aansluiten tweater logitech headset
Hallo mede tweakers,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik had een probleem met mijn headset.
Dit heb ik echter opgelost, maar heb nu een volgend probleem.
1 van mijn tweaters die in mijn headset zit doe het niet.
Er loopt normaal een kabeltje van het ringetje in de "magneet" naar het plaatje toe waar de draadjes op gesoldeerd kunnen worden.
Echter is dit plaatje los en de draadjes verdwenen.
Waar moeten de draadjes op?
Er zijn 3 draaden waarvan 2 met elkaar verbonden.(deze komen van de andere tweater en deze zit op zijn beurt weer vast aan de pc via 3.5 jackplug)
- groene draad met koper (aarde)
- rode draad
De koper met de groene ---> hierop gaat de koper en deze moet dan op 1 van de 2 plaatjes waarop de draadjes gesoldeerd moeten worden op de op het moment defecte tweater.
De rode deze moet op het plaatje ernaast.
Ik snap dus wel hoe het moet, maar de tweater heeft zijn aansluitingen naar het plaatje (die duidelijk op de foto te zien is, zowel in/op de tweater als ernaast op het bureau) niet meer.
De vraag is dan ook of er iemand is die er verstand van heeft en weet hoe dit op te lossen is.
enkele plaatjes ter verduidelijking:
zo is hij nu:
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/kundabeer/888.jpg
ander kant, ring zit erin:
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/kundabeer/345.jpg
hier duidelijk wat het ringetje is:
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/kundabeer/89000.jpg
overig:
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/kundabeer/5656.jpg
met plastic sealing:
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/kundabeer/234.jpg
[ Voor 199% gewijzigd door JvS op 30-03-2006 23:21 ]
  • teacher
  • Laatst online: 19:48
teacher
Dysgaf!
Als ik het zo zie zijn de litzes (die kleine draadjes) naar je spoel (dat ringetje) afgebroken.
Als je kan ontdekken waar de draadjes van de spoel zijn losgebroken kan je dat misschien met geleidende lijm terugplakken, maar ik zou de moeite niet meer nemen.
Deze driver (geen tweeter en zeker geen tweater) is "overleden" en niet meer te redden.
Wise enough to play the fool
Ok, ook in de winkel is mij verteld dat dit eigenlijk niet te herstellen is.
Is het moglijk deze drivers los te kopen. (per 2 zou ook goed zijn)
zijn deze drivers los te koop?
