Sata drivers worden niet gekopieerd
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • BlowFish
  • Laatst online: 21-04 22:32
Ten eerste, ik heb nu heel tweakers afgestruint en google 100x geraadpleegt. vervolgens ben ik maar gaan slapen want ik kwam er gister echt niet meer uit :(
dit is mijn systeem:
AMD X2 3800+
MSI RD480 neo 2(s939 crossfire ATI 200 express chipset + ULi 1573)
NEC 4550 dvd brander
2x 512 MB OCZ ddr 400
Samsung spinpoint 120, 250 gig
ATI X1800XT 512
het probleem:
Na alle componeneten netjes op elkaar te hebben gezet en na voor de eerste x op de power knop te hebben gedrukt ging alles perfect aan en draaien, het systeem liep als een zonnetje.
Ik doe Winxp inlcusief SP2 (februari) er in en druk ook netjes op F6 bij de initalisatie van windowsXP vervolgens doe ik mijn door MSI meegeleverde driver disk met de sata drivers netjes in de floppy drive en windows laad deze dan ook vervolgens zoals het hoort.
Ik format de schijf in 50 gig en wil hier windows op zetten, dan geberut het! Windows zegt systeem bestanden te gaan kopieeren en stuit dan op het volgende: can't copy file M5287.sys , ik heb de opties ecs (sla over), enter (retry) en F3 (fail). Retry gaat uiteraard niet, sla ik over krijg ik een blauw scherm als windows voor de eerste x wordt geladen (VOOR! installatie). met de info dat er iets mis is het mijn harde schijf.
wat heb ik gedaan:
Ik heb al mijn NEC brander vervangen omdat hier 2mb catch opzit het had gekund dat de drivers op dit catch geheugen werden geladen,
MSI nieuwste bios gedownload
3 verschillende floppy drivers aangemaakt, met de sata drivers
het mag allemaal niet baten :'(
Wie helpt ik zou het systeem voor morgen af moeten hebben.
Probeer Windows eens gewoon te installeren, zonder gebruik te maken van de F6 en sata drivers. Met Service Pack 2 is dat namelijk vaak niet nodig.
  • Haan
  • Laatst online: 09:44
Haan
dotnetter
Het is tegenwoordig inderdaad helemaaal niet nodig om drivers te installeren voor een sata schijf. Alleen voor een raid setup is dit wel nodig..
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • BlowFish
Als ik dat doe vind hij mijn HDD niet, en kom ik niet eens toe aan formatteren. :(
"Setup was unable to format the partition"
btw. Mijn moederboard ondersteunt geen sata-2 , mijn samsung spinpoint is geloof ik wel een sata 2 hdd. is het mogenlijk deze op sata-1 te zetten en zou dat het probleem kunnen zijn ?
[ Voor 59% gewijzigd door BlowFish op 04-03-2006 13:26 ]
Misschien is je WinXP cd een beetje brak (krasjes oid) of is ie verkeerd gekopieerd.... Daardoor ziet ie misschien dat bestand niet.
Ikzelf heb trouwens slechte ervaringen met partities aanmaken en/of compleet formatteren tijdens de WinXP installatie. Soms doet winxp dat niet 100% goed, want als ik dan met Powerquest ga kijken zie ik soms dat niet de volledige schijf is geformatteerd (8mb is unallocated). Dus daarom formateer en partitioneer ik altijd met Powerquest Magic.
BlowFish schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 13:18:
Welke sata chipset heb je? VT8237? Dan kan je wel je Sata2 disk installeren, maar je zult wel problemen ondervinden. Op mijn oude socketA moederbord had ik een VT8237 sata controller zitten en deze ondersteunt officieel alleen sata1. Ik kon wel gewoon windows installeren enzo, maar als ik de volgende dag de computer voor het eerst weer aandeed zag het moederbord de hardeschijf niet en moest ik herstarten (waarna hij hem wel zag). Maar dit gebeurde dus elke dag....
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2006 13:45 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
BlowFish schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 12:58:
Ik format de schijf in 50 gig en wil hier windows op zetten, dan geberut het! Windows zegt systeem bestanden te gaan kopieeren en stuit dan op het volgende: can't copy file M5287.sys , ik heb de opties esc (sla over), enter (retry) en F3 (fail).
