Dfi Expert + CH-5 Boot niet op ddr400
  • HeepH
  • Laatst online: 25-03 14:31
HeepH
Dope Rapper
Mijn dfi expert boot niet op 200mhz (ddr400) met 2x 512mb ch-5 (kingstonHX3200-A). Vdimm = 3.1 V, Slot 1+3 gedaan (2/4 maakt geen verschil).166/333 boot wel.het is volgens mij echt een timingprobleem.
timings :
CPC-Disabled (2t dus)
Tcl-2.5
trcd-3
tras-11
trp-03
trc-13
trfc- 17
trrd-3
twr-3
twtr-2
trwt-3
tref- 3120
bank interleave : enabled
de rest op auto,0,auto,auto auto,fast,auto,256,disabled,16,07,disable(4bursts)
Iemand enig idee waar het verder nog aan kan liggen of word het echt een kwestie van trial and error op alle timings? Ik heb o.a. op dfi street en xs gezocht, en daar worden verschillende timings en settings gepost maar geen van die settings zijn geschikt voor ch-5 geheugen,meestal namelijk voor bh-5, en dat maakt volgens mij nou juist het verschil. Het geheugen wil wel booten op 100 mhz, maar op 200 mhz niet. Ik zie niet in waarom?
Bvd...
[ Voor 10% gewijzigd door HeepH op 06-03-2006 00:18 ]
http://specs.tweak.to/16495
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
Ik schop hem even een keer om hem onder de aandacht te brengen, gisterenavond is deze nog al laat gepost.
  • L.N.
  • Laatst online: 22:09
Kicken binnen 24 is niet de bedoeling, ongeacht het tijdstip van posten.
Maar waarom probeer je niet eens wat lossere timings. Als dat niet werkt, dan is het geheugen defect. Werkt het wel, dan kun je steeds strakkere timings proberen. Maar kijk ook eens welke timings het default (dus volgens de specs van de fabrikant) zou moeten draaien. Als het die waarden niet haalt, dan is het ook defect.
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
LuukNouwen schreef op maandag 06 maart 2006 @ 08:45:
'tis sowieso niet defect want op al mijn andere moederborden heeft het probleemloos ddr400 gedraait (nf2,nf3,en nf4 bord) dus het geheugen kan het. Probleem is als ik timings ga verhogen boot het systeem bij bepaalde timings niet eens op ddr200, dus ik ben echt jaren bezig met het testen van al die timings, en nou had ik gehoopt dat er hier iemand is die gewoon WEET waar het aan ligt, dat scheelt mij echt ontzettend veel werk (ik ben niet lui maar : timing veranderen - reboot, niet booten, bios reset of zelfs geheugen switchen (standaard boot ie naar cmos reset ddr400, dat gaat dus niet) testen, weer een timing, en dat voor al die zaken is echt heeel veel werk).
Misschien is dit iets voor je :
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=11397
Het heeft mij geholpen met de optimale timings voor mijn speedpremium PC3200
geheugen (4*512 @240 Mhz , 3,2 V)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2006 09:16 ]
  • stefan001
  • Laatst online: 21-01 16:26
Ik heb geen ervaring met het mobo dat je gebruikt, maar op mijn asus mobo moest ik het bios flashen naar een oudere variant, anders wou het geheugen bij mij ook niet op 400mhz. Misschien een idee :)?
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
hey stephan !
Ik heb laatst bij een vriend van me op zijn NF3 ultra-d ook deze strookjes geprobeerd. Een strookje wilde hij pakken, maar wanneer ik er het tweede strookje bij stak, gaf de bios een harde piep en weigerde het mobo te starten. De oplossing was om eerst met 1 strookje de timings juist in te stellen zonder enige overclock, probeer zoveel mogelijk op auto te laten staan behalve de main latencies !
Succes!
probeer dit eens:
tras-12
trfc- 16
Trouwens, ik merk dat de NF3-ultra-d ook moeite heeft met UTT strookjes op 200 mhz, 1 strook is geen enkel probleem, maar wanneer de 2e bij gestoken wordt, is het mis ;)
[ Voor 22% gewijzigd door PassieWassie op 06-03-2006 13:35 ]
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
Hm ik kan nu 2t booten met een 1 reepje, dan wel ddr400, maar zodra ik het andere reepje erbij doe is het een no-go, precies de situatie die mijn collega tweaker hierboven ook beschrijft...
