Marantz PM-35: 1 kant werkt, balanspotmeter stuk?
  • 842 views sinds 30-01-2008
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Ik heb hier een Marantz PM-35 versterker staan, waarvan slechts 1 kant functioneert. Op het moment dat ik de "CD-direct"-knop indruk, speelt de andere kant weer vrolijk mee.
Ik geloof dat in die CD-direct-functie de balansfunctie wordt uitgeschakeld; het draaien aan de balansknop heeft ook geen enkel effect meer.
Ik heb niet zo gek veel verstand van electronica, maar zou het nu zo kunnen zijn (en de enige mogelijkheid?) dat de balanspotmeter defect is? En zo ja, waar zou ik een nieuwe kunnen halen :?
Even een fotootje van het geval:
Afbeeldingslocatie: http://img443.imageshack.us/img443/1598/dsc003689wk.jpg
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Op het moment dat je de toonregelingen en het balans overbrugt, sla je een groot gedeelte van de PRE over. Als het goed is zitten er achterop de amp 2 metalen ''brugjes'', loop deze even na. Werkt dat niet, dan zou het inderdaad de balans potmeter kunnen zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door Barry|IA op 07-03-2006 18:01 ]
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • TB
TB
pompiedom
Deze versterker heeft geen aparte pre-uitgang... Is het dus de potmeter?
  • Barry|IA
Ja. Je potmeter is voor de helft defect, als je begrijpt wat ik daarmee bedoel.
  • TB
TB
pompiedom
OK, waar zou ik een vervangende kunnen halen? Via conrad ofzo kan ik genoeg potmeters bestellen, maar welke moet ik hebben?
Zijn er ook gespecialiseerde winkels voor (woon in Groningen en Wijhe (omg Zwolle).
  • Barry|IA
TB schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 19:19:
Je moet even kijken welke waardes er op jouw pot staan. Aan de hand daarvan kun je bij Conrad, BMM e.d een nieuwe bestellen :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 08-10 21:51
Zwolle: Fakkert in de binnenstad.
De hele toonregeling word overbrugd bij tone-direct waarom in hemelsnaam gelijk de balance
potentiometer als defect beschouwen?
  • TB
TB
pompiedom
Verwijderd schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 21:24:
Uhm, dat was ook mijn vraag in de startpost: Ligt het aan de potmeter?
Dus als je iets anders weet (blijkbaar wel!)?
  • Barry|IA
Alles werkt verder toch, behalve de balansregeling?
  • TB
TB
pompiedom
Dit staat op de potmeter:
Alps 712P RM01041010
100 KMN
wat zegt dit?
  • vanenkelen
  • Laatst online: 08:39
vanenkelen
uhmmm.....speechless
Je zou ook langs kunnen gaan bij Speaker en Co in Groningen. Mijn ervaringen bij het filiaal in Rotterdam zijn prima. Ze verkopen ook Marantz spullen en hebben allerlei onderdelen vaak op voorraad of kunnen de juiste voor je bestellen.
Het lijkt er volgens je beschrijving inderdaad op dat de balans-pot.meter kapot is. CD-direct of Tone-direct omzeild zoals al eerder gezegd inderdaad de toon en balansinstellingen. Als je wel verschil hoort als je aan de Bass/Treble (als ze er uberhaupt opzitten) knoppen draait en er rare (of geen) dingen gebeuren als je aan de balans draait, lijkt het er inderdaad op dat daar het porbleem zit. Maar het zou net zo goed een draadje of verbindinkje naar deze pot.meter kunnen zijn.
Kun je het met een voltmeter (mbv de weerstandfunctie) niet stap voor stap doormeten? Aangezien een heel kanaal niets doet, moet je vanzelf ergens in het pre-traject een oneindige weerstand tegenkomen. En daar zou je probleem moeten zitten.
Barry|IA schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 17:38:
Nee dat maken jullie ervan.
1 kanaal doet het niet.
Dit hoeft toch niet meteen aan de balance potmeter te liggen.
De oorzaak kan ook in de toon regeling print zitten.
De potmeter is zo te testen door even een contact te maken tussen de loper en de uitgang.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2006 22:36 ]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
ik wil net zeggen. Een potmeter die het spontaan helemaal niet meer doet is wel erg zeldzaam. Ok onbalans, kraken etc dat wil ik geloven maar dit ? nee ik vrees dat het probleem wel wat verder ligt. Trouwens deze versterker klinkt het best op cd direct dus waarom zou je balans willen :)
trouwens het is ook heel simpel te testen door even de draadpuntjes op de potmeterprint door te verbinden en kijken of je dan wel geluid hebt
[ Voor 21% gewijzigd door Ray op 08-03-2006 22:38 ]
  • Killer
  • Laatst online: 06-05 08:44
Killer
Hatseflats!
Ik kan je voor bijna 100% verzekeren dat het de pot-meter is. Mijn Marantz PM-35 heeft exact hetzelfde probleem gehad. Als ik veel 'friemelde' met de balansregeling kreeg ik af en toe nog geluid uit het linker kanaal. Met CD-Direct ingeschakeld deed hij het 100%. Na wat zoeken en testen bleek het de potmeter te zijn van de balans. Deze heb ik laten vervangen toendertijd bij de HiFi Corner in Groningen (Bij het noorder station in de buurt). Zij deden het voor een tientje meer dan dat de potmeter los nieuw koste. Dat was snel beslist.
Ondertussen is de hele Marantz aan revisie toe, maar das weer een ander verhaal :X
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
  • cruger
Alps 712P RM01041010 = merk + product nummer
100 KMN = waarde potmeter 100 kilo ohm
Tweak!
  • TB
TB
pompiedom
Killer schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 17:00:
Wat kostte die potmeter dan?
  • Ray
Ray
alps potmeter moet je afhankelijk van het kwaliteits nivo tussen de 20 en 45 euro hebben lijkt me. Ik heb 2 jaar geleden een losse 50k van alps gekocht voor 45
