kan via router andere router(vood i3 voor tel) niet bereiken
  • 180 views sinds 30-01-2008
ik heb volgend probleem, op een router wl-143, heb ik een pc aangesloten en een vood i3 (voor digitale tel ) nu kan ik als ik de vood op de pc aansluit deze bereiken met ip 192.168.1.1, omdat de router dezelfde ip had heb ik de router ip ingesteld op 192.168.1.2, deze kan ik dan ook gewoon via laatste ip benaderen. maar hoe ik ook probeer ik kom niet bij de vood.
ik heb de kabel die de vood inkomt op zowel de wan als de lan van dit kastje geprobeerd maar kan hem nog steeds niet benaderen.
[router]........................[vood i3]-------------------tel
1234.........................wan......lan
| |__________________|
|________________pc
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2006 13:13 ]
weet iemand een tool waarmee ik kan zien welke ip's verbonden zijn aan de router ?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Met je browser inloggen op de router, en de clientlist bekijken.
Ey!! Macarena \o/
wl-143 heeft geen client list helaas
kan iemand alsnog een progje voorstellen ik weet dat dit een oude topic is maar het is weer actueel om het zo maar te zeggen.
dus een prog waarmee ik kan zien welke ip de clients verbonden aan de router hebben,
lan monitoren zijn dan de trefwoorden in google en vind je bijv ...
Look@LAN Network Monitor 2.5
bedankt ik heb het even uitgeprobeerd maar hij komt niet verder dan de router. hij vindt de router en de pc maar niet die vood doos.
lees docs van de SPA types (van Linksys) met een WAN-LAN door... hoe dat daar gaat (staat het dus niet in je eigen manual?)
In principe zou het het ip nr van de buitenwereld moeten zijn....
Dus effe checken met
http://www.myip.nl/
of nog andere
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=myip&meta=
Even de handleiding erbij of er een poort bij moet.
Dit is dus van buiten benaderen.
Als je hem van binnen wilt benaderen en hij geeft ip nrs uit dan is hij ook de gateway en moet je die nemen (dat gateway ip nr zou je in de router kunnen vinden.
Of je geeft in dos mode het commando
tractert www.google
dan moet ie door de gateway.
Even kijken hoe je eea acher elkaar gezet hebt (deelt de router ook nog ip nrs uit?)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2006 22:36 ]
nee stat niet in eigen handboeken, en het vage is dat die kist van ip wisselt. ook heeft deze router geen client list.
maar als ik het zo zie zit ie voor de router, dus dan komt ie toch niet in de lijst... toch?
Waarom sluit je hem niet eens rechtstreek op je pc aan en bestudeer eerst alles goed.
http://baltmedia.pl/download/i3_VRG&VTA_UserGuide.pdf
daar staat echt wel hoe het moet, die handleiding heb je toch ook?
pagina 13
3.1 Web-based control of services
With a PC computer connected to the VRG/VTA unit, you can
access and control the Vood services from a web interface.
To access the web interface:
1. Check the VRG/VTA unit’s IP address on a telephone
connected to the VRG/VTA unit, by pressing:
# 1 * #
The VRG/VTA unit returns its IP address through a voice
message. (Default language is English.) Write it down.
2. Start the PC’s web browser.
3. In the browser address field, type
http://<the VRG/VTA unit’s IP address>/user
and press Enter.
Example: If the obtained IP address is 192.168.0.10,
type http://192.168.0.10/user
The browser connects to the VRG/VTA unit’s configuration
program.
4. When prompted for a user name and password, enter
User Name: SubA (or SubB)
Password: SubA (or SubB)
and click OK.
Note: The login is case sensitive, i.e. SubA
Dus je moet eerst bellen naar de i3 om zijn ip nr....
en das bij de SPA's ook, vandaar op dat te gaat lezen.
Er staat nog veel meer in .. maar mag je zelf doen... ;)
bedankt voor je inzet, maar helaas is dit niet de vood waar ik het over heb, die ik heb is een stuk onoverzichtelijker. en als ik heb rechtstreeks op de pc aansluit en ik doorloop het proces dan kloppen de instellingen niet meer als ik hem op de router aansluit.
hij is net als de pc aangesloten op de router, de router is op de kabel modem aangesloten, zoals ik in look@lan mijn pc kan terug vinden en de router zou ik ook die vood terug moeten zien toch?
ga dan maar het netwerk analyseren met iets als etherreal (= een programma).
Zoveel mogelijk zaken los koppelen van router, alleen de pc en de vood erachter.
Op de pc zoveel mogelijk zaken als MSN en alles wat het internet probeert te bereiken uit zetten (oook virusscanner en zo even). Check in de taskmanager of de exe processen echt gestopt zijn.
Zet dan etherreal aan op de pc die met de router verbonden is.
Dan zet je de vood aan en stop na max 1 minuut etherreal en sla het log op.
Nu kun je het log analyseren, filteren etc.
Doe dit ook een keer zonder de vood aan zodat je het verschil goed kunt zien.
Grote kans dat het verkeer van de vood ook op de ethernet kaart van de pc te zien is.
Met een switch werkt het niet... die houdt dit verkeer apart.
Snap je het niet??? Dan zou ik eerst verder gaan lezen over netwerken en analyses.
Sterkte!
