Hoe warm word jullie Athlon X2 4400?
  • 112 views sinds 30-01-2008
Hoi Tweakers,
Ik ben heel erg huiverig dat een moderator dit topic op een of andere reden weer onzinnig vind, maar goed, ik heb dit keer echt lang gegoogled en heb maar weinig echt goede relevante links gevonden.
Mijn vraag:
Ik heb van de week een nieuwe PC gebouwd.
Relevante specs:
AMD Athlon 64 X2 4400+
Zalman Reserator in combinatie met het Gold 3 waterblok.
Artic Silver 5 koelpasta.
Niet overclockt.
Wanneer deze Idle loopt wordt hij gemiddeld 37 graden. Mijn vorige processer Intel 2,6Ghz werd niet warmer als kamertemperatuur ( 22 graden )
Ik vind 37 met waterkoeling (zeker Idle ) nogal aan de hoge kant, is dit normaal?
Stressed wordt hij gemiddeld 39-40 graden.
Dit vind ik ook raar. Het verschil is maar 2 graden.
Is dit alles normaal of zijn er hier mensen die de processor ( liefst zelfde als bovenstaand model ) veel koeler of veel warmer hebben?
Bij voorbaat dank,
_/-\o_
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
mooie temps hoor niks mis mee...
vergeet niet bij een dual-core heb je 2 cores die beide warmte afgeven. Hierdoor niet te vergelijken met een Sc.
ik heb een x2 3800+. ALs ik deze op 4400+ speeds laat lopen dan is hij idle zo rond de 32 graden en stressed zo rond de 38 graden. Dit wel met extreme luchtkoeling, 3 grote 120MM fans en 2 kleine 80mm fans en nog een artic freezer 64 pro. Denk dat je temps wel in orde zijn.
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Heb een X2 4200+, Zalman 7700 erop, idle 34 C
AMD Athlon64 X2 3800+ 2x512KB @ 2.6Ghz (10x260)
Temp CPU/Case : 55/35 45/35
CPU cooler Zalman : CNPS7000cu
Je kan een Intel (P4?) 2.6Ghz niet zomaar met een X2 vergelijken 8)7
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2006 16:26 ]
  • Supersheep40
Ik heb een X2 4400+ overgeklokt naar 2,4 ghz met stockcooler en hij wordt idle 37 a 38 graden en stressed 44... Goede airflow in hele kast heeft er misschien mee te maken?
Nope dat denk ik niet aangezien het om waterkoeling gaat, maar desondanks heb ik wel rond de 12 fans actief in mijn kast dus das het probleem niet.
  • Peter_italia
  • Laatst online: 23-11-2024
Mijn x2 4400+ @ 2809 mhz word idle 29 graden en stressed rond de 43.
En ik doe dit met maar een luchtkoeling (thermaltake beelte).
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Verwijderd schreef op maandag 06 maart 2006 @ 16:28:
Wat moet je in vredesnaam met 12 fans in je kast?! Ik heb zelf ook waterkoeling en ik heb 1 intake fan voor m'n moederbord te koelen, voor de rest een 120mm fan die achter mijn radiator hangt en 1 fan in mijn voeding...
  • MrDrako
  • Laatst online: 17-08 14:06
MrDrako
nep ict'er
Mishmash schreef op maandag 06 maart 2006 @ 16:38:
Om de pc op te laten stijgen, of tijdens het spelen van een flightsim wind en de herrie van de motoren te creeëren
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
Is dit weer zo'n pimp met je temps topic ... 8)7
juiste hoeveelheid koelpasta?
en vergeet niet dat AS meestal 'in moet branden'. (na een tijdje zou het met 5 graden kunnen dalen)
  • Sluuut
  • Laatst online: 16-10 13:20
X4200+
Idle 22 graden
Stressed 37 graden
Verdere relevante info:
Coolermaster stacker met 8 casefans
Kamertemperatuur rond de 19 a 20 graden.
