Firewire doet 't niet (2x)
Ik heb een PC met twee firewire aansluitingen. Eentje daarvan zit overigens in een Soundblaster Audigy 2 Platinum (aansluiting op front van PC).
Na een gedwongen herinstallatie van Windows XP geven beide aansluiting niet thuis als ik mijn mini-dv aansluit. In apparaatbeheer staan keurig twee (werkende) 1394-netwerkkaarten aangegeven.
Creative (van Soundblaster) rept ergens over een bestand dx80bda.exe dat ik zou moeten downloaden. Maar dat heeft met Direct X 8.0 te maken, dus dat lijkt met tamelijk oude meuk. Toch?
Iemand zinvolle tips?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ik heb ook een audigy 2 zs platinum. maar ik zie maar 1 firewire in apparaatbeheer. Nou ja... 1 controller. en ook maar 1 firewire netwerk verbinding. Is dit normaal bij deze geluidskaart of moet ik 2 firewire verbindingen onder netwerkverbindingen zien staan??
ps kan ze niet testen wegens gebrek aan een firewire apparaat.
't wordt nog gekker. die ene firewirenetwerkverbinding geeft aan dat deze aangesloten is..... En dat terwijl ik géén firewire apparaten heb :?
[ Voor 21% gewijzigd door Raven op 07-03-2006 00:02 ]
Oscar Wilde
Verwijderd schreef op maandag 06 maart 2006 @ 23:42:
Er zijn in het verleden wel eens problemen geweest met verschillende chips voor firewire. VIA wilde weleens problemen geven met verschillende proggramma's en apparatuur. Dit zou bij XP eigenlijk geen probleem moeten zijn. Installeer in ieder geval de laatste drivers en ook de laatste DirectX, die heeft wel degelijk e.e.a met firewire van doen. Wat voor soort camera heb je? Er zijn ook verschillende camera's die het soms vertikken.
bartgrefte schreef op maandag 06 maart 2006 @ 23:48:
Dat de netwerkverbindingen aangesloten zijn is een normale melding. Het is zelf wijs (als je het niet voor je een netwerk gebruikt) deze uit te zetten, staat me iets van bij dat dit op de een of andere manier weer een ingangetje opent voor hackers.
Wat bedoel je met 'ik zie maar 1 controller'? De audigy heeft 1 firewire controller neem ik aan? Of heb je er ook nog 1 in een pci-slot of op je moederboard?
  • T-Junkie
  • Laatst online: 07-10 00:01
T-Junkie
user brain not connected...
Ik heb keertje bij een (ASUS) nForce moederbordje gehad dat ik iets in BIOS had gewijzigd en dat daarna een Firewire PCI kaartje (VIA Chip) niet meer werd herkend. Watvoor moederbord heb je? En heb je ook je moederbord drivers geinstaleerd na de her-installatie van XP?
Dit is een screenshot van mijn device manager ik heb ook een Audigy (1) met FireWire.
Afbeeldingslocatie: http://img444.imageshack.us/img444/9450/devicemanager9oz.th.jpg
Misschien zie je iets wat je bij jou mist.
Creative Software AutoUpdate
http://nl.europe.creative.com/support/downloads/su.asp
Hier kan je ook je drivers goed updaten naar de laatste versie. Misschien heeft het daarmee te maken. SP2 heeft wel 'iets' veranderd op FireWire gebied namelijk.
[ Voor 29% gewijzigd door T-Junkie op 07-03-2006 01:29 . Reden: betere screenshot + update link ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 01:03:
1firewire op de geluidskaart zelf, en 1 firewire op de frontpanel van de geluidskaart... maar zie toch maar 1 firewire in apparaatbeheer.
Oscar Wilde
bartgrefte schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 11:23:
Die zitten beide op dezelfde controller. Tenminste het frontpanel is aangesloten aan de geluidskaart? Dus 1 firewire controller waar je meerdere apparaten op kunt aansluiten. Worden een fw-harddisk (als je die hebt) wel herkend? (check het plaatje van T-Junkie)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2006 12:06 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
T-Junkie schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 01:21:
zitten er ook nieuwere firewire drivers bij dan?
ecs k7s5a moederbord. vermoedelijk rev. 3.1, volgens everest 1.0.
Verwijderd schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 12:03:
zoals ik al zei, ik heb geen firewire apparaten om te testen.
Maar wat mij dwars zit is dat er maar 1 firewire netwerk adapter staat. terwijl ik 2 aansluitingen heb. die ene op geluidskaart zelf en de ene op frontpanel ván de geluidskaart....
[ Voor 48% gewijzigd door Raven op 07-03-2006 13:12 ]
Oscar Wilde
bartgrefte schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 12:59:
Ik heb er toevallig 2 inzitten. 1 pci-kaart en 1 onboard. Geeft per controller 1 (één) netwerk-adapter. Het is niet zo (denk ik) dat er per aansluiting een netwerk-adapter zichtbaar is. Zoals ik al zei heb je maar één firiwire-controller. ;)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
hm, mijn neef met zelfde geluidskaart heeft ook máár een firewire netwerk verbinding met 2 firewire connectoren. dan hoort dat zo denk ik. en bij hem staat ook "verbonden" zonder kabel derin
maar nog ff een vraagke. waarom werkt een firewire apparaat pas als je em éérst aansluit en dán pas aanzet?? niet andersom? zoals met usb
[ Voor 46% gewijzigd door Raven op 08-03-2006 00:44 ]
Oscar Wilde
bartgrefte schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 00:16:
Voor zover ik weet werkt het wel redelijk 'hot-swapable' (correct me if i'm wrong). Maar mijn ervaring is dat dit bij camera's nogal weleens wil verschillen per merk camera. Eigenlijk heb ik het nooit geprobeerd met een camera. Mijn fw-harddisk werd gewoon herkent als ik hem aan inplugde.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hele gekke vraag, maar wordt e.e.a. toevallig geblokkeerd door je firewall? Windows ziet een vuurdraad zoals al aangegeven als een netwerkaansluiting - en zet daar iig de standaard windows firewall op. Dus ik weet niet wat je voor firewall draait, maar daar kun je iig eens naar kijken :)
The_Eagle schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 21:35:
Hehehe das een goeie... Heb ik eerlijk gezegd geen problemen mee wat betref fw-devices. Met een fw-netwerk heb ik nooit gewerkt. Maar is allicht een idee om ff je firewall uit te schakelen. (lijkt me niks uitmaken, maar je weet nooit)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ik heb het dan over HD's he. ben namelijk aantal topics tegengekomen waar dit voorkomt, dat je ding pas ná aansluiten aan moet doen anders vind windhoos niks.
Oscar Wilde