De driver staat niet op de plek waar Setup 'm verwacht te vinden volgens de bijbehorende .INF file (of de txtsetup.oem file, een van de 2).
"iets mis met de harde schijf" is dusdanig vaag dat dat geen Windows melding kan zijn, er zal staan dat er geen HD gevonden is (logisch want de controller kan niet geladen worden, zie hierboven).
  • HiDNN
  • Laatst online: 23:17
Lijkt er erg op dat je WinXP cd brak is. Probeer die eens opnieuw te branden en probeer het dan nog eens.. En als het dan nog niet goed werkt kun je ook nog een proberen om het Puur met 1 schijf te proberen.. want in de situatie die ik nu schets heb je 2 aangesloten. :)
  • BlowFish
heb zojuist de jumper achterop mijn samsung hdd verzet naar sata 1 dit mocht ook niet baten.
wederom de volgende melding:
Setup cannot copy file: m5278.sys
* To retry press enter
If you're installing from a CD, make sure the windows XP CD is in the CD-rom driver
* To skip this file, press Esc
CAUTION! if you skip this file setup may not complete and windows XP may not work properly
* To quit press F3
Nee het zal niet aan de windows CD liggen, deze werkt gewoon, en besides als ik een andere gebruik krijg ik dezelfde melding. Heb afgelopen maand 2 pc's inelkaar gezet van 2 maten van me hier ook sata drivers met f6 geload en er was nix aan de hand (gigabyte).
De file staat op de verkeerde locatie zeg je, dat zou kunnen kan ik dit in de ini files veranderen en zoja hoe?
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 18-10 13:02
Heb ja al eens gekeken of dat bestand daadwerkelijk op die floppy staat?
Ik heb dat namelijk ook gehad met een floppy die megeleverd werd en die deed het ook niet |:(
Ja kan namelijk ook de nieuwste drivers downloaden en deze op floppy zetten.
Dat moet ook goed werken.
Als je dan alle bestanden van de sata drivers behalve de raid op een floppy zet moet het lukken.
laat maar, niet goed gelezen |:(
[ Voor 7% gewijzigd door SpiriTNL op 04-03-2006 13:55 ]
  • steven2
  • Laatst online: 09-10 05:11
Ik kan iets herinneren op mijn werk waar wij bezig waren met een RIS-image op te zetten en deze terug te zetten vanaf de server. Het ging hier op een clientpc van ACER: PowerF5. Deze heeft volgens mij dezelfde driver voor SATA. Hier kregen we ook zulke meldingen. Het bleek ook te liggen aan de textsetup.oem. Dit langs lopen en goed zetten.
ASUS Sabertooth X79, Intel Core i7 3930@3800MHz, 16 GB DDR3 (G.Skill F3-17000CL9Q-16GBZ), XFX Radeon R9 290, Sound Blaster X-Fi XtremeMusic, 1x 256 GB Samsung 840 pro SSD, 1x 1 TB Samsung Spinpoint F3, 1 x 3 TB Seagate ST3000DM001
  • BlowFish
steven2 schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 14:09:
Dat gaat me boven mijn pet, hoe doe ik dat en wat moet ik veranderen ?
ini:
; ULi SATA Setup information file
; Copyright 2005 ULi Corporation.
