[x86] wine
  • 301 views sinds 30-01-2008
  • knijnsel
  • Laatst online: 16-10 17:57
Hoi, ik heb enige tijd gezocht maar kan geen gebruikerservaringen vinden over het gebruik van windows apps mbv wine op OSX x86.
Heeft een van jullie hier ervaring mee?
De context van mijn vraag om een eventuele wildgroei aan reacties te beperken: Ik heb een powerbook maar denk over de aanschaf van een mbp (wie niet?) vanwege de voordelen die wine mij zou bieden.
Ik heb de volgende bronnen geraadpleegt:
www.winehq.org De wiki geeft aan dat er aan een x86 OSX wine gewerkt wordt. Uit de FAQ komt het volgende:
BeOS: porting efforts (BeWine) used to be pretty strong, but BeOS has severe limitations in Unix call support. The demise of Be further hampered the project though it might come back one day on one of the open BeOS projects. In any case a functional port seems unlikely to ever happen at this stage.
Mac OS X / Darwin: The Darwine project is currently working on porting Wine to the Darwin/x86 platform. Their goal is to eventually make it possible to run x86 Windows applications on Darwin/PPC and then Mac OS X by using Bochs.
FreeBSD: This port is well maintained and should work with limitations in specific areas (mainly missing device/hardware support).
Linux/x86: Works, and as the most popular platform for both developers and users, it is the best supported platform of all.
Ik neem aan dat de FAQ al enige tijd niet meer geupdate is gezien de opmerking over OSX, waarin gesproken wordt over emulatie van x86 voor de ppc chip en de afwijking op wat er in de wiki staat.
codeweavers, die een commerciele, ondersteunde versie van wine aanbieden, geeft aan dat je over linux/bsd op x86 architectuur moet beschikken.
Voor basic requirements moet je bij codeweavers lang zoeken je komt uiteindelijk over een bij codeweavers opgeslagen versie van de wine user guide. Hierin staan de volgende basic requirements:
1.5.1. System requirements
In order to run Wine, you generally need the following:
A computer ;-)
Wine: only PCs >= i386 are supported at the moment.
Winelib: selected other platforms are supported, but can be tricky.
A UNIX-like operating system such as Linux, *BSD, Solaris x86, ReactOS, Cygwin
>= 32MB of RAM. Everything below is pretty much unusable. >= 96 MB is needed for "good" execution.
An X11 window system (XFree86 etc.). Wine is prepared for other graphics display drivers, but writing support is not too easy. The text console display driver (ttydrv) is nearly usable, so you don't necessarily have to install X11 if you don't need it for the programs you intend to run (in other words: mainly for text mode programs).
so far so good:
  • computer, geheugen en X11 is allemaal geen probleem. X11:zie hieronder
  • unix like operating system: dat is OSX inderdaad. Maar ik zie hierbij geen OSX vermeld, ik twijfel. Is de FAQ al tijden niet bijgewerkt of werkt het niet?
apple, op de apple site staat geen nuttige info over het gebruik van wine op de intel mac.
darwine dit project heeft ten doel wine mbv qemu te laten werken op de ppc. Dat is voor deze archtiectuur overbodig. (niet voor PPC uiteraard)
x11 X11 wordt gewoon ondersteund, (http://www.apple.com/macosx/features/x11/) en is via je cd of verschillende download sources te installeren.
osx86project.org Een hele site erover met eeen forum met als naam "WINE, Emulation, and Other Virtual Machines". url: http://forum.osx86project.org/index.php?showforum=64
Ik krijg na het lezen van enkele threads de indruk dat het allemaal een beetje werkt.
[ Voor 5% gewijzigd door knijnsel op 06-03-2006 09:44 ]
<knijnsel> De nederlandstalige GuildWars site
  • Nietzman
  • Laatst online: 15-10 09:25
Nietzman
Woei!
Wine voor de Mac gebruikte ik vorig jaar Augustus al in een boefjes-build van OsX voor de PC. Shotje. Dat werkt allemaal op full speed.
In de PPC build gaan ze een emulator bouwen, maar daar is men nog mee bezig.
  • knijnsel
@Nietzman, jouw korte post doet wel terzake en is interessant. Begrijp ik het goed, draaide je in het screenshot een windows lrfanview of is dat toch een mac versie?
Had je problemen om windows apps onder wine aan de gang te krijgen?
overigens: http://forum.osx86project.org/index.php?showtopic=8699 Hier beschrijft iemand zijn ervaringen. wordt vervolgt. Ik plaats deze link ook in het topicstart.