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
ok ik heb het voor elkaar, het probleem ligt bij de DQS skew instelingen, zet die op -50 en dan is het goed :)
  • MeMoRy
  • Laatst online: 17-07-2025
et die timings en zoveel volt kreeg je het geheugen niet eens op 200 MHz aan de praat?!?! dan is er iets ernstig mis...
U vraagt, wij antwoorden.
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
nja ik heb gewoon alles extreem hoog en los ingesteld, en nu ben ik bezig alles strakker te zetten :) ik wou gewoon zeker weten dat het werkt
  • DaWaN
  • Laatst online: 07-04 17:02
DaWaN
'r you wicked ??
Auto werkt toch altijd gewoon goed.... Of een CMOS reset en dan gewoon booten dan staat ook alles weer op default en zou het gewoon 200mhz moeten werken toch ??
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • MeMoRy
als je wilt overklokken moet je uitkijken met 'auto' setting. Hij wil dan nog wel eens zelf bepalen wat het beste lijkt... met een instabiel systeem tot gevolg.
Mijn ervaring: als je toch weet wat de standaardinstelling is, stel het dan handmatig in.
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
DaWaN schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 22:12:
Kan ik kort over zijn : nee. Been there, done that, didnt work..
MeMoRy schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 23:03:
dit is echt niet mijn eerste keer overclocken, en ik heb het niet over instabiel, ik heb het over niet booten, totaal niet starten.En ik heb al mijn timings altijd handmatig ingesteld dus dat heb ik nu ook gedaan, ik begreep gewoon niet waarom het systeem niet ddr400 bootte, maar dat is nu dus opgelost. 220 htt wil ook nog steeds niet stabiel lukken echter.
[ Voor 64% gewijzigd door HeepH op 07-03-2006 23:32 ]
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20:45
Dark
who tweaked the light?
probeer eens een goede, lange clear-cmos, en daarna start je met 1 reepje in het oranje slotje het dichtst bij de rand, dan kan je waarschijnlijk wel booten en de timings en het voltage goed instellen... vervolgens reepje 2 toevoegen. het bordje is bij mij vrij gevoelig gebleken mbt. het clearen van de cmos. soms lijkt het of je nergens komt met b.v. een setje mem-repen en juist dan wil het nogal eens helpen.
- welke bios gebruik je? heb je de E704-2BT geprobeerd, daar had ik veel aan.
- maak eens een a64info screenshotje van je timings?
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
opzich boot hij nu dus met ddr400 met 2 reepjes, dus wat dat betreft heb ik succes, veel verder kom ik echter nog niet.
Afbeeldingslocatie: http://img469.imageshack.us/img469/3550/timings8jj.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door HeepH op 07-03-2006 23:55 ]
  • Dark
Dark
mmm wat ik er zo aan zie is het volgende:
- trc en trfc staan nogal dicht op elkaar, ik dacht dat een verschil van minimaal 4 aan te raden was voor de stabiliteit, probeer eens 14/18
- mal/rp heb je appart ingesteld meestal is het juist andersom: mal=9 / rp=7
- idle cycle limit 256 ... tja op mijn bh5 latjes bleek 16 beter te werken, maar men zegt idd dat 256 het meest stabiel zou moeten zijn.
dit heb ik met bh5's op 3.3v:
Afbeeldingslocatie: http://img207.imageshack.us/img207/1417/a64i6gd.th.jpg
  • sky-
sky-
ℓℓ👌
Heephstan schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 23:54:
CH5 loopt geen 200Mhz op CAS2.
Ik heb zelf ook CH5 geheugen, en heb 166Mhz 3.9us en dan kan je wel op cas2 lopen, als je op 200Mhz gaat lopen (wel standaard, heb het niet over een overclock) kan je op 2.5 cas.
Mijn timings kunnen misschien met meer volt wel strakker ;
2.3.3.5
Geheugen loopt niet zo hard, maar heeft op 250mhz gelopen. (Toen stond ie op 200Mhz 3.9us, nu op 166Mhz 3.9us loopt iets van 210mhz (*2 = 420))
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