[Version]
signature = "$Windows NT$"
Class = SCSIAdapter
ClassGUID = {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider = %ULi%
CatalogFile = ULisata.cat
DriverVer = 10/18/2005, 1.0.1.0
[Manufacturer]
%ULi%=ULi
[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12
ULiSATAM5287.CopyFiles.x86_12 = 12
ULiSATAM5288.CopyFiles.x86_12 = 12
ULiSATAM5289.CopyFiles.x86_12 = 12
CoinstCopyFiles = 11
[ControlFlags]
[ULi]
; DisplayName Section DeviceID
%PCI\VEN_10B9&DEV_5287.DeviceDesc% = ULiSATAM5287, PCI\VEN_10B9&DEV_5287
%PCI\VEN_10B9&DEV_5287&SUBSYS_528710B9.DeviceDesc% = ULiSATAM5287, PCI\VEN_10B9&DEV_5287&SUBSYS_528710B9
%PCI\VEN_10B9&DEV_5288.DeviceDesc% = ULiSATAM5288, PCI\VEN_10B9&DEV_5288
%PCI\VEN_10B9&DEV_5288&SUBSYS_528810B9.DeviceDesc% = ULiSATAM5288, PCI\VEN_10B9&DEV_5288&SUBSYS_528810B9
%PCI\VEN_10B9&DEV_5289.DeviceDesc% = ULiSATAM5289, PCI\VEN_10B9&DEV_5289
%PCI\VEN_10B9&DEV_5289&SUBSYS_528910B9.DeviceDesc% = ULiSATAM5289, PCI\VEN_10B9&DEV_5289&SUBSYS_528910B9
[ULiSATAM5287.ntx86]
CopyFiles=ULiSATAM5287.CopyFiles.x86_12
Reboot
[ULiSATAM5288.ntx86]
CopyFiles=ULiSATAM5288.CopyFiles.x86_12
Reboot
[ULiSATAM5289.ntx86]
CopyFiles=ULiSATAM5289.CopyFiles.x86_12
Reboot
[ULiSATAM5287.CopyFiles.x86_12]
m5287.sys
[ULiSATAM5288.CopyFiles.x86_12]
m5288.sys
[ULiSATAM5289.CopyFiles.x86_12]
m5289.sys
[ULiSATAM5287.ntx86.Services]
AddService = m5287, 2, ULiSATAM5287_Service_Inst, Miniport_EventLog_Inst
[ULiSATAM5288.ntx86.Services]
AddService = m5288, 2, ULiSATAM5288_Service_Inst, Miniport_EventLog_Inst
[ULiSATAM5289.ntx86.Services]
AddService = m5289, 2, ULiSATAM5289_Service_Inst, Miniport_EventLog_Inst
[ULiSATAM5287_Service_Inst]
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_BOOT_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\m5287.sys
LoadOrderGroup = SCSI Miniport
AddReg = pnpsafe_pci_addreg
[ULiSATAM5288_Service_Inst]
ServiceBinary = %12%\m5288.sys
[ULiSATAM5289_Service_Inst]
ServiceBinary = %12%\m5289.sys
[pnpsafe_pci_addreg]
HKR, "Parameters\PnpInterface", "5", 0x00010001, 0x00000001
HKR, "Parameters", "EnableNCQ", %REG_BINARY%,0,0,0,0
HKR, "Parameters", "DisableWC", %REG_BINARY%,0,0,0,0
[Miniport_EventLog_Inst]
AddReg = Miniport_EventLog_AddReg
[Miniport_EventLog_AddReg]
HKR,,EventMessageFile,%REG_EXPAND_SZ%,%11%%IOLOGMSGDLL%
HKR,,TypesSupported,%REG_DWORD%,7
[SourceDisksNames]
1 = %DISKNAME1%,,,,
2 = %DISKNAME2%,,,,
[SourceDisksFiles]
ulisata.inf = 1,,
m5287.sys = 1,,
m5288.sys = 1,,
m5289.sys = 1,,
coin5288.dll=1
[ULiSATAM5288.ntx86.CoInstallers]
CopyFiles=CoinstCopyFiles
AddReg=CoinstAddReg
[CoinstCopyFiles]
coin5288.dll,,,2 ;
[CoinstAddReg]
HKR,,CoInstallers32,0x00010000,"coin5288.dll, CoinstallerProc"
[strings]
ULi="ULi Electronics Inc."
PCI\VEN_10B9&DEV_5289.DeviceDesc = "ULi SATA/RAID Controller (M1689/M1567)"
PCI\VEN_10B9&DEV_5289&SUBSYS_528910B9.DeviceDesc = "ULi SATA/RAID Controller (M1689/M1567)"
PCI\VEN_10B9&DEV_5287.DeviceDesc = "ULi SATA/RAID Controller (M1573)"
PCI\VEN_10B9&DEV_5287&SUBSYS_528710B9.DeviceDesc = "ULi SATA/RAID Controller (M1573)"
PCI\VEN_10B9&DEV_5288.DeviceDesc = "ULi SATA/RAID Controller (M1575/M1697)"
PCI\VEN_10B9&DEV_5288&SUBSYS_528810B9.DeviceDesc = "ULi SATA/RAID Controller (M1575/M1697)"
REG_EXPAND_SZ=0x00020000
REG_DWORD=0x00010001
REG_BINARY = 0x00000001
IOLOGMSGDLL="\IoLogMsg.dll"
DISKNAME1="ULi SATA Controller Driver Diskette"
DISKNAME2="Windows system"
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
je krijgt de melding dat 5278.sys niet gevonden kan worden maar deze zie ik helemaal niet in de ini die je net post? Kun je wellicht de hdd alvast formateren in een andere pc?
