[XP] Installeren pc zonder flop en cdrom
  • 194 views sinds 30-01-2008
  • Tuglio
  • Laatst online: 24-06-2025
Mijn hd is overleden van mijn mini laptopje.
Daar zit geen flop en cd op. Nu heb ik een nieuwe harddisk gekocht en deze in een laptop van een maatje gestopt om alles te installeren. Daarna terug gezet in mijn kleine laptop. maar toch start windows niet door.
Wanneer ik deze hd zet in de computer waarop hij geinstalleerd is doet hij het wel.
Hoe kan ik nu het makkelijkst win xp pro op deze laptop krijgen.
Vroeger had ik een extern kabeltje gekoppeld aan de cdrom speler. Maar die had ik verkocht omdat ik alles via netwerk kon doen.
  • Beugelfles
  • Laatst online: 21-10 08:00
Beugelfles
I love rusty spoons
Tuglio schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 10:54:
Dit werkt niet omdat elke windows installatie uniek is, Drivers en dergelijke. Kan je XP niet over netwerk instaleren? of externe cd-rom drive gebruiken.
Specs "It don't mean a thing if it ain't got that swing!"...
op een andere laptop installen gaat niet omdat je dan de foute drivers hebt.
kortom: toch ergens een cd drive zoeken :)
  • paella
  • Laatst online: 20-10 19:26
installatie bestanden in een i386 map op die HDD plaatsen?
No production networks were harmed during this posting
  • nsa1984
  • Laatst online: 21-10 10:03
Harde schijf in een andere laptop/pc doen en instaleren?
Harde schijf terug in doel laptop en kijken of je kunt booten.
Anders kun je proberen te booten van usb stickjes.
Netwerk driver onder "DOS" laden.
Netwerk schijf mounten.
Daar vandaan instaleren.
Zijn zomaar mijn eerste wilde ideeen, of toch een cd/floppy drive er tijdelijk aan koppelen.
edit: binnen 10 minuten vier replays met bijna de zelfde ideeen.
[ Voor 11% gewijzigd door nsa1984 op 07-03-2006 10:59 ]
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • EXX
  • Laatst online: 21-10 19:50
EXX
EXtended eXchange
Waarschijnlijk heeft is de hardware van de andere laptop zodanig verschillend van je eigen laptop dat windows niet kan starten omdat er compleet verkeerde drivers geinstalleerd zijn.
Kan je eigen laptopje niet starten vanaf een bootable USB stick?
spuit 11
[ Voor 6% gewijzigd door EXX op 07-03-2006 10:59 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • jjbstolk
  • Laatst online: 21-10 18:49
Hd in ander laptop stoppen. HD Formateren en bootable (dos) maken, windows CD (i386) op de hd kopieren.
Daarna hd terug zetten booten en c:\i386\winnt uitvoeren en winxp installeren!
  • Tuglio
Boot mogelijkheden:
Diskette Drive
Internal HDD
CD/DVD/CD-RW Drive
Module Bay Cable HDD
Cardbus NIC
C/Port II or C/dock II NIC
C/Dock or C/Dock II top pci slot NIC
C/Dock II bottom PCI slot NIC
Onboard NIC
Het is een Dell Latitude C400
alvast bedankt voor de redding
  • Tuglio
@jjbstolk
Bedankt voor je reactie. En uiteraard iedereen zijn reactie :)
Schijf stop ik in een computer met flop en cd.
Dan via een bootflop 98se ga ik via fdisk alle partities verwijderen en maak ik er 1 aan.
(mag ik ook 2 partities aanmaken onder dos? omdat ik uiteindelijk een image op de 2de partitie wil zetten).
Dan formatteer ik. En maak ik een dir aan voor die map.
werk het dan? of moet ik ff hier lezen hoe ik mijn schijf bootable maak?
[ Voor 5% gewijzigd door Tuglio op 07-03-2006 11:08 ]
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
jjbstolk schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 11:00:
(Was het net zelf aan het typen was jjbstolk toch sneller)
Lijkt mij ook de beste en snelste manier!
[ Voor 9% gewijzigd door sjolmers op 07-03-2006 11:14 ]
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • jjbstolk
Partitieaanmaken met FDISK
Bootable maken met SYS a: c:
MKDIR c:\i386
COPY cdrom:\i386\*.* c:\i386\*.*
HD verplaatsten
Dan c:\i386\winnt uitvoeren
of anders een multiboot maken:
Hd plaatsen in andere laptop en dan win98se oid installeren.
Daarna de i386 folder kopieeren naar de hardeschijf.
hd weer plaatsen in je eigen laptop.
Opstarten in msdos modus en winnt.exe runnen.
