Jumpers achterop CD-ROM drive
ik heb een AOpen 52x en nu zitten er op de achterkant van de drive nog 3 'extra' jumpers. Dus naast de gewone stroom, IDE, Slave-Master jumpers en Audio zitten er nog 2x 3 pinnetjes bij waar boven staat T, R, S. De T is momenteel geselecteerd. Iemand enig idee waarvoor die dingen zijn. Kon op de AOpen site niet echt een antwoord vinden.
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Stulje gevonden in duits:
F: Wofür sind die Jumper T, R und Turbo auf der Rückseite meines CD-ROM Laufwerks?
A: Jumper "R" muß nur dann als "short" konfiguriert werden, wenn Testprogramme im Produktionsstadium ausgeführt werden, während das Einstellen der "Turbo"-Pins auf "short" für Tests bei geringeren Geschwindigkeiten in bestimmten Umgebungen bestimmt sind, zum Besipiel um die Lesegeschwindigkeit eines Laufwerks bei einer grob zerkratzten Disc zu testen. Bitte belassen Sie beide auf "OPEN", so wie sie eingestellt sind, wenn Sie die Produktion verlassen, um eine optimale Gesamtleistung sicherzustellen.
Im Gegensatz dazu ist die Voreinstellung des Jumpers "T" "short", für die Deaktivierung von U-DMA. Entfernen Sie einfach den Jumper, um es auf "open" einzustellen und U-DMA zu aktivieren, wenn Sie es wollen. Aber bevor Sie dies tun, stellen Sie sicher, daß Ihr Motherboard und dessen BIOS dieses Datenübertragungsprotokoll unterstützen; sonst kann es zu einem System-Stop kommen.
Letzte Änderung: 05/29/00
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • Chemist
En vertaling in engels
Q: What are the jumpers T, R and Turbo on the back of my CD-ROM drive for?
A: Jumper "R" has to be configured as "short" only when running testing programs in production stage, while shorting "Turbo" pins is meant for tests at lower speeds in certain environment; for example, to test the pick-up capability of a drive with a severely scratched disc, we may need to it at two different speeds. Please always keep both of them OPEN as they were when rolling off the production line, to assure optimal overall performance.
On the contrary, the default setting of jumper "T" is "short", for disabling U-DMA. Simply remove the jumper to make it open and enable U-DMA, if you feel like it. But before that please make sure your motherboard and the BIOS on it support this data transfer protocol, otherwise system hang-up may occur.
Last Updated: 12/08/00
