Dell geen boot na installatie Alcohol 120
  • yeroen1979
  • Laatst online: 30-04-2025
yeroen1979
noh, ik ock!
Ik heb hier een Dell Dimension 4600 staan waar ik Alcohol 120% op heb geinstalleerd. Na de installatie heb ik de reboot in werking gesteld en krijg ik een blauw scherm (ook in de veilige modus).
Kan dus geen kant meer op. Wat ik van de pc weet (is van een neef van me) dat na de installatie van Daemon Tools ook een blauw scherm verscheen. Via de veilige modus was dit wel weer op te lossen.
Iemand bekend met dit probleem? Zelf denk ik dat het een probleem met het virtuele station zou kunnen zijn. Hoe kan ik dit in een command prompt (via opstartcd van win98 bijvoorbeeld) oplossen door bijvoorbeeld een bepaald bestand te verwijderen/ aan te passen/ of te vervangen? Of is er een hele andere optie voor.
Herinstallatie is geen optie, zo kan iedereen een probleem oplossen B)
A-Open H-700b Epox 6RDA+, XP 3200+ Spire Whisperrock IV, 2x 1Gb ddr400 dual channel MSI Geforce FX5600XT, 3x NEC DVDRW (3540A,3550A, 4551A)1x 200GB Sata, 1x 250GB sata, 1x 120GB sata. Win XP prof.
Wat gaf de BSOD aan? Daarvanuit kan je meestal halen waar je probleem zit.
Ik weet de oplossing niet maar wat ik wel weet is dat je het (de) virtuele device(s) niet hoeft te installeren om Alcohol 120% correct te laten werken. Dit was tot voor kort namelijk de manier om Alcohol op x64 computers te kunnen draaien. Je krijgt dan wel een waarschuwing bij de opstart maar voor branden is (zijn) het (de) VD(s) niet nodig.
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Bij opstarten (vóór windowslogo) F8 ingedrukt houden, veilige modus gaan.
In je c:\windows\system32 staat ergens a347bus.sys (alcoholdriver), die even hernoemen.
Restart, windows vindt driver niet, slaat hem over, en werkt hopelijk weer :*)
Snellere oplossing is in de veilige modus Alcohol te deïnstalleren.
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • yeroen1979
yeroen1979
noh, ik ock!
Ik kom dus met de veilige modus niet verder dan........ja eigenlijk meteen het BSOD! Dus ik ga het bestand a347bus.sys even hernoemen en eens kijken wat dat brengt!
Verder nog tips? :)
