[DOS] Tekstregel aanpassen in file
  • 299 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Weer een DOS vraagje van mij :)
Ik wil namelijk via één enkel commando in DOS een regel tekst aanpassen in een File.
bv: TEKST.TXT
Regel1
Regel2
Regel3
Regel4
Nu wil ik bijvoorbeeld Regel3 vervangen in REM Regel3 ! Kan dit? Ik heb zitten zoeken maar vind niet echt iets op het internet. Heb enkel gevonden hoe je tekst achteraan aan het bestand toevoegt( echo Tekst achteraan>>TEKST.TXT ), maar dat is niet wat ik wil !
Is er iemand die raad weet?
Josdebos
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
niet helemaal goed gelezen.
bestand aanpassen kan wel via het EDIT comamndo
[ Voor 90% gewijzigd door Tinus op 06-03-2006 17:33 ]
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Kan door middel van een for loopje...
Waarbij je het bestand regel voor regel kopieerd en dan bij een bepaalde regel via een if statement, wat anders neer zet ..
ps. Je moet het wel zelf scripten, aangezien we op GoT zitten ;)
Handig : http://www.allenware.com/icsw/icswidx.htm
Handig : http://www.merlyn.demon.co.uk/batintro.htm#DOS
[ Voor 3% gewijzigd door djexplo op 06-03-2006 17:38 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
kan ook met edlin:
http://www.computerhope.com/edlin.htm
Edit: Als ik die howto zo eens doorlees kan edlin geen commandline opties gebruiken voor het editen...
in mijn hoofd wel..... :?
[ Voor 54% gewijzigd door The_Ghost op 06-03-2006 17:40 ]
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
Dat heb ik ook gevonden, maar werkt niet op alle DOS versies. Heb het al geprobeerd op de DOS van win95 en 98, maar geen resultaat :(
Denk dat ik het bovenstaande idee van Tinus eens ga proberen ! ;)
  • hessel|IA
  • Laatst online: 05-11-2024
En nog platter manier, zonder text editor
copy con text.txt
regel voor regel text op nieuw tikken
en na de laatste regel
ctrl-z Enter
Wat ook mogelijk is om copy file1.txt+file2.txt+file3.txt doel.txt
Hier bij worden 3 bestanden samengevoegd tot 1 bestand
Ooit gebruikt als methode om een log file te genereren onder dos :)
[ Voor 42% gewijzigd door hessel|IA op 06-03-2006 20:05 ]
Grutte Pier fansels
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik neem aan dat TS het vanuit een batchfile wil doen dus hessel's en Tinus' oplossing zijn daarvoor niet geschikt.
@TS: Heb je de mogelijkheid om zelf iets in elkaar te flansen met Basic, QBasic, Visual Basic, C(++), Pascal of weet ik veel? In dat geval kun je het beter even zelf devven (weinig werk) in plaats van met een batchfile doen (veel werk).
[ Voor 4% gewijzigd door RobIII op 06-03-2006 20:04 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Krypt
  • Laatst online: 20-10 11:36
Altijd even vragen.. is dit DOS (as in realmode Dos) of is dit in een dos-prompt.. is namelijk best wel een groot verschil, en zeker in de hoeveelheid mogelijkheden die je hebt om tot het gewenste resultaat te komen..
Pvouput live
  • hessel|IA
RobIII schreef op maandag 06 maart 2006 @ 20:04:
Als dat het geval is kan hij toch van uit die batch file en nieuw batch file laten maken.
En anders maakt hij een bestand waar regel 1 tm 2 in staat. Copyer dit bestand naar een nieuwe bestands naam. Dump hier via de echo de nieuwe regel achter. en copyeer dit bestand vervolgen +het eind bestand naar het doel bestand.
Laat in ieder geval ts maar een skomen met een verhaaltje met wat hij eigelijk wil en nu al heeft. mogelijk dat hij wat met set variabeles kan
Grutte Pier fansels
Het is de realmode DOS ;)
Hierboven las ik het idee om een nieuwe file te maken door een aantal bestanden samen te voegen !
Dat vind ik best een goed idee:
Heb het geprobeerd en het werkt ;)
file1.txt:
Regel1
file2.txt:
Regel3
Regel4
Als Regel 2 = Regel 2 > file1.txt in resultaat.txt, dan echo Regel 2 en dan file2.txt in resultaat.txt :)
Mijn probleem was opgelost ;) Allen bedankt ...
