vraag over moederbord asus a8n32sli-deluxe
ik heb een moederbord Asus A8N32 Sli-Deluxe met daarop een amd 64 3700+ processor en 2x 512 mb ddr geheugen. het geheugen heb ik dual channel geplaatst.
op het moederbord zit een ati x700 pro pci express videokaart en een soundblaster audigy zx platinum en 2x maxtor 200 gb harddisks sata 150 aangesloten, ook nog een 120gb maxtor ide schijf.
nu heb ik als probleem, als ik via de cd van asus die bij het moederbord zit een diskette aanmaak voor de sata drivers, daarna windows installeer en dan F6 druk voor andere raid drivers in te stellen en ik selecteer daarna van de diskette die 2 sata drivers en installeer windows dan installeert mijn computer windows tot hij op nieuw op moet starten en start hij niet door tot aan het venster dat hij windows gaat laden en dan reset mijn computer steeds, ook start hij niet meer op in veilige modus.
ik heb er nu windows xp 64 bit op staan, die pakt de meeste drivers zelf en deze draait redelijk goed.
volgens mij is het gewoon een instelling of driver probleem.
misschien heeft iemand een tip of oplossing ?
alvast bedankt.
heb ook een nieuwe bios er op gezet versie 1103.
  • charrel
  • Laatst online: 14:31
charrel
Cortisol4life..
Gewoon de nieuwste 6.85 drivers pakken van de site?
  • Hammetje
  • Laatst online: 09:13
als je windows hebt met SP2 geintegreerd op de CD, heb je die SATA drivers niet eens nodig, In partition manager van windows scherm herkent ie dan gelijk de juiste grootte van de schijf en kan je dus gelijk verder gaan met de partities.
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • HerrJP
  • Laatst online: 18-10 23:09
HerrJP
je kan ook proberen je usb,lan en nog meer van die dingen uit te zetten in je bios ( alleen tijdens de installatie natuurlijk :) ). Dit hielp bij mij in ieder geval.
-o-o-0-o-o-
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Als ik jou was zou ik even Service Pack 2 slipstreamen over de WinXP CD. Hoe je dat moet doen is op het internet te vinden. De Asus A8N-SLI Deluxe installeert hier prima op die manier :)
