MSN weigert aan te melden
  • nbch
  • Laatst online: 19:57
Sinds gisteren heb ik het volgende probleem:
MSN meldt zich niet zoals gewoonlijk aan, maar komt met blanco velden voor emailadres en wachtwoord. Wanneer ik die dan invul en op aanmelden klik, komt er acuut, zonder vertraging na de klik, een bericht dat het aanmelden mislukt is. Wanneer ik de probleemoplossing draai, krijg ik bij alle mogelijkheden een groen vinkje, dus er lijkt geen probleem te zijn. Van vrienden hoor ik dat zij ook geen problemen hebben, dus het probleem lijkt bij mij te liggen.
Ik heb al geprobeerd om opnieuw te installeren, dit heeft het niet verholpen. Ook het uitschakelen van McAfee securitycenter hielp niet.
Wat overige informatie:
Laptop draait op XP home, internet draadloos (werkt prima), webmessenger kan ik me wel gewoon aanmelden.
Iemand suggesties waar dit aan kan liggen en hoe ik dit op kan lossen? Alvast bedankt.
zo te zien ben je gehackt, spyware dus. ik denk dat je dan al zat weet.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 13:49 ]
krijg je ook een melding van de error ?
meld die hier even als je em ziet
  • TagTag
  • Laatst online: 20:09
TagTag
Chevrolet Corvette rocks
Staat je systeemtijd en datum goed ?
Toen dat op een onbekende manier veranderde, kreeg ik dezelfde problemen als jij, inclusief de groene vinkjes.
Macbook 2,4ghz, Acer Aspire 1694v1, Athlon Thunderbird 1,2ghz en Phenom II X3 720 BE
  • nbch
Dit is de foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://img72.imageshack.us/img72/6130/msnerror2ws.th.jpg
De systeemtijd en datum staat goed, ik laat nu ff een aantal spywarescans lopen. Ik hoop dat dat wat oplevert...
nbch schreef op zondag 05 maart 2006 @ 14:00:
http://www.askmarvin.ca/forums/index.php?showtopic=4092
If you are seeing the 80072EE6 error message when trying to log-in you may find the following tip useful;
* Close off MSN Messenger
* Go to Start
* Click Run
* Enter the following in the box regsvr32 MSXML3.dll
* Re-Start MSN Messenger
If that doesn't case it for you then try flushing the DNS cache on your machine .
Go to Start -> Run and type CMD and then hit the <enter> key.
Then at the command prompt, type ipconfig /flushdns and then hit enter and retry connecting with MSN Messenger. :)
* The Microsoft Internet API returned errorcode 120006 " Unrecognized Scheme" when you see this errorcode in MSN Messenger.
* Usually the cause of this error is that the file msxml3.dll could not be found. If you register this file it should work again.
* To do so download and run this file http://www.msn-problems.c...r-messenger-dll-files.bat or do the following:
* Open a run screen by clicking "start" and then "run".
* In the small run screen that appears, type: regsvr32 msxml3.dll and click OK.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 14:05 ]
Ik heb hetzelfde probleem. Als ik de internet explorer opstart, en dan weer probeer doet ie het in een keer weer. heel vaag.
misschien een rare vraag maar kun je wel httpS pagina's bezoeken?
Staat offline browsing in je browser aan? Dat vind je bij i.e onder Bestand / File.
  • nbch
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 14:02:
* Go to Start
* Click Run
Dit was de truc idd. Hartstikke bedankt, het werkt nu weer.
nbch schreef op zondag 05 maart 2006 @ 14:09:
:) :9 thnx to google _/-\o_
Suc6 met msnen :*)
  • nbch
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 14:11:
Suc6 met msnen :*)
Ja ik had achteraf ook zoiets van 'volgens mij had google dit voor mij ook gevonden'. Maar toch bedankt!
  • Miglow
  • Laatst online: 16:12
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 13:49:
Ff om mijn kennis op te schroeven naar jouw niveau, waar zie je dat??