  • BlowFish
IRCfreAk schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 14:43:
ja ik zou deze bij een buurjongen kunnen formatteren, enkel deze heeft een nforce 4 chipset. Dus schiet ik hiermee op gezien het feit, hij de hdd niet herkent als ik de hdd in mkijn systeem terug stop..
en bovendien formatteren kan ik zelf ook gewoon, ik krijg enkel windows XP er niet op. loopt steeds vast bij bovenstaande.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Verwijderd schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 13:11:
Haan schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 13:13:
Voor het geval er mensen meelezen die denken dat dit altijd juist is, vergeet het maar. Het is nl. ook vaak niet het geval dus lees de handleiding en vertrouw op wat daar staat.
Ik moet de drivers nl. altijd gebruiken ook met SP2.
ARME AOW’er
  • BlowFish
Guardian Angel schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 15:09:
verschilt per chipset, sommigen worden native door windows xp (sp2) ondersteunt. Anderen zoals mijn Uli 1573 niet. :(
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Dat zeg ik.... Gamma.
Overigens, ik heb een tiental FD's geprobeerd waarna het eindelijk goed ging om de drivers te laden. Stug volhouden wil soms helpen.
ARME AOW’er
  • BlowFish
Guardian Angel schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 15:20:
hij laad wel enkel hij copieert niet! :'(
  • BlowFish
oeps dubbel.
[ Voor 97% gewijzigd door BlowFish op 04-03-2006 17:37 ]
  • OkselFris
  • Laatst online: 12-10 21:11
OkselFris
Rabarber, Rabarber, Rabarber
Hier heb ik ook al verschillende keren mee zitten knoeien.
Wat mij opviel dat de problemen stug waren bij een geslipstreamde WinXP SP2.
Als ik dan een versie pakte met SP1 dan pakte hij de drivers op de FD wel.
Tja sommige dingen zijn een blijven wazig.
To crash with a Volvo is extremely safe..... if you’re sitting in a Saab
  • WhiteDog
  • Laatst online: 18-10 12:52
WhiteDog
met zwarte hond
Nou ik wou net zeggen slipstream de drivers eens mee met de CD. Dan heb je geen floppy meer nodig :) Maar zoals PkselFris al aangeeft, probeer het is met een Windows XP SP1 of zelfs zonder Service Pack. Deze kan je er later altijd overgooien.
  • BlowFish
hoe slipm stream ik deze?
btw, ik heb nu de sata hdd even in een ander systeem geprobeerd (p4p800 mobo) deze pakt de hdd wel gewoon niets aan de hand met de hdd.
Voor de gein weer in mijn systeem gezet en deze start natuurlijk niet op. Nu heb ik er een hdd via ide inzitten welke gewoon boot, en waarop ondertussen windows staat. Nu start ik mijn systeem op via de ide hdd (C schijf), maar op de sata hdd ( D schijf) staat ook windows, kan ik hier niet gewoon de sata uli drivers op installeren en dan wel daarmee booten?
  • skinnieh
  • Laatst online: 12-10 17:08
Je laat de diskette gewoon in de drive zitten toch? Gedurende de hele txt setup portion?
Hoogstwaarschijnlijk wel, maar toch ff dubbelchecken :)
SKiNNiEH
yep, wel de diskette erin laten zitten totdat (of beter: nadat) de computer herstart
en heb je wel steeds dezelfde diskette gebruikt? Ook dezelfde diskette-drive? Als je een andere floppydrive hebt gebruikt, kan het misschien aan de floppydrive liggen.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2006 12:24 ]
  • BlowFish
Tweakers het is eindelijk gelukt! heel erg bedankt voor al het advies, ik kan eindelijk van mijn nieuwe systeem genieten! :)
Het zat hem indd in de floppy drivers icm windows xp sp2. Ik heb de drivers geslipstreamt in mijn windowsXP en het werkt meteen perfect. geen gedoe met floppy drives etc.
Ik heb een hoop geleerd iig.
_/-\o_ applausje voor GOT
