Geen geluid bij Asus A7N8X-X
Hallo allemaal,
dit is mijn eerste post op dit forum dus ik weet misschien nog niet alles juist uit te leggen.
Ik heb een Moederboard Asus A7N8X-X met processor AMD Athlon 2600+
Dit heb ik in mijn pc geplaatst en mijn pc geformateerd.
Opstarten en installeren werkt perfect.
Alles loopt echt super goed.. Behalve..
Ik hoor geen geluid en mijn microfoon neemt ook geen geluid op.
Zelf heb ik al geprobeerd om dit probleem op te lossen en ook hulp ingevraagt bij vrienden.
Alles was tevergeefs maar ik zal uitleggen wat ik nu ongeveer gedaan heb.
Als eerste had ik nforce driver geinstalleerd ( ging allemaal wat vaag want een vriend deed het voor me,
Was tenslotte ook zijn oude moederboard.. )
Het geluid krijgen werkte nog niet dus probeerde ik wat instellingen in mijn pc zelf.
Bij de volume regeling stond alles ook al juist maar ik hoorde steeds geen geluid.
Toen ben ik een andere driver wezen downloaden.
Dat was een realteck driver. ( ik weet de naam niet maar wel het install bestandje ) WDM_A384
Ik hoorde toen ik met de install bezig was en hij bijna klaar was heel eventjes geluid.
Dat was een hele opluchting want ik dacht dat het probleem opgelost was.
Dat bleek nog eens tevergeefs want de installatie vroeg om een restart.
Ik restart mijn pc en ik hoor weer geen geluid!
Daarna ben ik eventjes wezen duiken in mijn Bios.
Een vriend zei dat ik het on board audio op auto moest zetten.
Dit stond zo al dus het had niet veel zin om nog te veranderen
Ook heb ik nog Windows service pack 2 geinstalleerd.
maar het werkte ook niet.
[edit: Er staat windows XP op met Service pack 2 ]
Nu zit ik vast met dit probleem omdat niemand nog weet wat ik er tegen kan doen om het te maken.
Ik zou het heel erg op prijs stellen als iemand hier
zo vriendelijk wilt zijn om mij uit te leggen hoe ik mijn geluid weer aan de praat krijg.
Eelco Leussink.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2006 23:28 ]
Probeer in het vervolg eerst eens te achterhalen wat voor geluidschip er op dat moederbord zit, voordat je allerlei zut gaat installeren.
Om erbij te vermelden:
Een nForce2 Moederboard met Realtek ALC650 6CH
Download deze en installeer hem:
http://dlsvr02.asus.com/p...alc650/alc650_wdma341.zip
Bij de restart kijken bij het System-->Hardware-->Apparaatbeheer of er geen errors (gele uitroeptekens) zijn.
Daar kom je zo bij: Start-->Instellingen-->Configuratiescherm-->Systeem-->Hardware-->Apparaatbeheer
Bij Sound,Video and game controllers zijn er geen errors. ( uitroeptekens )
Bij universal serial bus controllers heeft mijn Universal Serial bus (USB) Controller
wel een uitroepteken.
Maar dat heeft er niks mee te maken neem ik aan.
verders nog geen geluid.
helaas.
  • Rene85
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 00:33:
helaas.
Vreemd, en wat staat er bij configuratie scherm --> sounds and devices (geluidsinstellingen) bij het tabblad audio voor device aangegeven?
Ik heb exact hetzelfde moederbord en heb al meerdere malen mijn HD geformateerd om vervolgens een schone XP erop te zetten. Na XP instal altijd gewoon de chipsetdrivers geinstalleerd van de bij de moederbord geleverde cd-rom. Dit gaat helemaal niet vaag, je krijgt gewoon een soort van setup schermpje en hoeft alleen op drivers (of instal drivers ofzo) te klikken, ff restarten en je hebt geluid.
Als audio device heb ik daar: Realtek AC97 Audio
  • devil-strike
  • Laatst online: 11-10 02:10
Als je nouw eens de realtek drivers helemaal uninstalled en je gebruikt de mixed nforce drivers, zijn ook wat beter dan de originele nfore drivers, geluid werkt met deze drivers perfect hier bij mij. dus probeer eens zou ik zeggen.
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1271
is wel op eigen risico.
File Versions:
Audio driver version 4.62 (WHQL)
Audio utility version 4.51
Ethernet PreNRM driver 4.71 nforce2 (stable beta)(fixes throughput bsod)
Ethernet NRM driver version 5.09 nforce 3/4 (customised whql)
Network management tools version 5.09
GART driver 4.40 (stable beta)
Memory controller driver 4.40 (stable beta)
SMBus driver version 4.50 (WHQL)
Installer version 4.93
SATA RAID driver version 6.24 (customised stable beta)
IDE driver version 6.24 (nforce 2,3 and 4) (customised stable beta)
RAIDTOOL application version 6.22 (customised stable beta)
[ Voor 57% gewijzigd door devil-strike op 05-03-2006 09:08 ]
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
Aangezien je volgens mij alle drivers wel geprobeerd hebt: kijk eens of die 2 jumpertjes op de Front Panel Audio aansluiting op je MB wel op hun plekken zitten. Zo niet, dan krijg je er echt geen geluid uit. Even in je handleiding zoeken dus.
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
Staan je luidsprekers wel aan ?
  • devil-strike
Bij mij heeft die driver mix ook geholpen kreeg ook geen geluid bij de originele Nforce/realtek drivers, toen zag ik die driver mix op guru staan na restart had ik geluid.
Helaas ook die drivers zijn tevergeefs.
En ja mijn geluid staat aan ... -.-
qua jumpers snap ik echt helemaal niet hoe het werkt.
ook handleiding boekje begrijp ik niet zo 100%
Er moeten 2 jumpers op je audio aansluitingen zitten of je moet je frontpanel hebben aangesloten, maar aangezien je er niet veel van begrijpt denk ik dat je dit niet gedaan hebt. Dus je moet er 2 jumpers opzetten. Het staat duidelijk beschreven in je handleiding boekje waar je die 2 jumpers moet plaatsen. Dus lees nog maar eens goed.
Edit: ik gok dat de vorige eigenaar wel frontpanel audio had aangesloten en vergeten de jumpers terug te zetten....
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 11:34 ]
ik heb weer geluid,
kheb mijn jumpers erop gezet.
Nu nog 1 probleem
ik kan nog steeds geen microfoon gebruiken.
weet je zeker dat je geen microfoon kan gebruiken? Hoe heb je dat geprobeerd? Via MSN? Via msn lukt het namelijk meestal niet (heeft niks te maken of je microfoon het wel of niet doet). Probeer je microfoon te testen door het via de geluidsrecorder op te nemen. Dat doe je zo:
Start-->Programma's-->Bureau assecoires-->entertainment-->geluidsrecorder
niks aan de hand
ik moest eventjes nieuwe nForce installeren.
alles doet het
bedankt allemaal voor jullie hulp.
