Virtual NIC / Splitsen NIC
  • giohardcore
  • Laatst online: 07-09 08:59
Goeiemorgen,
Ik heb een vraagje over het maken van een virtuele netwerkkaart. Ik heb van mijn werk een laptop, die ik via VPN verbonden heb met het bedrijfsnetwerk. Echter, als ik via de VPN verbonden ben, kan ik mijn LAN niet benaderen.
Nu heb ik ergens eens iets gelezen dat er software bestaat waarmee je je netwerkkaart kunt splitsen, oftewel een viruele netwerkkaart kunt maken.
Weet iemand welke software dit kan? Dan kan ik namelijk via de ene netwerkkaart mijn VPN op en via mijn andere bij mijn LAN.
Of heeft iemand nog een andere, wellicht betere oplossing?
Alvast bedankt,
Maurice
  • Juulleke
  • Laatst online: 21-09-2025
Juulleke
.nl
Je moet bij je VPN verbinding eens naar de properties => TCP/IP kijken. Hier staat ergens een optie over "gateway" en/of internet verbinding. Goed zoeken, hier is het ergens in te stellen.
Nog precieser: eigenschappen van je verbinding kiezen. Tabblad "Netwerk", Internet-protocol (TCP/IP) klikken en "eigenschappen" kiezen. Klik op "geavanceerd...".
In dit scherm is exact 1 optie, vink deze uit: "Standaard-gateway in het externe netwerk gebruiken"
[ Voor 44% gewijzigd door Juulleke op 08-03-2006 10:43 ]
Juulleke
  • Peter_B
  • Laatst online: 31-10 21:11
Ik ben hier van de week nog mee aan de gang geweest, het is met wel gelukt om onder WinXp een extra virtuele netwerk kaart te installeren, maar meer ook niet.
Zo heb ik het gedaan onder XP (andere smaken zullen ongeveer hetzelfde zijn)
Je moet onder config-scherm kiezen voor "add hardware" (dan gaat ie zoeken) dan kiezen dat je de hardware al geconnect hebt en dan onderaan de lijst kiezen voor "add a new hardware device" -> "install manually" -> "Network adapter" -> manufacturer "MS" en type "Loopback" (en veel NEXT, NEXT er tussendoor :) ). En dan heb je onder Network connections een nieuwe interface. Het lukte mij alleen niet om er een goede DHCP request op te doen, ben er ook niet verder meegegaan. Misschien dat jij verder komt.
Discoveries are made by not following instructions.
  • giohardcore
Hmm,
Ik krijg het in ieder geval niet voor elkaar. Ik gebruik WinXP prof. en zit in een domein. Het is de bedoeling dat ik mijn domein (via VPN verbonden met de zaak) tegelijkertijd kan gebruiken met mijn LAN (wat gewoon een werkgroep heeft.
Kan ik dit ook bereiken met jouw oplossing?
Maurice
Zoek eens naar de optie "route add" in een dos prompt.
dan kan je daar je interne ip reeks opgeven met een andere gateway.
Zo heb ik het ook thuis draaien en draait perfect.
Netwerk via vpn is 10.10.x.x., thuis 192.168.x.x
Voorbeelden:
> route PRINT
> route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
bestemming^ ^mask ^gateway metric^ ^
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2006 10:54 ]
  • lier
  • Laatst online: 00:07
lier
MikroTik nerd
giohardcore schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 10:49:
Hmm,
Maurice
Heb je eigenlijk Juulleke's oplossing geprobeerd ?
Die zorgt ervoor dat al het verkeer van het domein naar je vpn verbinding gerouteerd wordt en al het overige verkeer op jouw netwerk of via jouw gateway Internet op gaat.
Oftewel, dit is je oplossing !
Verwijderd schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 10:51:
Voorbeelden:
> route PRINT
Dit is de moeilijke manier om bovenstaande te bereiken...
[ Voor 31% gewijzigd door lier op 08-03-2006 10:54 ]
  • Juulleke
Juulleke
.nl
Mijn oplossing al geprobeerd? Zie boven. Routeadd doet in principe hetzelfde, maar mijn weg is makkelijker.
Edit: hmmm, te laat
[ Voor 10% gewijzigd door Juulleke op 08-03-2006 10:54 ]
Juulleke
  • Peter_B
Hmm,
Maurice
Was die aan mij gericht, jij bent snel?
Het lukte mij ook niet om een DHCP request naar het normale netwerk te doen ... Het lijkt erop dat deze connectie intern blijft en niet via de fysieke verbinding naar buiten gaat.
Ik had verwacht dat het hetzelfde zou werken als onder linux maar dat lijkt niet zo te zijn.
  • giohardcore
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 0f 1f a5 31 37 ...... Broadcom 570x Gigabit Integrated Controller - Packet Scheduler Miniport
0x3 ...00 0c f1 3a 7c 55 ...... Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3A Mini PCI Adapter #2 - Packet Scheduler Miniport
0x4 ...00 c0 45 00 00 01 ...... VPN Client Virtual Adapter - Packet Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 161.90.125.51 161.90.125.51 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.8 30
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
161.90.125.51 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
161.90.255.255 255.255.255.255 161.90.125.51 161.90.125.51 30
192.168.1.8 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.8 192.168.1.8 30
255.255.255.255 255.255.255.255 161.90.125.51 161.90.125.51 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.8 2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.8 192.168.1.8 1
Default Gateway: 161.90.125.51
Persistent Routes:
None
Dit is dus mijn routing tabel...neem aan dat 161.90.125.51 mijn VPN gateway is.
Kan iemand me een voorbeeld geven wat ik in route add in moet geven als mijn lokale IP 192.168.1.8 is en mijn gateway 192.168.1.1?
Excuses voor de domme vragen, ben hier nog niet zo ver in |:(
  • giohardcore
Ik zoek me leip, maar ik kan dit echt nergens vinden:
Misschien dat Juulleke zijn kennis nog een keer wil verduidelijken? |:(
  • giohardcore
Ik zal het wel fout gedaan hebben, misschien weet iemand wat?
route add 192.168.1.6 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.8 30
route: bad argument 192.168.1.1
  • Juulleke
Juulleke
.nl
Kijk je bij de goede netwerk verbinding? Je moet bij de verbinding kijken die je opent als je je VPN verbinding tot stand brengt. Bij de lokale LAN verbinding staat die optie inderdaad niet.
Juulleke
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Is het misschien een Cisco VPN, of een andere zakelijke? Best kans dat dat soort opties dan vanaf de server afgedwongen worden :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Arnout
  • Laatst online: 31-10 10:34
sanfranjake schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 12:41:
Inderdaad, TS heeft niet vermeld wat voor type VPN dit is. Als het Cisco is, kijk dan eens in dit topic: UvA-VPN maakt prive netwerk onbereikbaar
