Nieuw pc dood wegens uitschieten met tang op mobo?
  • 139 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een nieuwe pc in elkaar geschroeft en wil hem opstarten maar doet niks!
Alles nagekeken maar kan eigenlijk niks vinden!
Behalve dat ik aan de achterkant van het mobo ben uitgeschoten met m'n schroevendraaier en daar enkele baantjes op 't circuit heb geraakt. ( hoop niet dat dit het is maar ben bang van wel :( )
Heb de voeding gewisseld geheugen getest etc. niks werkt.
Ledje brand wel op het moederbord.
Wanneer ik de pc wil starten gaat zelfs de cooler niet eens draaien!
Specs:
AMD Athlon 64 3200+ 2.000Ghz HV 512kb s939
Asus A8N-VM GeForce 6100, SATA2 RAID, VGA
Kingston 512 MB DDR SDRAM PC3200
Ergste is nog dat de pc niet eens voor mij is dus kan 't mobo zelf dokken! :'(
Tenzij ik het mobo onder rma kan terugsturen })
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 16:40 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Tsja, als die baantjes daadwerkelijk beschadigd zijn is het snel afgelopen met een moederbord.
Het enige wat je eigenlijk kunt doen zijn de standaard dingen, zo kaal mogelik opstarten, kijken of het mobo piept zonder geheugen, etc.
Heb je die Geel Zwarte stekker ook aangesloten? De P4 stekker die zorgt ook altijd voor rare problemen.
  • kami124
  • Laatst online: 20-09 22:03
mmh je geeft het antwoord zelf eigenlijk al je pc (ofja moederbord dan) is naar de haaien helaas.
wat je nog wel kunt doen (maar heb je eigenlijk al gedaan) is kijken of het iets anders is.
optie's:
mischien staat je voeding uit
staat het kabeltje van je pc aan/uitknop toch wel goed op het moederbord.
voor de rest alles goed aangesloten??
  • J!M!B
  • Laatst online: 22-09 08:47
Mischien kun je de baantjes nog (laten) herstellen met zilverlak..
Voeding staat aan ledje brand op mobo!
Wanneer ik de voeding aan zet draait deze een keer rond.
P4 stekker heb ik er al eens afgehaald maar helpt ook niet.
Heb alleen Processor + geheugen + cooler erin (onboard vga)!
En alleen de power led aangesloten
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 16:46 ]
J!M!B schreef op zondag 05 maart 2006 @ 16:44:
Wat is dat zilverlak en waar kan je dat halen?
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
dit hoeft het helemaal niet te zijn.
Dit probleem krijg je ook als je de biosjumper nog niet goed hebt staan.
Kijk hier eens naar hij zit thv de batterij.
computer voor alle werkzaamheden
Doe eens foto's posten, dan kunnen wij zien wat er precies mis mee is..
Edwin van Cleef schreef op zondag 05 maart 2006 @ 16:45:
Deze staat gewoon op standaard en niet op clear! Er is verder niks aan het moederbord gedaan alleen cpu'tje erop gezet + koeler en geheugen erop. Daarna voeding stekker aangesloten en resultaat noppes!
Ik zal zo ff foto's posten
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 16:49 ]
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 16:47:
Heb je de voedingsstekkers van de aanuit knop wel goed aangesloten?
  • J!M!B
Zilver-lak is vloeibaar zilver, het geleid goed en wordt bv gebruikt om printjes te herstellen (en athlons te unlocken >:) ). Je kunt het bij de betere elektrozaak kopen, het is vrij duur; tientje per mililiter ongeveer.
Dit heeft echter alleen nut als alleen de bovenste baantjes beschadidigd zijn, aan de oppervlakte van het mobo, als er ook onderliggende baantjes beschadigd zijn kun je het zowizo vergeten.
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
Ik bedoel ook niet of hij op clear staat.
Deze jumper staat standaard in de mode dat hij de energie van de batterij moet sparen voor je bios.
want deze zelfde symptomen heb je namenlijk altijd als je een nieuwe pc bouwt.
Aangezien je alles nieuw in elkaar gezet hebt vermoed ik eerder dat dit het is.
Je psu fan draait eenmaal rond (ws ook de cpufan)
Je mobolampje brandt
Dit alles wijst er naar mijn mening op dat het een pure jumpersetting is ipv een defect moederbord.