Volgens mij word die zalman resergeval heter dan luchtkoeling (natuurlijk ook zeer afhankelijk van de kast en airflow daarin) maar is hij meer bedoelt voor stilte.
Dat is niet zo moeilijk hoor:
2x in voeding
1x videokaart
1x northbridge
1x cpu
1x intake zijkant kast
2x intake front kast
1x outtake top kast
3x outtake achterkant kast
12 :P
[ Voor 47% gewijzigd door Sluuut op 06-03-2006 17:11 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • kiddyl
Als het zo door gaat wordt dit topic snel gesloten. Geef meer info om een discussie mogelijk te maken.
Mijn X2 4200+ draait op stock de volgende temperaturen:
Idle 37-38
Stressed 44
NF4 52 idle
Dit met een Arctic Freezer Pro in een goed geventileerde CM Stacker. De temps zijn wat hoog volgens mij. Heb geen Cool'n'Quiet draaien.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • Milenko
  • Laatst online: 22-01-2024
hhmm nou ik heb dus ook n 4400 draaien met n zalman cu 7700
idle op langzaamste speed heb ik 39 graden als t wat drukker wordt stijgt de temp de ene keer tot 42 graden maar heb ook wel 47 graden gezien...
maar ik zie hier dat de temperaturen heel verschillend zijn...
zolang hij niet boven de 50 graden uitkomt is er niets aan de hand
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Volgens mij is hier toch genoeg over te vinden mbv Google. Een paar minuten googelen leverde mij het volgende op:
Behardware
AMD Review
Digital Daily
Xbit
Conclusie: je had het zelf ook makkelijk kunnen vinden ;).
  • Danielson
  • Laatst online: 14:35
Idle: 19 graden
Stress: 27 graden
:P
Mijn sensor van mijn DFI-Expert moet je met een korrel zout nemen, maar reken er maar 5 graden bij op!
Op mijn idle temp staat mijn CPU fan stil :)
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Idle temps zijn helemaal niet zo interresant (vind ik tenminste) als stressed.
Maar dat gaat allemaal goed bij je. Je zou evt kunne denken aan een grotere rad, om je totale watervoorraad beter te koelen...
@sluuut: maar hij heeft waterkoeling...
Overigens is het niet zo: meer fans=betere koeling. Luchtstroom is het buzzwoord.
U vraagt, wij antwoorden.
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik heb een X2 3800+ @ 4400+ speeds lopen.
X2 3800+ Toledo Core
10 x 240mHz = 2400mHz, 1.3275v
DFI NF4 Ultra-D 704-2BTA bios
Idle: 26c
Stressed: 34 (lees dual prime, tenminste 12uur)
Waterkoeling: Swiftech MCW6002-64 / Black Ice Pro / Hydor L35
Kast: Antec Performance One P180
[edit]
Hahaha :)
[ Voor 5% gewijzigd door aramdin op 07-03-2006 01:31 ]
Instagram / YouTube
ik wou dat ik een 3800@4400kon laten lopen, 2x zoveel cache gratis :D
Mijn temps= 33 idle en 42 dual prime, op 2750mhz en 1.51 vcore
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2006 01:25 ]
  • floriske.nl
  • Laatst online: 03-10 16:08
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
mijn 4400+@2690 MHz doet idle circa 30 graden en stressed 46
Dit zowel op lucht met een open case en 2 120mm fans als in- en outtake als met waterkoeling met een enkel 120mm rad.
Bovenstaande temps zijn de temperaturen die asus probe, Ntune en MBM weergeven als CPU temp,
het gaat hier om een A8N-SLI premium mobo waar een 3e temp sensor op aanwezig is welke niet door probe en Ntune weergegeven wordt en waarover nogal wat verschillende meningen verspreid zijn op het web of de temp die probe aangeeft wel daadwerkelijk de CPU temp is of dat de 3e temp die MBM aangeeft de eigenlijke CPU temp is
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit is toch wel een opsomtopic, we kunnen verder niks met deze informatie beginnen dus daarom doe ik dit topic maar op slot :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
