[XP] "You are running out of disk space ..." uitzetten *
  • Tanuki
Is het mogelijk om die melding uit te zijn, voor bepaalde drives?
Ik las dit:
"Navigate to [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer] and look for the data key "NoLowDiskSpaceChecks" and set its value to 1 to disable low disk space check"
maar dit zet de meldingen globaal uit. Ik wil het voor 2 specifieke drives uitzetten. Enig idee hoe ik dit kan doen?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
De schijven leeg halen? |:(
Het lijkt me neit dat dit in Windows op schijfniveau regelbaar is.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dus je wilt het bericht voor de overige schijven juist wèl krijgen..? Waarom, als ik vragen mag? :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Voor zover ik weet kan dat niet. Wel zou je zelf een klein programmaatje kunnen laten runnen om het op de andere HDD's te monitoren (bijv. elk uur zodat het amper resources kost), maar dat lijkt me overkill.
Over welk OS hebben we het, Windows 95? Zie ook alle andere topictitels en de WOS policy ;)
  • HiDNN
  • Laatst online: 12:20
TweakUI is de oplossing! http://download.microsoft.../TweakUiPowertoySetup.exe
En dan onder het tabje Taskbar and Start Menu :)
  • Tanuki
Oeps.... Windows XP Pro SP2.
Ik wil het uitzetten omdat ik de 2 partities (harde schijven was het foute woord) gebruik voor swap. Die heb ik 1.01 GB (zoiets, daar moet ik om liegen) groot gemaakt en er staat een swap file van 1 GB op elke schijf. Daarom begint Windows dus te zeuren, omdat ik iets van 11 MB nog vrij heb.
Het is natuurlijk een superhandige functie!! Maar ik weet zelf ook wel dat er maar 11 MB vrije ruimte is op die partities (en dat zal ook niet meer of minder worden).
Ik ga eens kijken naar TweakUI, die had ik al eens doorlopen, maar ik heb een wat oudere versie, dus misschien dat het met een nieuwe versie wel kan.
Bedankt voor de hulp tot zover! :)
EDIT: Voor zover ik zie is dit dus dezelfde globale instelling als die registry tweak. Als het echt niet anders kan, gebruik ik die maar, maar ik was dus eigenlijk opzoek naar een manier om dit alleen voor die 2 partities uit te zetten.
[ Voor 15% gewijzigd door Tanuki op 06-03-2006 20:14 ]
