Exchange server regels
  • 246 views sinds 30-01-2008
  • dude88
ik ben nu al een hele tijd aan het zoeken op google technet en de help hoe ik regels kan maken zodat e-mail bij binnenkomst in exchange naar mappen verplaatst kan worden.
ik zie overal dat het kan met regels op de server, alleen ik kan nergens vinden WAAR ik die regels in kan stellen
dit staat in de help:
Customize Object Matching Rules
When replicating directory information using a Connection Agreement, you can customize the object matching rules used during replication.
Note By default, objects are matched by globally unique identifier (GUID), legacyExchange DN, and primary Windows NT account. If no match is found or if these objects are unavailable, the replication creates a new object in the directory.
To customize object matching rules:
On the Start menu, point to Programs, point to Administrative Tools, and then click Active Directory Connector.
In the console tree, right-click Active Directory Connector Management, and then click Properties.
Click either the From Exchange tab or the From Windows tab, depending on the direction to which you want to replicate information. If you are performing a two-way replication, you must select object matching rules on both tabs.
Click Add to add a new rule.
Note Be sure to enter the criteria in both the From Exchange and From Windows tabs if you have two-way Connection Agreements. This ensures that ADC replicates to the same object in both locations.
To change the order of the new rules you have created, select a rule, and click Up or Down.
bij deze regel loop ik vast, aangezien ik geen "Active Directory Connector" kan vinden.
ik heb wel een nederlandse versie, maar ik zie niets wat hierop lijkt.
wie heeft er een tip?
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Die regels stel je (per persoon) bij mijn weten in met de outlook client :? Of wil je het echt rechtstreeks op de server doen en dan direct voor iedereen?
  • dude88
tuurlijk kan je op de client regels maken.
maar als je met een gebruiker op een andere PC inlogt als normaal dan werken de regels niet..
dus ik zou graag de regels op de server instellen.
graag wat meer specs.
Als je exchange2003 gebruikt kun je de ADC vinden op je exchange CD.
In windows2000 is ie standaard geinstalleerd, echter bij install van exchange2000 wordt deze dan geupdate.
Het is verder niets anders dan een MMC snap-in.
Hangt er trouwens vanaf, vanuit je outlook client kun je zowel Server-based rules als client-based rules instellen)
De server-based rules staan ingesteld op je exchange MBX en zijn dus actief ongeacht van welke pc je inlogt.
Client-based rules zijn logischerwijs wel client afhankelijk.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2006 13:27 ]
  • djluc
  • Laatst online: 23-10 10:36
Als je roaming profiles hebt maakt het toch ook niet echt uit op welke pc je inlogt?
dude88 schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 12:00:
Dit stukje uit de help heeft betrekking op ADC en die is bedoeld voor migraties van bv exchange 5.5 naar exchange 2003. Hiermee stel je geen regels in voor je exchangeserver.
Misschien kun je hiermee op weg
http://support.microsoft.com/kb/291956/en-us
  • CAP-Team
  • Laatst online: 13:51
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Sommige regels die je instelt in Outlook worden (ook) server-side uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de afwezigheids assistent.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • dude88
CAP-Team schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 20:34:
ik heb dit getest, en werkte idd met een PC die in het domein hangt.
klopt het dat dit niet werkt als je via MS outlook mail binnenhaald via exchange server, maar de PC niet in het domein hangt?
  • dude88
weet iemand of dit klopt?
