Poorten forwarden
Ik heb de hele FAQ omtrend port forwarding gelezen, ik ben er dan maar aan begonnen. Spijtig staat mijn model van router er nergens tussen.
Ik heb een US Robotics 9105 ADSL router.
Voor mijn format gebruikte ik redelijk veel Azureus met als TCP poort 23222. Dit werktte altijd perfect. Nu na de format gebruik ik Azureus en Utorrent, maar de poort 23222 wil niet meer mee! Bij beide programma's geeft hij fout dat hij niet kan connecten met de poort (ook als elk programma afzonderlijk werkt ofzo). Bij Utorrent kan je zo een poort ingeven en dan testen, heb 100'den combinaties al geprobeerd! Niets werkt.
Een screenshot van men router config:
Afbeeldingslocatie: http://www.djtjeno.be/port.JPG
Volgens mij staat dat goed? Dus ik test zoveeeeeeeel verschillende TCP poorten, reboots, resets, ... niets werkt :(
Het lijkt me toch dat alles TCP moet zijn? Ik snap niet waarom dit er dubbel bij staat.
Bij een normale router maak je een rule aan voor TCP of UDP.
Edit: staat dat in/out voor inbound/outbound?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2006 14:16 ]
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Misschien begrijp ik hier iets verkeerd maar waarom switch je van protocol tussen inside en outside port ?
Powered By C8H10N4O2
  • The_Greater
  • Laatst online: 30-10 11:04
Je moet ook niet met trigger ports werken.
Maar met de Virtual Server. Hier mee moet het lukken.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Oke, ik heb dus beide in en out op TCP gezet -> probleem blijft
Heb dan zo'n virtual server gemaakt, met als poort 27555 ofzo, ook TCP, probleem blijft :(
  • pyther
  • Laatst online: 07-09 15:20
mss heb je hier wat aan:
http://www.portforward.co...6-SureConnect/default.htm
is wel van een 9106 maar mss kun je er wat mee.
