Meerdere NICS & DHCP
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Waarschijnlijk is mijn vraag gemakkelijk te beantwoorden, maar ik zou graag precies willen weten hoe ik mijn situatie het beste op kan lossen.
Ik heb een 100 mbps netwerk met 2 switches en een ADSL-modem/router met tevens een ingebouwde switch, met een aantal machines eraan, verdeeld over het huis.
Nou heb ik gisteren een fileserver neergezet (XP Pro), met een onboard 100 mbps NIC en een extra gigabit NIC, zodat ik met mn laptop een gigabit verbinding met de fileserver te maken.
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/hobby/gigabit.jpg
De onboard NIC is op het 100 mbps netwerk aangesloten en krijgt uiteraard zonder een probleem een IP-adres van de DHCP-server in de ADSL-modem.
Echter, wanneer ik mijn laptop op de fileserver aansluit via de gigabit verbinding, krijgen beide NICs geen IP adres. Ik begrijp dat deze een ander netwerk vormen, waar de DHCP-server geen deel van uitmaakt.
Kan ik het geheel zo configureren dat ik ook automatisch een IP-adres krijg voor deze NICs?
Of dien ik er eigenlijk een vast IP-adres aan toe te kennen?
Ik heb al geprobeerd de internet-verbinding op de 100 mbps NIC in de server te delen, maar ik weet niet of dat de beste en werkende oplossing is...
Wie helpt me uit de brand?
Thanx!
Ben Versteeg
[ Voor 8% gewijzigd door ByteDelight op 07-03-2006 09:32 ]
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • stfn345
  • Laatst online: 31-10 16:10
Zoek eens op het maken van een softwarematige bridge in windows
Indien de fileserver niet kan fungeren als een router ( want dat moet hij ook doen het verkeer tussen zijn twee nics doorsturen ) lukt het met deze opzet niet.
  • ByteDelight
ByteDelight
Het delen van de internetverbinding zorgt er inderdaad voor dat de server gaat fungeren als ROUTER.
Ik wil juist dat de server als SWITCH fungeert, dan blijft het geheel één netwerk.
Is dat wel of niet mogelijk dat iemand weet?
  • ByteDelight
ByteDelight
Een software bridge instellen is toch hetzelfde als een netwerkbrug maken in XP?
Volgens mij kan ik dan met de server zelf niet op het netwerk, en dus kan ik met de laptop niet bij de server.
Of zijn er meer mogelijkheden met een softwaer bridge?
probeer het volgende: geef de twee Gigabit NICs een vast ip adres (bijv 192.168.1.1/24 en 192.168.1.2/24). Ga dan naar de Eigenschappen van de Gigabit NICs (Start --> Configuratiescherm --> Netwerkverbindingen), selecteer het ´Internet-protocol (TCP/IP)´, klik op ´Eigenschappen´ --> ´Geavanceerd´ en haal het vinkje weg bij het vakje ´Automatische metric´. Vul in dit veld de waarde 100 in. Dit moet je op zowel de laptop als ook op de file server doen. Op deze manier zouden de onboard kaarten gewoon een DHCP adres krijgen, terwijl er wel een verbinding is tussen de twee Gigabit NICs....
  • ByteDelight
ByteDelight
Ik heb geen idee wat 'Automatische metric' is, maar ik zal het zo instellen.
Wat ik me echter afvraag: als ik met vaste IP's voor deze NICs ga werken, kan ik vanaf de laptop dan ook mijn 100 mbps LAN benaderen?
  • lier
  • Laatst online: 17:50
lier
MikroTik nerd
Is het voor geen optie om een (4/8/16 poorts) gigabit switch te kopen ?
Heb je gigabit wel "echt" nodig, oftewel haal je met je hardware ook de gigabit snelheid ?
  • ByteDelight
ByteDelight
lier schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 10:37:
Hmmm:
Lenovo T60p: 100 GB @ 7200 rpm
Server: 2x160 GB Hitachi T7K250 @ Sis Raid controller in Raid1 mode
Denk dat het wel een pré is...
  • lier
lier
MikroTik nerd
bverstee schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 10:51:
Hmmm:
"Meten is weten"
Kijk of je er zoveel voordeel uit haalt om gigabit te gebruiken tussen deze twee machines.
De beste methode is om twee netwerksegmenten te gebruiken en de "server" te laten fungeren als router. Moeten de overige machines ook op jouw laptop kunnen ?
  • ByteDelight
ByteDelight
lier schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 11:49:
Nee, dus ik denk dat dit de beste oplossing is.
Thanx for all!
  • ByteDelight
ByteDelight
Okee, om terug te komen op mijn laatste post: het geheel werkt. Maar...
Waarom haal ik maar ca. 20 procent van de bandbreedte (gigabit)?
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/hobby/20procent.jpg
Omgerekend kom ik op 14 MB/s (megabyte).
Ik verwacht toch ca. 40/50 MB/s te halen.
De harde schijven kunnen het prima aan (dat zie je ook aan de activity).
Betreft 7200 rpm S-ATAII schijven in beide machines.
Ik gebruik een 5e kabel waarvan ik gisteren een stekker heb vernieuwd om als crossover kabel te dienen.
Ik kan me ook niet voorstellen dat het specifiek aan de kabel zou liggen.
O ja, iemand adviseerde de metric op 100 te zetten; wat is dat?
Wie helpt?
[ Voor 6% gewijzigd door ByteDelight op 08-03-2006 08:01 ]