  • UltraSub
  • Laatst online: 27-09 12:28
Kijk 3x na of je voeding wel goed is aangesloten!
Ik had hier in mijn stommiteit (lees: ff snel snel aansluiten die nieuwe plank) de P4 stekker op een verkeerde connector gezet. Exact hetzelfde resultaat als wat jij nu beschrijft! Connector op de juiste plek op het mobo gebruikt, en presto :)
Gelukkig geen schade aan over gehouden, kreeg het wel ff warm toen ik zag dat die verkeerd zat :)
  • AES
  • Laatst online: 05-11-2025
AES
Lijkt me een goed idee van die foto's. Zorg dat die tang en/of schroevendraaier (tja, waar ben je nou mee uitgeschoten) er ook op staat. Kun je 'm later mss in ander forum nog eens gebruiken :X
member of Lucky Angel: Stampede Chicken FORUM
  • fsfikke
fsfikke
Er is een kans dat je ze zo weer met elkaar kan verbinden en alles goed is, maar waarschijnlijk is niet alleen de bovendste laag beschadigd. En het blijft lastig om te voorkomen dat je geen dingen met elkaar gaat verbinden die niet verbonden moeten worden.
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 16:44:
De fans hoop ik toch :D
J!M!B was me voor, wat gaat het weer snel ;)
[ Voor 6% gewijzigd door fsfikke op 05-03-2006 16:54 ]
hmmz heb alles gedemonteerd en geinstalleerd! Precies hoe ik 't daarvoor ook heb gedaan en nu werkt hij wel 8)7
  • J!M!B
idd :)
TS moet zich er eerst van verzekeren dat zijn systeem niet boot omdat het mobo fysiek beschadidg is voor ie met zilver gaat smeren, en dan nog is de kans dat het lukt niet heel groot, maar wel de moeite waard.
En goed afplakken voor je gaat kwasten, zodat alleen de breuk van 1 baantje bloot ligt.
Oh nevermind :) gefeliciteerd!
[ Voor 7% gewijzigd door J!M!B op 05-03-2006 16:59 ]
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 16:57:
Dat zijn goede berichten als alles nog werkt zoals geluid en dergelijke dan mag je zeker niet klagen.
Mischien dat je cpu niet goed in zijn socket heeft gezeten of iets dergelijks.
Maar proficiat scheelt je veel behoorlijk wat geld.
  • fsfikke
fsfikke
Lucky bastard ;)
Als de kras in de buurt van het geheugen is kan je msischien voor de zekerheid nog even met memtest testen of je geheugen goed werkt. (Misschien boot ie ook met een paar baantjes verbroken en heb je nu wel een onstabiel geheugen)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Als een PC aan gaat en weer uit dan wijst dit op kortsluiting. Heb je afstandshouders gebruikt?
  • TheZeroorez
Ik ben bang voor je dat het een enkeltje wordt...
F5 is ook wel handig 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door TheZeroorez op 05-03-2006 19:49 . Reden: Dat krijg je als je tussendoor andere dingen aan het doen bent... ]
  • n00bs
  • Laatst online: 27-09 13:23
n00bs
Het is weer Zomer!
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 16:36:
Als het werkelijk waar is na onderzoek dat het mobo defect is, dan kan je hem of via de garantie regelen of via je WA verzekering. Dus ik zou mij geen zorgen maken...
  • Juicy
  • Laatst online: 05:45
n00bs schreef op zondag 05 maart 2006 @ 19:52:
WA verzekering is alleen voor schade die jij toebrengt aan spullen van een ander en niet voor schade die je toebrengt aan je eigen spullen ...
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Juicy schreef op maandag 06 maart 2006 @ 19:33:
Het was een moederbord van iemand anders.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Uit de startpost:
  • jmderonde
  • Laatst online: 25-09 15:11
probeer het eens zonder videokaart.
Dit wil ook wel eens het probleem zijn.
Een andere gelegenheid waarbij de pc niet startte maar de fan slechts 1 keer rond ging: Kapotte voeding!
  • Dawai
  • Laatst online: 08-07 23:56
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
Weer een geval van het Asus-syndroom ;)
Programmer: red-eyed, mumbling mammal capable of conversing with inanimate objects.
  • MadMarky
MadMarky
Mensen mensen wat is lezen toch moeilijk he?
't is vast goedbedoeld, maar stoppen jullie nu met het kicken van het topic? Dank u.
