[ubuntu] grafische shell restart wanneer ik naar de cli wil
  • 254 views sinds 30-01-2008
Dus.. als ik op ctrl+f1, f2->backspace druk, krijg ik heel even de inlog prompt te zien, maar meteen herstart de grafische shell weer. Ik heb geprobeerd te zoeken, helaas zonder resultaat.
Dit probleem dit zich nog maar sinds kort voor (volgens mij na het installeren van de package kubuntu-desktop). Hoe krijg ik 't weer gefixed? Bedankt voor de hulp
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:18
Cyphax
Moderator LNX/AI
Dat is GDM dat herstart geloof ik. Je kunt gdm-binary killen ('k meen dat dat wel helpt) of naar een ander runlevel gaan helpt misschien ook... probeer eens init 3, en anders kijk je wat er gebeurt als je killall gdm-binary doet.
Volgens mij is het "alt+ctrl+f#" om vanuit X naar terminal # te switchen...
Bijvoorbeeld "ctrl+alt+f3" voor terminal 3 en dan "(alt)+ctrl+f7" (iirc) om weer terug in X te komen.
"alt+ctrl+backspace" is de toets combo om X te herstarten.
Als dat ook problemen geeft moest je wellicht eens naar je Xorg.conf kijken, die is misschien gewijzigd met de kubuntu-package.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 00:53:
Dat is waarschijnlijk niet in dat runlevel maar is ook te proberen. Je sluit X er echter niet mee af, dat zal de bedoeling wel zijn anders zou je ook gewoon een terminal kunnen starten, veel makkelijker.
Om X te killen om precies te zijn, 't is GDM die de boel weer aanzwengelt. :)
Nee, ik wil juist graag dat x blijft draaien, en dat ik eff switch naar ctrl+f1 (ik vind nl de terminal zo sloom opstarten, en je bent meteen root) en daarna weer terug met ctrl+f7. Maar hij herstart dus gelijk gdm..
Dan moet je dus CTRL + ALT + F1 doen om naar de shell te gaan, en CTRL + ALT + F7 om terug naar X te gaan.
Maar alles wat je in die shell wilt doen, kan je ook vanuit aterm/Eterm/gnome-terminal by the way ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 14:14:
joehoe :P dat werkt dus niet, daarom maak ik dit topique aan
edit: ik zie dat ik telkens ctrl+f1 typ ipv ctrl+alt+f1, sorry ik bedoel gewoon ctrl+alt+f1 end at werkt niet, ik zie eff de inlogprompt en dat start hij gdm weer!
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2006 14:16 ]
bovendien werkt de terminal onder x ook ineens niet meer, ik krijg 't zandlopertje een tijdje en dat start hij gewoon niet op..
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ook goed.
Volgens mij wordt dit allemaal geregeld in /etc/inittab.
Voorbeeldje van mijn Slackware systeem:
# These are the standard console login getties in multiuser mode:
c1:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty1 linux
c2:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty2 linux
c3:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty3 linux
c4:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty4 linux
c5:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty5 linux
c6:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty6 linux
1235 zijn de runlevels, binnen Slackware is runlevel 4 multi-user, X only in principe. Alleen c6 (tty6 dus) wordt stiekem toegankelijk voor het geval dat. Daarom staat daar een 4 tussen.
Het zal bij Debian vast wel niet zo heel anders zijn, begin dus even daar.
Welke terminal werkt niet meer? gnome-terminal? eterm? xterm? aterm? konsole? :)
(gnome-terminal zal het dan wel zijn)
[ Voor 11% gewijzigd door Cyphax op 04-03-2006 14:23 ]
# characters of the device (after "tty").
# Format:
#  <id>:<runlevels>:<action>:<process>
# Note that on most Debian systems tty7 is used by the X Window System,
# so if you want to add more getty's go ahead but skip tty7 if you run X.
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6
Ik heb daar nog niet zoveel kaas van gegeten, zal zo eff kijken op google, maar dit is wat er bij mij staat. Valt je iets op?
x-terminal-emulator werkt niet, gnome-terminal werkt wel gewoon..
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Heh je kunt eens proberen van "2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2" proberen te maken "2:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty2"
Dan even rebooten (wel het makkelijkst, of je moet naar 1 willen initten en weer terug... doe maar een reboot). Kijk je even of je met ctrl-alt-f2 bij tty2 komt.
