Overclocken AMD athlon 64 3200+ lukt niet
  • van der Ende
  • Laatst online: 30-09-2025
ik heb een Gigabyte GA-K8N-Ultra SLI Moederbord en
een AMD athlon 64 3200+ processor met een Venice Core.
Op een of andere manier wil het niet lukken om de processor
over te clocken. Ik heb al verschillende handleidingen stapje
voor stapje nagedaan.
Overal lees ik dat mijn processor goed overclockbaar is maar
als ik ga overclocken met de Easy Tune software van Gigabyte
zelf kom ik niet verder als 9%. Ik weet dat die software niet alles
is maar als ik via de Bios probeer te OC'en lukt het helemaal niet.
Aan de voeding ligt het niet en ook niet aan de koeling.
Heb een Thermaltake Tsunami Kast (3 koelers);
Coolermaster Real Power 450w voeding;
een Zalman CNPS7000A-Cu koeling;
geheugen: 1gig MDT in dual channel
Temp zit altijd rond de 29 graden.
Hebben meer mensen hier last van met dit
Mobo of heb ik gewoon een brakke CPU?
Groeten
  • Krizzie
  • Laatst online: 06-10 19:12
Krizzie
Progressive Music \o/
Gebruik eens een geheugen divider. :)
met een oc van 9% zit je op een ram snelheid van 218Mhz dit zal denk ik het maximale zijn wat je ram kan draaien. :)
Dus zet in je BIOS de ram divider op 333Mhz of lager, dan zal je als het goed is hoger moeten komen. :)
Geluidswolk
  • van der Ende
Klopt het dat dit moet dat via de CPU/DDR clock ratio?
Als ik die van 2/2 naar 2/1.6 ofzo zet staat er 333 bij DDR.
Ik heb het idee dat het in de bios van Gigabyte allemaal net anders omschreven staat.
  • Krizzie
Krizzie
Kan heel goed kloppen. :)
Standaard is DDR400 (oftewel 1:1 met je HTT)
Dan heb je nog DDR333, DDR266, DDR233, DDR 200 (Je HTT is 2x zo hoog als je ram snelheid)
Geluidswolk
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Hier een tabelletje om de kloksnelheden van je ram uit te rekenen aan de hand van de HTT-clock. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • van der Ende
Deze vraag is waarschijnlijk al vaker gesteld:
Weet iemand tot hoever ik "veilig" ongeveer kan gaan met mijn specs?
Voor zover je over veilig kunt spreken ;-)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Processors, Mobo's & Geheugen » Tweaking & Cooling Algemeen
Neem gelijk de FAQ van dit subforum door om jezelf bekend te maken met overclocking basics ;)
[ Voor 35% gewijzigd door BalusC op 07-03-2006 19:02 ]
  • van der Ende
HaHa Ok. Dit is de eerste keer dat ik een vraag uitzet ;-)
  • van der Ende
ik ben in derdaad met al veel hoger gekomen. Mijn geheugen moet dan wel een stuk omlaag
9.5 X 260 mhz was volgens mij het hoogste. Mijn Cpu multiplier moest dan wel op 3 in plaats van 5.
Mijn systeem blijft wel lekker koel.
Mijn Pc loopt dan alleen niet stabiel en bij bv pc mark of 3d mark ligt mijn score een stuk lager dan op de standaard snelheden.
Wordt de snelheidswinst door het overclocken niet tenietgedaan door het feit dat je je geheugen zo ver terug klokt?
Merk je veel verschil als je Merk geheugen koopt? Ik heb nu MDT geheugen.
Zijn er geheugen modules die gewoon op 400mhz kunnen blijven draaien als je je systeem overclokt?
Moet ik nog iets doen met het HT en PCI voltage?