Mocht windows Xp weer eens brak zijn dan kun je zo je pc opstarten via win98se
Win98se accepteerd veel meer hardware veranderingen.
  • Tuglio
Ga het proberen, meld me weer strakkies :)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je een usb-stick oid? Op die vraag zie ik niet direct een antwoord :P
Mijn spoorwegfotografie
  • Arunia
  • Laatst online: 22:45
Tuglio schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 11:04:
Boot mogelijkheden:
Diskette Drive
Internal HDD
CD/DVD/CD-RW Drive
Cardbus NIC
Onboard NIC
Volgens het gequote lijstje kan deze niet van de USB poort booten.
De oplossing met de map op de schijf etc. lijkt mij de beste methode.
  • Tuglio
Na het weer terug stoppen in mijn computer kan ik wel winnt doen.
Dan krijg ik mijn blauwe scherm waarbij ik alles kan installeren.
Krijg een melding dat er geen smartdrive is en of ik verder wil gaan.
Daarna bestanden kopieren. maar blijft hij hangen.
Iemand tips?
  • andreict
  • Laatst online: 21-10 11:11
Tuglio schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 14:40:
Iemand tips?
smartdrv van te voren opstarten dan moet deze fout wegzijn.. of je laat het gewoon zo en dan gaat je install trager, maar blijkbaar werkt da bij jou nie.
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
andreict schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 14:43:
Ik heb een keer windows 2000 zonder smartdrv geinstalleerd. Het leek wat lang te duren dus ik denk ik ga even weg. Na 3 uur weer terug bij de pc stond ie pas op 80%. Pc gereset floppy met smartdrv erin en opnieuw beginnen met de setup, nog geen 30 mimuten
En dit op een amd 1800+ met 512MB ram toen
[ Voor 9% gewijzigd door Sayko op 07-03-2006 15:24 ]
  • MetalRush
  • Laatst online: 11-09 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
sanfranjake schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 11:33:
Ik denk dat het beestje zo oud is dat ie niet (standaard) van USB zal kunnen booten...
jjbstolk heeft, denk ik, de meest eenvoudige methode beschreven.
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • Tuglio
Ben nu ergers waar er geen laptop is met flop alleen maar cd-roms.
Nu heb ik het volgende gedaan.
Smartdrive.zip gedownload en uitgepakt.
Dat bestandje op een cd gebrand.
Mijn hd van mini laptop in de andere laptop gedaan, me win me cdrom opgestart.
bestandje van cdrom naar mijn hd gestopt. dir heb ik smart genoemd.
Nu weer harddeschijf in mijn mini laptop gezet.
c:\smart\smartdrv.exe gedaan.
Nu zegt hij:
smartdrive cannot be loaded because the XMS driver. Himem.sys is not loaded. check the config.sys file for a device-humem.sts command line.
iemand tips want als ik in de root zit of wat dan ook kan ik niet config.sys doen.
weet ook niet wat ik daar moet zoeken.
hellup
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Wat heel handig is maar enig onderzoek vereist is dit :
http://www.windowsnetwork...ing-Unattended-Setup.html
Dan maak je van de huidige installatie op de laptop van iemand anders en installatie die het ook doet op je eigen laptop ( volgens mij als ik het goed heb ;) correct me if i'm wrong ).
Nog wat hulp sites:
http://unattended.msfn.org/unattended.xp/
[rml][ XP] Unattended CD Project deel 4[/rml]
Veel succes ;)
Self reflection is the school of wisdom
  • jjbstolk
Je moet dan van de opstart diskette ook himem.sys kopieren naar je hd.
Dan de config.sys wijzigen zodat erin staat dat de himem.sys wordt geladen!
  • andreict
Tuglio schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 16:31:
Nu zegt hij:
hellup
als je nu wel cd-rom hebt dan kan je toch gewoon booten van cd-rom 8)7 8)7
  • Ventrigo
Ventrigo
  • Mexicanos
Dit heb ik volgens mij ooit opgelost door de Windows installatie op een andere laptop te starten en als ie na het kopieren van de bestanden naar de harde schijf opnieuw op gaat starten hem weer in de goede laptop te doen.
  • Tuglio
Werkte ook niet mexicano.
Ik laat hem lekker vannacht doorlopen. van die config en himem weet ik echt helemaal niets.
Als hij alles langzaam is tijdens het kopieren van die bestanden dan wacht ik wel.
Voor het vervolg als hij het doet maak ik op de 2de partitie een ghost. deze doe ik via het netwerk naar een computer die een image kan branden.
Wanneer ik ooit eens problemen krijg kan ik altijd de hd in een andere laptop zetten. image terug zetten weer in de juiste laptop zetten en klaar toch :) .
is natuurlijk zeer omslachtig maar als het maar werkt.
