:
Tabel `fposts`
p_id
t_id (relatie met threads)
bericht
datum
evt. user_id, etc.
...alle berichten zet je in een dergelijke tabel, ook de openingspost.
Op die manier kun je dus a) gemakkelijk de meest recente post opvragen en b) alle posts incl. de openingspost hetzelfde behandelen. Succes.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2006 13:56 ]
  • GandalfTheGrey
GandalfTheGrey
Datamodel omgegooid :) Tis gelukt! bedankt allemaal
Computer Specs
