linux vastlopers bij hogere resoluties
  • The Flying Dutchman
  • Laatst online: 21-10 20:13
Ik heb hier een systeem met een Geforce 4 MX 4000, een Tyan Tiger MP S2460 moederbord met daarop 2x een Athlon 1Ghz. Dit systeem wil ik Linux draaiende op krijgen, echter heb ik een probleem bij resoluties boven 1024x768. Boven deze resolutie freezed X op een gegeven moment (over het algemeen al heel erg snel, als ik met firefox een aantal websites bekijk is het bij de 2e of 3e website al raak).
Dit probleem treed alleen op met de nVidia drivers, niet met de standaard nv driver. Mijn muiscursor kan ik nog wel bewegen, maar verder is helemaal niets meer mogelijk (ook geen Ctrl-Alt-Backspace of Ctrl-Alt-F2 bijvoorbeeld). Op google ben ik al wel het een en ander over dit 'X freezes but mouse keeps moving' probleem tegen gekomen, maar nergens wordt melding gemaakt dat dit alleen in de hogere resoluties optreed.
Een aantal dingen die ik al geprobeerd heb:
- noapic kernel parameter
- modelines in xorg.conf toevoegen
- Fedora Core -> Ubuntu
Nu wil ik best gebruik maken van de nv driver als er niets anders op zit, maar het probleem daarmee is dat ik heftige artifacts in beeld krijg na een standaard installatie. Hoe hoger de resolutie, hoe meer strepen in beeld (en vooral als ik bijvoorbeeld een venster over het scherm sleep).
Heeft iemand suggesties wat ik kan proberen om de nVidia driver werkende te krijgen, of om de artifacts met de nv driver te verhelpen?
The Flying Dutchman
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Voor zover ik weet is het een probleem in de nvidia driver, maar kunnen ze het bij nvidia niet reproduceren en dus niet debuggen. Ik denk dat je dus beter op de supportforums van nvidia een testcase kunt neerzetten (x.org conf etc.) zodat het in de volgende versies gefixed zal zijn :)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • terabyte
  • Laatst online: 14-10 17:43
terabyte
kan denken als een computer
Ik ken het probleem. Linux is echter niet vastgelopen, alleen X.
Als je een andere computer hebt (bijv LAN), zorg dan dat op de computer waar dit probleem zich voordoet een SSH server draait, zodat je vanaf een andere computer kunt inloggen wanneer het probleem zich voordoet. Tik vervolgens in:
dmesg
om te zien of er een foutmelding van de nvidia kernel voorkomt (iets met NV). Post dat hier. Kijk ook in /var/log/kern.log
Post ook je volledige Xorg configbestand.
Vervolgens kun je in die SSH sessie je X sessie (GDM of KDM?) herstarten. (Je hoeft je PC dus niet te resetten.)
Probeer ook optimalisaties zoals Renderaccel e.d. uit te zetten.
Ik heb nu de optimalisaties uit gezet in de xorg config file (hieronder te zien) en ik linux opgestart met noapic en nolapic kernel parameters. Ik zit nu al ongeveer een kwartier met meerdere vensters te internetten. Langer dan ooit, maar ik wil nog niet al te vroeg juichen.
In ieder geval al bedankt voor de tips tot dusver.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder3)  Wed Dec 14 16:39:22 PST 2005
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Default Layout"
    Screen         "Default Screen" 0 0
    InputDevice    "Generic Keyboard"
    InputDevice    "Configured Mouse"
EndSection
Section "Files"
        # paths to defoma fonts
    FontPath        "/usr/share/X11/fonts/misc"
    FontPath        "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath        "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/share/X11/fonts/Type1"
    FontPath        "/usr/share/X11/fonts/CID"
    FontPath        "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
    FontPath        "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
    FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
    FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection
Section "Module"
    Load           "i2c"
    Load           "bitmap"
    Load           "ddc"
    Load           "extmod"
    Load           "freetype"
#    Load           "dri"
#    Load           "GLCore"
    Load           "glx"
    Load           "int10"
    Load           "type1"
    Load           "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier     "Generic Keyboard"
    Driver         "kbd"
    Option         "CoreKeyboard"
    Option         "XkbRules" "xorg"
    Option         "XkbModel" "pc104"
    Option         "XkbLayout" "us"
EndSection
    Identifier     "Configured Mouse"
    Driver         "mouse"
    Option         "CorePointer"
    Option         "Device" "/dev/input/mice"
    Option         "Protocol" "ImPS/2"
    Option         "Emulate3Buttons" "true"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Iiyama Vision Master Pro 450"
    HorizSync       30.0 - 115.0
    VertRefresh     50.0 - 160.0
    ModeLine       "1600x1200_85.00" 234.8 1600 1720 1896 2192 1200 1201 1204 1260 -hsync +vsync
    ModeLine       "1280x1024_85.00" 159.4 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1075 -hsync +vsync
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "NVIDIA Corporation NV18 [GeForce4 MX 4000 AGP 8x]"
    Driver         "nvidia"
    Option         "NvAGP" "0"
    Option         "NoLogo" "true"
    Option         "RenderAccel" "false"
    Option         "NoRenderExtension" "true"
    Option         "NoFlip" "true"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Default Screen"
    Device         "NVIDIA Corporation NV18 [GeForce4 MX 4000 AGP 8x]"
    Monitor        "Iiyama Vision Master Pro 450"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       1
        Modes      "1280x1024_85.00" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
    EndSubSection
        Depth       4
    EndSubSection
        Depth       8
    EndSubSection
        Depth       15
    EndSubSection
        Depth       16
    EndSubSection
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
The Flying Dutchman
Zoals je nu opgestart hebt zou je geen problemen meer moeten ondervinden.
Nvidia en Linux kan soms lastig zijn.
  • Ultraman
  • Laatst online: 21-10 20:03
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 16:28:
Ow? :?
Buggy sometimes. (met de nvidia drivers zelf vaak ook nog)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 17:24 ]
Ik heb op dit moment alleen de optie:
Option "NvAGP" "0"
Bovenop de standaard configuratie van xorg.conf en ik draai nu alweer een tijdje soepel in 1600x1200. Dus ik zal nog eens kijken of ik een kernel kan maken met AGPGART niet statically gecompiled zodat ik gebruik kan maken van de nvidia's AGP ondersteuning kan gebruiken. Maar voordat ik daar uitsluitsel over kan geven, dat zal nog wel even duren, want dan moet ik eerst even uitzoeken hoe dat allemaal werkt ;).
The Flying Dutchman
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Je zou ook eens kunnen proberen om je "BusID" mee te geven in je xorg.conf !
Deze moet onder:
Section "Device"
komen bijv.
En zou er bijv. zo uit kunnen zien:
BusID "1:0:0"
Om achter jouw BusID te komen kan je lspci gebruiken.
Geeft lspci bijv. dit:
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] (rev 01)
Dan is je BusID "1:0:0"
"Als je sinds het gebruik van de nVidia drivers veel last van keiharde crashes hebt, loont het de moeite om de sample XF86Config eens door te kijken naar het 'BusID' directive en dat bij jezelf ook toe te passen. Bij mij hielp dat in elk geval prima."
Komt uit:
Het grote 'me nVidia drivers doent nie!' topic
[ Voor 33% gewijzigd door DeMoN op 05-03-2006 17:48 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
Helaas werkt het toevoegen van de BusID voor mij niet. Ik heb het zojuist even geprobeerd en het leek goed te gaan, totdat ik het venster van firefox ging maximaliseren. Toen zat x gelijk weer muurvast.
The Flying Dutchman
