Ik kan mijn nieuwe S-ATA schijf niet formatteren
  • Gonadan
  • Laatst online: 22:22
Gonadan
Ik heb een pc'tje met een Maxtor DM9 160GB S-ATA (poort 1) aangesloten op m'n K8N Neo2.
Hier staat XP SP2 op geïnstalleerd en dat werkt allemaal prima.
Nu heb ik vorige week een Maxtor DM10 300GB S-ATA gekocht, het jumpertje op S-ATA 150 gezet.
Aangesloten op S-ATA poort 2 en windows kan hem gewoon vinden, partitietje erop.
Alleen nu komt het punt:
ik kan hem niet formatteren!
ik heb het via schijfbeheer en verkenner geprobeerd. En ik heb het met de win installatiecd geprobeerd, dan krijg ik de melding dat setup geen toegang tot de schijf heeft.
In windows zelf krijg ik alleen maar de melding dat het formatteren niet gedaan kon worden.
Heeft iemand enig idee?
Ik zal veel soortgelijke topics, maar het was allemaal nét even anders.
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • andreict
  • Laatst online: 21-10 11:11
heb je wel beheerders rechten?
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
En als je in veilige modus opstart en dan met command line format doet?
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Gonadan
Gonadan
Jep, ik geloof niet in windows draaien met lage(re) rechten ;)
WhizzCat schreef op maandag 06 maart 2006 @ 14:58:
Ik denk dat het weinig uitmaakt omdat windows setup het ook niet kon, maar ik zal het proberen ;)
  • andreict
je schijf is brak of je hebt geen rechten of je kabels zijn niet goed.. andere optie is er niet denk ik, misschien voeding te zwak al lijkt me dat sterk.
log eens in met administrator ipv een gebruiker, om welke windows versie gaat het?
  • Gonadan
Gonadan
dan sloop ik mycom
AMD64 3500+ op 400W voeding, moet lukken
zie TS :+
  • andreict
Gonadan schreef op maandag 06 maart 2006 @ 15:35:
dan sloop ik mycom
zie TS :+
mail me als je mycom gaat verbouwen :Y)
en ja die 400W zegt weinig als je er niet bij zegt welk merk voeding je hebt en wat de rest van de configuratie is. Kijk even hoe je volt lijnen dergelijke staan en post je bevindingen!
probeer de schijf eens in een andere pc en kijk of het daar wel werkt
[ Voor 12% gewijzigd door andreict op 06-03-2006 15:40 ]
  • Gonadan
Gonadan
andreict schreef op maandag 06 maart 2006 @ 15:39:
beloofd
Enhance, da's zo'n low budget merk geloof ik :P
Dacht je dat ik geld over had ofzo? Ik heb maar 1 pc ;(
  • Dukey
  • Laatst online: 22-10 18:15
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Begrijp me niet verkeerd, maar ten tijde dat je die partitie hebt gemaakt heb je toen ook niet meteen geformateerd? Ik bedoel als je vanuit XP een nieuwe schijf gaat initialiseren, partioneren vraagt ie ook meteen of je snel of normaal wilt formateren. Heb je toen geannuleerd? Gooi die partitie eens weg en begin op nieuw (kies overigens voor snel formateren). Daarna moet de schijf gewoon in "Deze Computer" staan (of "My computer").
[ Voor 8% gewijzigd door Dukey op 07-03-2006 08:56 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • Gonadan
Gonadan
Djoekie schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 08:55:
Dat is nu juist het rare. Ik hoefde niet te initialiseren, dat had windows al gedaan.
De partitie wegmieteren en een nieuwe maken en formatteren heb ik al meerdere keren geprobeerd maar helpt niets.
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Weet je wel zeker dat je BIOS dergelijke grote HDD's ondersteunt? Ik zou van een Neo2 verwachten van wel, maar it's worth a look :)
En wat als je er twee verschillende partities op zet en die evt later gaat mergen? Kan ok nog een oplossing zijn ;)
  • Gonadan
Gonadan
The_Eagle schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 09:44:
Er staat hierniets over een maximale schijfgrootte.
Ik zal gelijk wat nieuwe drivers downloaden, misschien maakt dat nog uit :?
  • Gonadan
Gonadan
Ik heb in veilige modus en als administrator commandline format geprobeerd.
Ook die werkte niet.
Ik heb ook Powermax geprobeerd, die liep in eerste instantie vast. Toen heb ik de kabels geruild en toen kwam hij wel door de (quick) test heen. Alleen partitie informatie was "absent" volgens Powermax. Maar hij gaf wel PASSED aan.
Maar meestal loopt Powermax vast bij het "buffer R/W" testen ofzo.
Ik raak een beetje door mijn ideeën heen, heeft iemand enig idee wat er mis kan zijn?
Behalve dat ik mycom moet mollen dus. :?
[ Voor 12% gewijzigd door Gonadan op 13-03-2006 11:50 . Reden: aanvulling ]
  • Gonadan
Gonadan
*schop*
niemand? :'(
  • maratropa
Ik val in herhaling maar ik had hier succes mee laats: Zet de cache (tijdelijk) uit. Via apperaatbeheer kan dat, maar soms kun je alle (read/write) cache uitzetten met een floppy van de fabrikant.
En probeer dan eens te partitioneren/formateren.
wie weet...
specs
  • NielsNL
  • Laatst online: 23-10 18:14
NielsNL
DigiCow
Misschien een stomme opmerking, maar ziet je BIOS de schijf, en staat je BIOS goed ingesteld?
M'n Oma is een site aan het haken.
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Was er niet een compatabiliteits probleem met de DM10 en Nforce 3 chipset?
ik had namelijk een DM10 op mijn iCH5 en die kon ik ook niet formateren, gaf bij eventvwr aan dat kabel niet goed zou zijn, en kreeg data corruptie.
als het goed is staat dat in de "hd/controller FAQ" ik heb die DM10's toen vervangen door hitachi en seagates en die doen het perfect.
[ Voor 102% gewijzigd door prutser001 op 13-03-2006 12:53 ]
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Gonadan
Gonadan
NielsNL schreef op maandag 13 maart 2006 @ 12:47:
Jep, die bios kan hem vinden.
prutser001 schreef op maandag 13 maart 2006 @ 12:51:
Dat conflict zou met de nForce 4 zijn, tenminste dat is volgens de FAQ en dat immens grote topic zo.
