[MySQL] varchar sorteer probleem
  • Thunk
  • Laatst online: 04-10 21:12
Hi, ik heb een MySQL db met een varchar kolom waarin de volgende data voorkomt:
id naam
15 Boardroom 1
16 Boardroom 2
17 Boardroom 3
18 Boardroom 4
19 Boardroom 5
20 Boardroom 6
21 Boardroom 7
22 Boardroom 9
23 Boardroom 10
24 Boardroom 11
25 Boardroom 12
26 Boardroom 13
`naam` is dus een varchar veld, aangezien er naast getallen ook tekst in voorkomt.
Ik heb een query waarbij ik op `naam` sorteer,.. maar dan krijg ik de volgende output:
id naam
15 Boardroom 1
23 Boardroom 10
24 Boardroom 11
25 Boardroom 12
26 Boardroom 13
27 Boardroom 14
28 Boardroom 15
29 Boardroom 16
30 Boardroom 17
31 Boardroom 18
16 Boardroom 2
Niet iedere naam bevat een getal.. dus een INT veldtype is niet van toepassing.
Ik heb dingen gevonden over CASE & CONVERT maar kwam er niet uit hoe dat op mijn probleem toe te passen...
  • P_de_B
Makkelijkste manier in dit geval is denk ik een extra kolom 'sorteervolgorde' toe te voegen.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
In principe is dat de juiste output wanneer je alfabetisch sorteerd. een 1 komt immers voor een 2.
Je zou kunnen kijken naar natural sort of je naamgeving aanpassen zodat het wel fatsoenlijk sorteerd (voorloop nullen of extra spaties)
  • Gonadan
  • Laatst online: 21:19
Gonadan
Maak er 01 van :+ :P
Zeiss Distagon 21 f/2.8
Komt er elke keer Boardroom voor te staan?, is dit gesorteerd voor een php script? Dan kan je boardroom in een variabele zetten en de kolom ID maken en op die manier wel goed sorteren.
en anders 01 van maken (zie hierboven) :D
  • Shezzie
  • Laatst online: 05-10 00:06
Shezzie
Lekker hoor!
Als "Boardroom" inderdaad de prefix is, kun je wel wat goochelen:
SELECT Naam, CAST(substring(Naam, 10, 2) as integer) AS RoomNr
FROM <tabel>
ORDER BY RoomNr ASC
Bovengenoemde hernummering is trouwens wel beter :)
  • Thunk
Nope, `naam` kan net zo goed "Magazijn", "Keuken" of "Zwembad 1" zijn.
Wordt met een PHP script uitgespuugd in een tabel:
PHP:
$result = mysql_query($query) or die ("Query mislukt!");
while ($gids = mysql_fetch_assoc($result))
blabla
  • Gonadan
Gonadan
Als je je verveelt kan je ook de strings die hij uitspuugd met regular expressions aan bewerken en zo de naam van de integer scheiden, trap dat in arrays en je kan sorteren, het is alleen wel een vieze en omslachtige methode. :)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Thunk schreef op maandag 06 maart 2006 @ 13:06:
wat je zou kunnen doen is het nummer in een extra kolom zetten, en indien er geen nummer is, dan is dat veld natuurlijk gewoon NULL :)
  • Thunk
Ik voeg wel een 0 aan het getal toe... makkelijk opgelost.. niet de mooiste oplossing maar het werkt wel :)
