slechte i/o prestatie bij een AMD 3000 +
hoi,
ik heb een Asus K8N-E Deluxe moederbord met een Nforce 3 chipset
768 MB ram
WD sata schijf 160 GB
NEC 3520 AW brander met de laaste firmware (als master, verder geen ide devices)
nero 6.3.1.25
Windows XP SP 2
drivers van de asus site die bij dit moederbord horen
ook heb ik de drivers van nvida gebprobeerd
als ik een dvd brand op de laagste speed mogelijk ( R+ op 2,4 speed dus )
dan hapert ongeveer 2 a 3 keer per dvd het branden omdat de buffer leeg is ?
dit is toch niet normaal lijkt mij ?
waar zou dit aan kunnen liggen, ik heb nog weinig ervaring met de nforce chip set
ook zijn anders i/o taken soms niet vooruit te branden, waar zou dit aan kunnen liggen ?
graag hoor ik wat er aan de hand zou kunnen zijn ?
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 00:35 ]
  • n00bs
  • Laatst online: 17-10 16:56
n00bs
Het is weer Zomer!
Ja en?
meer informatie, wat heb je wel en niet gedaan.
Lees de FAQ eens mbt het openen van een topic. Wij kunnen moeilijk allemaal onze glazen bal tevoorschijn pakken en uitvissen wat jij bedoelt, wat je vraag is en wat je zoal gedaan hebt.
het bericht werd per ongeluk verzonden ( ja het is laat ja) daarna heb ik hem meteen gedit om het verhaal af te maken *zucht* volgens mij is het verhaal nu wel wat completer en duidelijker
om een ander voorbeeld te geven, als ik een dvd afpspeel van de harddisk met powerdvd
en ik open notepad, met een klein tekst bestand en ik pak het venster op en ga hier mee slepen
dan begint te afspelen van de dvd te haperen dit lijkt me niet echt normaal
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Klinkt alsof je drive niet op udma2/x draait, maar op PIO. Daar krijg je dit soort ellende van.
Kijk eens bij je ide controller onder apparaatbeheer, en controleer wat daar de overdrachtsmodus van is.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Wat mijn bovenbuurman al zegt en heb je de laatste Nforce chipset drivers wel geinstalleerd?
En heeft het wel ooit normaal gewerkt?
het heeft nog niet normaal gewerkt op deze pc
de drive staat in de mode :
Serial ATA DMA
Let BIOS set transfer mode staat AAN
Enable Rad caching staat UIT ( is grijs kan ik dus niet zomaar wijzigen)
Enable write caching staat AAN
Eanble command queing staat UIT ( is grijs kan ik dus niet zomaar wijzigen)
speed test
- theoretical limit 150 (lijkt me vrij logisch)
- burst speed 91.1
- sustained speed 45.1
Driver NVIDIA nForce3 250 serial ATA controller (v 2.6)
Driver provider NVIDIA
Driver data 6/3/2004
Driver Version 5.10.2600.446
de NEC brander hang btw aan de SECONDARY Channel (zie ik nu pas)
en staat op
Ultra DMA 2 Ultra 33
Let BIOS select transfermode staan AAN
de rest greyed out
  • Banshee
Je settings staan zo te zien wel ok, voor je optical dan.
Vind alleen je hd performance wat laag, 45mb tegen 57-62 wat normaal is voor zo'n setup.
Ik zou toch je drivers en bios settings eens nalopen. Gaat volgens mij ergens iets niet goed.
Vervang de Sata driver van Nvidia eens door degene die Windows standaard aanbied, even kijken wat er dan gebeurd.
Edit: En hang je optical even aan je primary master, heb er in het verleden ook wel eens gedonder mee gehad, hoewel het niets uit mag maken.
[ Voor 40% gewijzigd door Banshee op 05-03-2006 01:23 ]
Hangt er nog meer aan het SECONDARY Channel (in geval je hiermee de 2e IDE connector bedoelt (en niet het 2e device op 1 van de 2 IDE connectors))?
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 01:20:
er hang verder niks meer aan de 2de (secondary channel) en aan de primary hangen ook geen drives
ik heb de optical op de Primary poort gezet en brand nu op 8 speed en het **LIJKT** allemaal goed te gaan geen stops meer bij het branden
maart nu de stress test nog
verder blijft de read van die wd schijf rond de 30 bij de speed test
ik heb net een dvd op 8 x gebrand als ik Quickpar er bij laat lopen en hij CHECKED alleen nog maar de files dan stort de buffer van nero in naar een file of 2 a 3 onderbreek ik de check dan loopt de buffer weer keurig vol ( maar quickpar is ook wel vrij heftig)
maar ik voor nu pitten en na de slaap verder de pc stressen tijdens het branden
Tsja, je moet ook alleen branden en geen andere activiteiten.
Bedenk je dat het met de huidige branders gaat om grote datahoeveelheden per seconde.
  • mae-t.net
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 02:45:
Dat kan zo'n systeem normaal wel makkelijk aan.
mae-t.net schreef op zondag 05 maart 2006 @ 03:04:
dat dacht/vind ik ook
ondertussen een andere versie van nero geinstalleerd 6.6.1.4
ga daar even me testen
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 14:58 ]
  • Banshee
Dat is goed voor je brander, maar lost niet je lage doorvoersnelheid van je HD op.
Banshee schreef op zondag 05 maart 2006 @ 14:59:
dus jij denkt dat de doorvoersnelheid van de hardisk het probleem is ?
die moet dus omhoog ?
Bij mijn nec 3550 schijnt het normaal te zijn dat de buffer enkele malen leeg _lijkt_ bij het branden, dat zou dan te maken hebben met de brand-strategie van de firmware. Die verhoogt de snelheid van het branden in stappen tijdens het proces en tijdens zo'n omschakeling lijkt het alsof je een buffer probleem hebt.
liggydee faq
Q: When I burn a disc in Nero, the buffer dances wildly, is this a problem?
A: No, not normally. This happens with most new 16X DVD writers, on the NEC drive this is normally caused by the drives AOPC system recalibrating the optics and laser power as the burn progresses. This system is also used to grade media and determine if the burn should continue at a faster speed or slowed down to preserve burn quality.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2006 17:21 ]
Verwijderd schreef op maandag 06 maart 2006 @ 17:15:
dus als ik het goed begrijp hoef ik me nergens druk om te maken ....
toch vind ik het een vreemd iets, heb je er zelf ook last van ?
en bovendien als ik op 2.4 speed brand heb ik ook last van, dan mag de firmware toch
niet ineens gaan "denken" he laat ik maar op 4x ( of nog hoger ) gaan branden ??
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2006 18:30 ]
  • 4VAlien
  • Laatst online: 16:20
4VAlien
Intarweb!
Zoek een test waarop random access tijden van je harde schijf staan en voer dan dezelfde benchmark uit. Dan moet je kunnen zien in hoeverre je HDD het normaal doet.
En je kan eventueel NCQ aanzetten, maar dat geen heel groot verschil maken.
[ Voor 20% gewijzigd door 4VAlien op 06-03-2006 18:31 ]