[ Voor 41% gewijzigd door dawuss op 06-03-2006 13:53 . Reden: Reactie op verwijderde post weggehaald ]
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
De discussie rond het draaien van Windows op een Mac is wel degelijk anders dan het draaien van Windows applicaties op een Mac, zonder daarbij Windows zelf te draaien. Ik heb zojuist een paar posts met die discussie weggehaald. Gelieve vanaf nu ontopic te blijven :)
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
Voor OSX/Darwin bestaat er ook een opendarwin port van Wine genaam DarWINE die ook nog eens universal is en een stuk makkelijk installeert, gewoon slepen naar Applications, geen compile gezooi, daarentegen, het is nogsteeds een developpers release, geen garanties dat het werk, het maakt iig niks stuq.
http://darwine.opendarwin.org
  • Compunologist
Ik heb uitgebreid gezocht in de forums op "wine" en ik post 'm toch maar hier:
Ik ben sinds een aantal weken in bezit van een Intel 1,83GHz (Core 2 Duo) MacBook en ik wil daar Wine op gaan draaien. (Het is al eerder gezegd: Darwine is bedoeld voor PowerPC).
De laatste source versie haal je hier vandaan en op dit moment is dat versie 0.9.31
Na compiling en installatie loop ik helaas vast, blijkbaar in het grafische gedeelte:
Het commando "wine sol.exe" (Windows Solitaire proberen) geeft het volgende resultaat. (winecfg levert trouwens hetzelfde op)
err:imagelist:ImageList_ReplaceIcon no color!
Application tried to create a window, but no driver could be loaded.
Make sure that your X server is running and that $DISPLAY is set correctly.
Verder kwam ik bij het speuren naar display-problemen in het wine config.log de volgende regels tegen:
configure:22227: WARNING: Wine will be build without OpenGL or Direct3D support
configure:22229: WARNING: because something is wrong with the OpenGL setup:
configure:22233: WARNING: No OpenGL development headers were found
Er is iets mis met de OpenGL setup? Het zal maar hoe check ik dat? Die afwezige/misplaatste(?) headers zijn me niet duidelijk.
Extra geïnstalleerd:
Xcode v2.4, staat op installatie CD1 van OS X (Versie 10.4.8)
X11 v1.1.3, eveneens op CD1
freetype
FontForge
De laatste twee heb ik erop gezet omdat ik na ./configure meldingen kreeg dat ik fonts niet zou kunnen weergeven en problemen zou kunnen krijgen met dialoogboxen (de exacte melding kan ik helaas niet meer terug vinden :$) als ik ze niet zou installeren. FontForge doet het trouwens prima en staat netjes geïnstalleerd bij de X11 Applications.
Wellicht dat er iemand is die Wine met succes heeft draaien op een Intel Mac en hier wat meer over kan vertellen? :)
  • Brent
  • Laatst online: 23:02
Darwine is netzogoed voor Intel-Macs: sterker nog: het is enkel functioneel op Intel-Macs. Een x86 emulator voor PPC hebben ze nooit gemaakt.
Nadeel is wel dat ze nog maar bij wine 0.9.12 zijn, voordeel is dat je het installeerd op de gebruikelijke manier van het folder slepen.
Overigens is er tegenwoordig ook Crossover Mac. Hiermee kon ik Max Payne 2 enigszins aan de praat krijgen, 3D graphics waren prima zolang ik niet bewoog met Max.
  • Compunologist
OK, eindelijk. Wine on Intel mac, het werkt. Gewoon de laatste source compileren en installeren, samen met de tools die ik hierboven/hieronder al had genoemd. Let er verder op dat je wine runt vanuit de X11 terminal en dus niet vanuit de gewone terminal zoals ik had gedaan. :X
Mochten je wine commando's niet werken zoek dan als root met:
find / -name "wine"
naar wine en even adden bij het search path middels:
export PATH=$PATH:/path/to/wine/binary (zie de Wine FAQ)
Ik heb foobar2000 nu draaien op de mac met geluid en dat is toch wel heel prettig :*)
Afbeeldingslocatie: http://i16.tinypic.com/347b808.png
Vanavond concert van Crowded House hier .. jawel ;)
En Picasa in actie ("I'm feeling lucky" :P ):
Afbeeldingslocatie: http://i19.tinypic.com/2ekod50.png
[ Voor 16% gewijzigd door Compunologist op 17-03-2007 22:45 ]
  • roan
Windows programma's draaien op een *nix machine blijft afschuwlijk kwa uiterlijk
